Czujnik temperatury - zasilanie bateryjne
Post Reply
Komar000
Tue Mar 13, 2018 11:14 pm
Mam pomysł na zrobienie czujnika d18b20 podłączonego (nie bezpośrednio) do supli, z zasilaniem akumulatorowym. Działałoby to w ten sposób:
Esp(client) łączy się do sieci wifi pobiera dane z czujnika np temperatura i wysyła je do drugiego esp(server), który jednocześnie może być przekaźnikiem, sterownikiem rgb itp. Po czym esp(client) przechodzi w deep sleep, a esp(server) umieszcza na cloud otrzymaną wartość biorąc ją ze zmiennej.
Przy częstotliwości pomiaru co około 6 min bateria 18650 powinna wytrzymać kilka miesięcy.
Programuję w Arduine IDE. Połączenie miedzy esp i przesył danych mam ogarnięte, nie wiem tylko jak umieścić na supli wartość temperatury. Próbowałem przypisać wartość do parametru "t" i inne różne wariacje, ale to nie przynosi efektu, w supli mam cały czas ---
    double t = tempespclient;
   // if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
     //    sensors.requestTemperatures();
     //    t = sensors.getTempCByIndex(0);
    return t;
Podrzucie info jak ktoś wie, w którym miejscu kodu mogę podać wartość temp tak, aby w supla cloud była widoczna poprawnie.
Duch__
Wed Mar 14, 2018 5:10 am
Dopóki na serwerze nie zostanie ogarniety temat znikającej temperatury po zerwaniu łączności z modułem to zapomnij. Pzygmunt powinien sie wypowiedzieć na ten temat. Obecnie u mnie pracują czujniki w oparciu o thingspeak. Chciałem nawet odczytywać wyniki z thingspeaka i wrzucać je na suple co mi się udało, ale przy każdym odczycie, na moment zrywa połączenie z suplą i zamiast ostatniej wartości pojawiał mi się symbol ---. Na obecną chwilę zmuszony jestem zostać przy własnym zewnetrznym rozwiazaniu. Co do kodu to zerknij tutaj: viewtopic.php?f=11&t=2989 Zamieściłem tam kod do czujnika pyłu który podszywa się pod czujnik temperatury. Swoją drogą jak łączysz się pomiędzy ESP? Możesz wrzucić fragment jakiegoś kodu?
Aktualnie na budowie: 8x SRW-01, 1x ROW-02, SUPLA BUTTON V2.0, 16 x DS na ESP (GUI), Sonoff S20 jak kontroler CWU, Ping IP Socket.
Przydatne linki:
viewtopic.php?f=9&t=4160
search.php?keywords=
shimano73
Wed Mar 14, 2018 7:32 am
Temperatura w zmiennej t musi się zmieniać . Robiłem to tak , ze pierwszy odczyt był oryginalny przy drugim dodawałem 0.5 stopnia i tak w petli. Tak działają moje BME . Chyba Przemek pisał ze wystarczy jeden taki myk bez pętli.
