SONOFF z BOSCH BME280
wwpiotr
śr lis 09, 2016 7:43 pm
Mam pytanie czy jest możliwość podłączenia i modyfikacji firmware do współpracy sonofa z czujnikiem temperatury, wilgotności i ciśnienia - BME280
Wprawdzie czujnik jest nieco droższy niż standardowe opisywane na forum ale jego jakość bije na głowę czujniki w podobnej cenie.
śr lis 09, 2016 8:11 pm
Jest gotowy driver
https://github.com/RyAndrew/esp8266_i2c_bme280
więc raczej nie powinno być problemu
Enc
śr lis 09, 2016 8:44 pm
Uważaj - BME280 dobrze mierzy ciśnienie i wilgotność ale już odczyty temperatury ma zawyżone. Lepsze odczyty ma SI7021 - stosuję je w tandemie.
wwpiotr
śr lis 09, 2016 9:12 pm
Enc pisze:Uważaj - BME280 dobrze mierzy ciśnienie i wilgotność ale już odczyty temperatury ma zawyżone. Lepsze odczyty ma SI7021 - stosuję je w tandemie.
Jaka masz różnice w pomiarach ? Czym wzorcujesz ?
Enc
śr lis 09, 2016 9:38 pm
U mnie BME zawyża o 1 do 3 stopni względem SI - czujniki obok siebie, oddalone od ESP. Porównywałem tylko z pokojowym termometrem rtęciowym (nie miałem nic lepszego) i oceniam, że pomiary różniły się w przedziale gdzieś +/- 0,5 stopnia (raczej poniżej 1)
patryk051185
czw sie 22, 2019 10:23 pm
Czy do tego cuda potrzebny jest rezystor jak w przypadku dht21 i innych czujników? Czy wystarczy bezpośrednio podłączyć do sonoff?
shimano73
pt sie 23, 2019 6:59 am
Jest potrzebny i to nawet dwa .😁
Czujnik ma min 4 wyprowadzenia +,- , sda i scl , i do tych dwóch ostatnich potrzebne są rezystorki 4,7-10k
https://github.com/shimano73
wojtas567
pt sie 23, 2019 12:34 pm
Tzn potrzebne ale one zazwyczaj już są na tej płytce.
pt sie 23, 2019 8:18 pm
shimano73 pisze:
sob sie 24, 2019 9:13 am
Magistrala I2C powinna mieć szczególnie przy dłuższych kablach rezystory.
Takie rezystory ma moduł czujnika temperatury i wilgotności SI7021: https://botland.com.pl/pl/czujniki-temp ... rkfun.html
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
