Czy ktoś już popełnił już może taki projekt??
Chodzi mi o czujnik ciśnienia wody/przetwornik wraz z rejestratorem w granicach od 0-10 bar. Może być wody lub wody i powietrza.
Pierwsze to zrobienie czegoś takiego jak "termostatu ciśnieniowego", to znaczy, że jak ciśnienie ustawione jest np. 2-4 bary i spadnie poniżej 2 bar to elektrozawór się otwiera i dobija do 4 bar.
Drugie to historia ciśnienia w odstępach czasu.
Czujnik ciśnienia wody do sonoffa
Tak się zastanawiam , w jakim celu ta regulacja ciśnienia wody , wodociągowej ?
Chyba chodzi o presostat. "Termostat cisnieniowy" to dość niefortunna nazwapuszkow pisze: ↑pt lut 09, 2018 9:36 pm Czy ktoś już popełnił już może taki projekt??
w sensie wodociągowej - w c.o. - bo muszę latać do kotłowni i ręcznie dopuszczać wodę. a tak przy odpowietrzaniu kaloryfera sama by się dolewała... Można zastosować reduktor ciśnienia z ale to koszt ok. 150-200 zł - przy czterech niezależnych obiegach z różnym ciśnieniem robi się znaczna suma. a tu np. 4 sonoffy + 4 elektrozawory to kosz jednego reduktora.....
Ale to sądzisz że 4 elektrozawory i 4 presostaty będą tańsze? Jak ma być dobrze to muszą być na odpowiednią temperaturę cieczy. No i jeśli coś się stanie złego i sonoff nie zamknie elektrozaworu to wtłoczysz spore ciśnienie w instalację zakładając że masz wysokie ciśnienie w wodociągu. Jeśli masz zawór bezpieczeństwa to spoko. Jeśli nie to można sobie szkody narobić. Presostaty np. Danfoss to koszt ok 200 PLN za sztukę. Ustawia się na nich żądaną wartość ciśnienia przy której ma załączyć się styk. Styki te można od razu użyć do wysterowania elektrozaworu. Sonoff jest zbędny. Chyba że ma to być bajer. No to można sobie monitorować stan presostatu nim. Ale dokładnego ciśnienia nim nie zmierzy.
dlatego należy zamontować zawór zwrotny za wodomierzem zgodnie z rozporządzeniem - ja mam jeszcze jeden w kotłowni.
Z tym, że ja kotłownie mam na zewnątrz i muszę cały budynek obejść, żeby dojść.... i jak mi się zapowietrzy kaloryfer - nie zdarza się często ale się zdarza to muszę 2-3 razy chodzić (dopuścić i odpowietrzyć). Układ jest zamknięty z naczyniem przeponowym, także jak doleje za dużo to mi z zaworu bezpieczeństwa cieknie.....
Myślałem o takim czujniku to koszt ok. 20-30 zł https://pl.aliexpress.com/item/Czujnik- ... autifyAB=0
a elektrozawory ok 14 zł i już przyszły i działają na rozdzielaczach (na powrotach z kaloryferów - tak obszedłem głowice termostatyczne głowica została - natomiast grzanie w poszczególnych pomieszczeniach włączają się zgodnie z harmonogramem)
https://pl.aliexpress.com/item/220V-AC- ... 0.0.BR43MV