Komar000
Wed Mar 14, 2018 8:26 am
Ja komunikację między ESP rozwiązałem tak:
ESP Server:
#include <ESP8266WiFi.h>
String  tempertura;
IPAddress staticIP46_10(192,168,1,10);
IPAddress gateway46_10(192,168,1,1);
IPAddress subnet46_10(255,255,255,0);
WiFiServer server(80);
void setup()
  tempertura = "";
  Serial.begin(9600);
    WiFi.disconnect();
  delay(3000);
  Serial.println("Uruchamiam...");
   WiFi.begin("my-net","mypass");
  while ((!(WiFi.status() == WL_CONNECTED))){
    delay(300);
    Serial.print("..");
  Serial.println("Polaczony");
  WiFi.config(staticIP46_10, gateway46_10, subnet46_10);
  Serial.println("Twoj IP to:");
  Serial.println((WiFi.localIP()));
  server.begin();
void loop()
    WiFiClient client = server.available();
    if (!client) { return; }
    while(!client.available()){  delay(1); }
    tempertura = (client.readStringUntil('\r'));
ESP Client:
#include <ESP8266HTTPClient.h>
String  i;
IPAddress staticIP26_11(192,168,1,11);
IPAddress gateway26_11(192,168,1,1);
IPAddress subnet26_11(255,255,255,0);
String  httpurl;
HTTPClient http;
void setup()
  i = "-300";
  Serial.begin(9600);
    WiFi.disconnect();
  delay(3000);
  Serial.println("Uruchamiam");
    delay(300);
    Serial.print("..");
  WiFi.config(staticIP26_11, gateway26_11, subnet26_11);
void loop()
    httpurl = "http://";
    httpurl+="192.168.1.10";
    httpurl+="/";
    httpurl+=i;
    http.begin(httpurl);
    http.GET();
    http.end();
    ESP.deepSleep(355e6); // deep sleep na 355 sekund
Jak na serwerze odbierzesz pakiet to musisz go jeszcze odpowiednio przyciąć i przekonwertować ze string do double.
A wracając do umieszczania temperatury na cloud, rozumiem, że wystarczy mniej więcej taka modyfikacja w kodzie?
    delay(100);
    t += 0,05;
    delay(100);
    t -= 0,06;
    return t;
Czy konieczne jest jeszcze przyspisanie zmiennej do last_val?
last_val = t;
Edit:
Siedząc w pracy mnie chyba trochę olśniło. Pewnie nie chodzi o dodawanie i odejmowanie od t a raczej żeby client wysyłał dwa (różne) pomiary w krótkim odstępie czasu np 100 ms.
Tak czy inaczej wieczorem sprawdzę, jak będzie działać wrzucę wemosa w zew zasilanie i zrobie praktyczny test ile czasu wytrzyma :)
shimano73
Wed Mar 14, 2018 2:34 pm
Tak , właśnie o to chodziło , tylko ja wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem :?
Przyznam że rozwiązałeś mój problem w jednym projekcie , a mianowicie zegar na lampach nixie z termometrem.
Nie chciałem aby zegar dokonywał pomiaru temp tylko brać go z innego czujnika + czujnika zewnętrznego.
Teraz już wiem jak 8-)
Komar000
Wed Mar 21, 2018 12:35 am
Męczę się z tematem, kod jak dopracuję umieszczę ponownie. Mam pytanie co się dzieje że jest problem z obsługą ponad dwóch termometrów. Zrobiłem to za pomocą caseow i dopóki są tylko dwa nie ma problemu jak pojawia się trzeci mam 3 kreski. Na dole kodu jest pętla która dodaje minimalną wartość temp, na początku definiuję -100 i ta temperatura pojawia się od razu w cloud na dwóch pierwszych kanałach. To co chcę osiągnąć to przesłanie do esp 3 pomiarów z innego esp, które będzie zasilane bateryjnie. Teraz żeby 3 termometr pokazał temperaturę muszę przesłać kilka pomiarów (np złapać termometr w ręce), co też jest dla mnie dziwne. Co istotne, parametry w zmiennych termometrx lądują prawidłowo. Jest ktoś w stanie mi wytłumaczyć na jakiej zasadzie to działa?
PS. Kod był przygotowany na wysłanie dwóch różnych pomiarów z esp, ale stwierdziłem, że jednak rozwiąże to dodając niewielką wartość na poziomie kodu.
