Sterowanie zaworem wody
anton
wt maja 08, 2018 5:18 pm
Witam koledzy i koleżanki !
Powiedzcie mi proszę w jaki sposób podłączyć do tego zestawu czujnik zalania i jaki mógłby użyć aby automatycznie odcinało wodę przy zalaniu.
Pozdrawiam !
Rchudy
pt lut 22, 2019 11:08 pm
Zeby zawor nie zjadal energi to sie montuje taki i sterujesz go jak roletami
https://m.aliexpress.com/item/329217966 ... 0876598595
adamwro25
pn lis 18, 2019 12:16 pm
Czy ktoś wykorzystał tego typu silownik zaworu do sterowania supla?
Siłownik ten ma tylko +/- więc trzeba by zmieniac polaryzacje aby nim sterować
https://www.aliexpress.com/item/33008853093.html
artur_n
sob lut 01, 2020 2:18 pm
Ponawiam pytanie, testował ktoś lub używa taką przystawkę na zawór? Jak najłatwiej wykonać zmianę polaryzacji, dwa przekaźniki?
dobo
sob lut 01, 2020 4:54 pm
Ta wersja powyżej na zdjęciu nie posiada WIFI.
Testowałem wersję z WIFI i mam zamontowaną w kuchni na zaworze gazowym viewtopic.php?p=58875#p58875
Wziąłem tą z opaską bo można ją bardziej dopasować do wielkości zaworów oraz ma lepszy uchwyt trzymający czarną obudowę.
Ostatnio zmieniony sob lut 01, 2020 6:20 pm przez dobo, łącznie zmieniany 1 raz.
artur_n
ndz lut 02, 2020 7:39 am
Serwo raczej nie poradzi sobie z takim zaworem.
Czy do takiego z WiFi da się wrzucić Suple?
dobo
ndz lut 02, 2020 12:01 pm
artur_n pisze:
Da radę.
Działanie pokazałem na filmiku. viewtopic.php?p=58875#p58875
Ostatnio zmieniony wt lut 04, 2020 8:11 pm przez dobo, łącznie zmieniany 1 raz.
artur_n
ndz lut 02, 2020 1:19 pm
dobo pisze:
artur_n pisze:
Da radę.
Możesz coś więcej napisać, są wyprowadzenia RX/TX czy trzeba kombinować.
Jeśli to nie problem to opisz pod jakim GPIO co się znajduje.
dobo
ndz lut 02, 2020 1:48 pm
Też już było viewtopic.php?p=59000#p59000
Wpinasz się z przewodami do ESP.
