Domoticz - integracja
kml
Czy byłaby możliwość implementacji w Supli, prostego mechanizmu wysyłania statusów do Domoticza w formacie json?
Działają na zasadzie wywołania URLa.
W łatwy sposób mogą informować o stanie zamknięcia bramy:
http://ip_domoticza/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=IDX&switchcmd=On
http://ip_domoticza/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=IDX&switchcmd=Off
temperaturze:
http://ip_domoticza/json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&nvalue=0&svalue=TEMP
Z góry dzięki!
Jak będzie RESTApi co nastąpi już niedługo to będzie można sobie dopisać coś pośredniczącego.
kml
Super! :-)
jokers
Witam.
Jest już jakaś integracja z Domiticz ?
piosol
Sa jakieś plany co do integracji ?
Może ktoś kiedyś zrobi jakiś binding.
GoldDraker
odświeżam temat
czy może ktoś już próbował zintegrować suple do domoticz??
Gacek
Też zainteresowany jestem sterowaniem z domoticza. Poza tym chciałbym mieć fizyczny przycisk dzięki któremu przy wychodzeniu z domu zasuwały by się rolety na parterze, wyłączały światła i zamykał główny zawór wody. Niby wiem jak to ogarnąć w espeasy ale zaczałem od rolet na supli i jakoś wierzę że jeszcze coś z tej supli będzie.
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2018 7:44 am przez Gacek, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja supla:
Mew01
6x rolety
6x światło
1 gniazdko
Możesz połączyć włączanie, wyłączanie lub zamykanie rolet z domoticzem poprzez skrypty fracza tylko po co Ci dodatkowa aplikacja do obsługi w telefonie? Chyba że masz inne funkcje zrealizowane na domoticzu, to może i jest sens.
isom
wojtas567 pisze: wt lis 06, 2018 10:00 pm Możesz połączyć włączanie, wyłączanie lub zamykanie rolet z domoticzem poprzez skrypty fracza tylko po co Ci dodatkowa aplikacja do obsługi w telefonie? Chyba że masz inne funkcje zrealizowane na domoticzu, to może i jest sens.
Dodatkowa aplikacja nie jest potrzebna , ja mam ImperiHome i z niej obsługuję wszystko . Wystarczy wykorzystać skrypty , utworzyć sobie sceny np roleta 20% ......80% i " Odsłoń" ,"Zasłoń" , skopiować URL tych scen , napisać proste skrypty w domoticz i rolety działają .
Osobiście korzystam z softu kolegi Espablo dla Shelly 2
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