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <kamil@programistyk.pl>
 * Edited by: Komar000
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <OneWire.h>
String  wiadomosc;
float temp;
float termometr0;       // każdy termometr musi miec zdefiniowany swoja zmienna i zmienne do dwoch parametrow
float termometr00 = -100.00;      // pierwsza cyfra to numer termometru, druga to numer pomiaru
float termometr01;
float termometr1;
float termometr10 = -100.00;
float termometr11;
float termometr2;
float termometr20 = -100.00;
float termometr21;
uint8_t ktorypomiar; // get_temperature wymaga podawania conajmniej dwoch pomiarow
int indeks;
float przycinanie (String);
// Setup a oneWire instance
OneWire oneWire(4); // 24 - Pin number
// Pass oneWire reference to Dallas Temperature
// DS18B20 Sensor read implementation
    double t = -275;
         switch(channelNumber)
            case 0:
                    t = termometr0;
                    break;
            case 1:                 // w zależnosci od ilosci termometrow nalezy dodac tyle case'ow
                    t = termometr1;
                    break;
            case 2:
                    t = termometr2;
                    break;
         return t;
IPAddress staticIP118_20(192,168,0,20);
IPAddress gateway118_20(192,168,0,1);
IPAddress subnet118_20(255,255,255,0);
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "xxx";
const char* password = "xxx";
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  Serial.println("START");
   WiFi.begin("xxx","xxx");
    delay(300);
    Serial.print("..");
  Serial.println("Connected");
  WiFi.config(staticIP118_20, gateway118_20, subnet118_20);
  Serial.println("Your IP is");
  server.begin();
   // Init DS18B20 library
  sensors.begin();
  // Set temperature callback
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {xxx};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
   // CHANNEL0 - Temp
  // CHANNEL1 - RELAY
  //SuplaDevice.addRelay(15);           // 44 - Pin number where the relay is connected
                                      // Call SuplaDevice.addRelay(44, true) with an extra "true" parameter
                                      // to enable "port value inversion"
                                      // where HIGH == LOW, and LOW == HIGH
  // CHANNEL2 - RELAY
 // SuplaDevice.addRelay(45, true);           // 45 - Pin number where the relay is connected
  // CHANNEL3 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
  //SuplaDevice.addRollerShutterRelays(46,     // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
//                                     47, true);    // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected
  // CHANNEL4 - Opening sensor (Normal Open)
 // SuplaDevice.addSensorNC(5); // A0 - Pin number where the sensor is connected
                               // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
                               // to enable the internal pull-up resistor
  // CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
  //SuplaDevice.addSensorNO(14); // A1 - Pin number where the sensor is connected
  // CHANNEL6 - DHT22 Sensor
  // SuplaDevice.addDHT11();
  // SuplaDevice.addAM2302();
  // SuplaDevice.addDHT22();
                    "supla.org",  // SUPLA server address
                    2,                 // Location ID
                    "");               // Location Password
  ktorypomiar = 0;
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  Serial.println(ktorypomiar);
    //if (!client) {return; }
    if (client == 1)
    wiadomosc = (client.readStringUntil('\r'));
    //Serial.println(wiadomosc);
    //Serial.println(wiadomosc[5]);
    if (wiadomosc.charAt(5) == '0')                  // Odczyt z termometra 0
       if (wiadomosc.charAt(6) == '0')              // odczyt i zapis pierwszego pomiaru
          przycinanie(wiadomosc);                   // wyciecie z wiadomosci (typu string) tylko pomiaru i zapisanie go do float
          termometr00 = temp;
          //Serial.println("termometr00: ");
          //Serial.println(termometr00);
       /*if (wiadomosc.charAt(6) == '1')
