geolokalizacja i otwieranie bramy
flowerek
nie znalazłem wątku na forum, więc chyba nie było o tym :)
Pomysł (nie mój w końcu) polega na tym, żeby komórka lokalizowała się cyklicznie po GPS i zbliżając się do zdefiniowanego obszaru (czyli do domu) wysyłała komunikat (np. poprzez wywołanie adresu publicznego ze scen supla.fracz.com) i pięknie otwierała bramę.
Teraz realizuję to gadając do smartfona (Ok gogle) lub klikając w zdefiniowany widget :)
Zna ktoś odpowiednią aplikacyjkę?
11xSRW-01, 1x Sonoff mini schodowy, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, 1xSonoff Dual, czujnik poczty w skrzynce DIY, 1x Loratap roletowy (test trwa), 1x MiniTiger (test trwa), 1 x zawór wody BQ05 DIY
Komar000
Ja ze swojej strony polecił bym program tasker, nie jest on darmowy (ale możesz pobrać i za darmo testować chyba 30 dni). Tam spokojnie można skonfigurować sprawdzanie lokalizacji po sieci np co x min a następnie jak znajdziesz się w konkretnym obszarze to uruchomi skrypt (Współpracuje z HTTP Request Shortcuts). W internecie znajdziesz sporo tutoriali jak to obsłużyć, w razie czego pytaj, pomogę. Powinien działać też automate.
https://play.google.com/store/apps/deta ... id.taskerm
https://play.google.com/store/apps/deta ... b.automate
https://play.google.com/store/apps/deta ... _shortcuts
Ta funkcjonalność będzie wprowadzona natywnie prawdopodobnie w wersji kolejnej po tej zawierającej widgety.
Lucas
Komar000 pisze: pn mar 12, 2018 2:08 pm Ja ze swojej strony polecił bym program tasker, nie jest on darmowy (ale możesz pobrać i za darmo testować chyba 30 dni). Tam spokojnie można skonfigurować sprawdzanie lokalizacji po sieci np co x min a następnie jak znajdziesz się w konkretnym obszarze to uruchomi skrypt (Współpracuje z HTTP Request Shortcuts). W internecie znajdziesz sporo tutoriali jak to obsłużyć, w razie czego pytaj, pomogę. Powinien działać też automate.
Taskera używam od dawien dawna, był to mój drugi program, który kupiłem jak przesiadłem się na Androida.
Jak się naoglądałem pewnej reklamy, to chciałem mieć namiastkę tego u siebie. Popełniłem sobie takiego taska, który na podstawie lokalizacji mojego auta uruchamiał mi wybrane sceny w Supla-Scripts. Pani mówiła "Przygotowuję dom do powrotu" i przez sceny zapalało się światło w mieszkaniu, włączało radio, itp.
Niestety albo to była wina mojej komórki, albo definicji za wąskiego obszaru geo, ale nie zawsze to łapało. Jak przejeżdżałem przez obszar wolno, bo np. był korek to było ok, ale jak przejechałem szybciej, to Tasker nie zdążył wychwycić obszaru i zadanie się nie uruchamiało...
Komar000
Na pewno można zdefiniować jak często tasker ma sprawdzać lokalizację, ale częste korzystanie z GPS będzie drenować baterię. Proponowałbym zrobić tak, najpierw niech sprawdza lokalizację po nadajnikach gsm (tu zaoszczędzimy baterię jak będziesz daleko od domu), w momencie kiedy wjedziesz w obszar zdefiniowanych nadajników gsm niech włączy się profil sprawdzający lokalizację po gps i niech to robi często, żeby na pewno nie przeoczył kiedy wjedziesz w obszar blisko domu :). Teraz kolejna sprawa, że jak będziesz w domu to on dalej będzię mocno korzystać z GPS. Najlepiej by było jakbyś np po połączeniu z wifi domowym ustawiał zmienną dom=1, a po rozłączeniu dom=0. Do profilu sprawdzania gps dodaj warunek dom=0.
Powinno to działać i nie drenować baterii, ewentualnie możesz w jakiś inny sposób ustawiać zmienne 'dom', np rozłączenie bluetooth w samochodzie + współrzedne GPS. Na pewno bez testów w terenie się nie obejdzie :P. Jakbyś miał pytania to myślę że będe w stanie pomóc :)
flowerek
Masz może jakiś link do tutoriala ja to zrobić na taskerze.
Komar000
https://www.youtube.com/watch?v=VfJzYmncC5w
Tutaj link na początek do tutoriala jak stworzyć profil który aktywuje się w momencie połączenia z konkretnymi nadajnikami GSM.
Na filmiku masz akcję "enable Wifi". Moim zdaniem w przypadku, który opisywałem powyżej trzeba by stworzyć akcję dodając zmienną np. %Bliskodomu = 1
Potem tworzysz nowy profil wybierasz location zaznaczasz na mapie jaki obszar Cię interesuje, zatwierdzasz. W akcjach dodajesz sobie np wywołanie sceny z supli + jakieś powiadomienie np, żeby telefon powiedział że skoro jesteś blisko domu to otwiera bramę.
Teraz jeszcze musisz się wrócić to profilu związanego z location, przytrzymać dłużej kliknąć add, state, variable, tutaj wpisać albo wybrać wcześniej utworzoną zmienną (%Bliskodomu) i ona musi się równać to co stworzyliśmy w pierwszym profilu (np 1).
Generalnie potem można to rozbudować, że jeżeli słońce zaszło to poza otwarciem bramy ma zapalić światło na podjeździe itd itd.
Polecam na początek zapoznać się z filmami tego Pana dotyczące Taskera https://www.youtube.com/user/Polepositionpage/playlists
Progam może wydać się skomplikowany, ale jak się załapie o co chodzi to możliwości są prawie nieograniczone :).
Jak będzie potrzeba mogę w weekend stworzyć jakiś zestaw profili, które potem będzie można zaimportować do Taskera.
miko1282
Coś ruszyło w temacie ? Z chęcią bym to wdrożył na nowo, bo w 2018 średnio mi to działało, może jakieś nowinki, ulepszenia ? :D
konrad1
chyba upadło, a sam tego szukam :(
Tego szukacie?
viewtopic.php?t=5375
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