         termometr01 = temp;
   if (wiadomosc.charAt(5) == '1')                // Odczyt z termometra 1
       if (wiadomosc.charAt(6) == '0')             // pierwszy pomiar
          termometr10 = temp;
       /*if (wiadomosc.charAt(6) == '1')           // drugi pomiar
          termometr11 = temp;
   if (wiadomosc.charAt(5) == '2')                // Odczyt z termometra 2
          termometr20 = temp;
          //Serial.println("termometr20: ");
          //Serial.println(termometr20);
      /* if (wiadomosc.charAt(6) == '1')           // drugi pomiar
          termometr21 = temp;
  if (ktorypomiar == 50) // pierwszy pomiar
    termometr0 = termometr00; // przypisanie pierwszego pomiaru do termometru 1
   Serial.println(termometr0);
   delay(5);
    termometr1 = termometr10; // przypisanie pierwszego pomiaru do termometru 2
   Serial.println(termometr1);
   delay(5);
    termometr2 = termometr20;
   Serial.println(termometr2);
    delay(5);
  ktorypomiar ++;
   if(ktorypomiar == 99) // drugi pomiar
    termometr0 += 0.11; // przypisanie drugiego pomiaru do termometru 1
    termometr1 += 0.11; // przypisanie drugiego pomiaru do termometru 2
    termometr2 += 0.11;
    ktorypomiar = 0;
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        //Serial.print("\nlocalIP: ");
        //Serial.println(WiFi.localIP());
        //Serial.print("subnetMask: ");
        //Serial.println(WiFi.subnetMask());
        //Serial.print("gatewayIP: ");
        //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = NULL;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
float przycinanie (String wiadomosc)
  wiadomosc = wiadomosc.substring(7);  // na pozycji 7 powinien byc poczatek pomiaru przesylanego pomiaru
      for(int x = 0; x < wiadomosc.length(); x++) // znalezienie spacji, która oddziela temperature od reszty wiadomosci
          if(wiadomosc.charAt(x) == ' ')
          indeks = x;
          continue;
       wiadomosc.remove(indeks);
         temp = wiadomosc.toFloat();  // przekonwertowanie wiadomosci do float
         //Serial.println(temp);
         return temp;
Komar000
Wed Mar 21, 2018 11:01 pm
Poprzedni kod był trochę niezrozumiały, dziś skupiłem się tylko na zmuszeniu esp do wrzucenia 3 pomiarów na cloud.
Fragment kodu wygląda tak:
    double t = -275;
            case 0:
                    if (fakepomiar == 0)t = termometr0;          // fakepomiar jest zdefiniowany na poczatku jako	 int fakepomiar = 0;
                      else t = termometr0 + 0.01;
                    break;
            case 1:
                    if (fakepomiar == 0)t = termometr1;
                      else t = termometr1 + 0.01;
                    break;
            case 2:
                    if (fakepomiar == 0)t = termometr2;
                     else t = termometr2 + 0.01;
                      Serial.print("Pomiar Termometr 2: ");
                      Serial.println(t);
                    break;
         //Serial.println(t);
         //Serial.print("Fakepomiar: ");
         //Serial.println(fakepomiar);
         if (channelNumber == 2)
          if (fakepomiar == 0) fakepomiar = 1;
          else fakepomiar = 0;
         return t;
Problem w tym, że dwa pierwsze termometry pojawiają się zaraz po zmianie pomiaru, ten trzeci (termometr2) niestety nie. Jeżeli z case 1 wyrzuce wszystko oprócz break, tak żeby nie zwracał wartości (a raczej zwracał stałą -275) to. Pomiar z termometr2 się od razu pokazuje, a przy termometr1 mam: ---
Skoro raz na jakiś czas udawało mi się zmusić do pokazywania 3 pomiarów jednocześnie to jakie warunki poza zmianą pomiaru muszę spełnić :( ?
Komar000
Sat Mar 31, 2018 6:04 pm
Podałem się jeżeli chodzi o funkcjonalność 3 termometrow. Aktualnie działają dwa i funkcjonuje to bardzo fajnie. Kod wrzucę na dniach jak uporam się z jednym problemem. Mianowicie jako serwer który przyjmuje dane z zew czujnika działa sonoff basic (wemos d1 leży na zewnątrz na bateriach) i po około 36 godzinach sonoff rozłącza się z supli i pomaga tylko odłączenie go od prądu i podłączenie ponownie. Spotkał się ktoś już z tym? Może potrzebna jakaś prosta linijka kodu?
Post Reply
