Solary - czas wakacji
NetAs
Witajcie, chcę zrobić pod supla sterowanie solarami w czasie gdy wszyscy domownicy przebywają na urlopie. Obecnie zrobiłem tak, że przed wyjazdem ustawiłem programator czasowy Obrazek do którego podłączyłem pompę obiegową. Działa ona codziennie w nocy przez 3 godziny mieszając wodę po całym domu aby schłodzić temperaturę w zbiorniku. Przed wyjazdem były w Polsce upały, wiec aby nie doprowadzić do uszkodzenia instalacji grzewczej zastosowałem to rozwiązanie. Niestety ale dziś wracam i temperatura w zbiorniku jest ok 24C, wszystko przez to że nie było pogody, a programator chłodził wodę.
Wpadłem na pomysł, aby zrobić to bardziej inteligentnie, czyli aby załączać pompę w zależności od temperatury. Pomyślałem o takim układzie:
https://elty.pl/pl/p/Modul-z-esp8266-ES ... ciem-/2140
do którego można by podłączyć pompę obiegową na 230V, oraz 2 czujniki temperatury. Jeden czujnik sprawdzał by temperaturę u dołu zbiornika, oraz drugi czujnik temperatury który byłby po środku zbiornika. Zbiornik 300 litrów ma w sobie 2 wężownice. Jedna dolna którą ogrzewa solar, oraz drugą którą ogrzewa pieca.
O ile program jestem w stanie napisać w arduino to nie wiem jak to potem połączyć razem z suplą. Chyba że ktoś ma jakiś inny pomysł który może jest łatwiejszy, inna płytka, może jakiś gotowy program?
Zasada działania:
Jeśli temperatura na górnym czujniku była by wyższa niż 65C i temperatura na dolnym czujniku była by większa niż 50C to uruchom pompę. Po włączeniu pompy zacznie spadać temperatura na 2 czujniku ponieważ tam będzie odbierane ciepło. Jeśli spadnie do 55C to wyłącz pompę. W czasie gdy użytkownicy są w domu, pobieranie wody następuje u góry bo jest największa temperatura a zimna dostarczana jest od spodu wiec czujnik 1 (dolny) będzie miał zawsze mniejszą temperaturę.
Wiem, że zaraz ktoś napisze żeby na wyjazd na wakacje zasłaniać solary jakimś materiałem, ale nie chce biegać po dachu.
Zależy jaką rolę ma pełnić Supla. Jeżeli tylko zdalne włącz wyłącz to piszesz program w arduino i "nakładasz" go na jeden z przykładów.
NetAs
Supla by pełniła role pokazywania temperatury i pogląd kiedy pompa działa/nie działa. Oczywiście ręczne sterowanie też by było w razie czego uruchomiane zdalnie.
No to jak już napisałem. Możesz użyć tego co jest w przykładach do Arduino.
bkonev
Zrób to jeszcze bardziej inteligentnie i wychładzaj poprzez kolektory a nie dom. Latem dodatkowe grzanie nie jest Ci w domu potrzebne :)
woloch
Witam
zastanawiam się nad ogarnięciem takiej instalacji kolektorów słonecznych
Producent wymyślił sobie, że klient będzie miał dostęp do odczytu danych z instalacji przez jego chmurę, ale trzeba dokupić za 300 zł router TP-Linka ze zmodyfikowanym przez nich firmwarem i do tego kabel LINK2 (RS485) za 100 zł.
A wychodzi na to, że wystarczą 3 czujniki temperatury (DS18B20) i soft przeliczający deltę temperatur na pozyskaną energie podgrzanej wody.
W sumie to wystarczył by wykres temperatury (delta T) aby było wiadomo, że instalacja pracuje i kiedy była najbardziej efektywna.
Czy jest możliwość aby ESP2866 podawało temperaturę do cloud.supla.org z różnicy dwóch temperatur a nie bezpośrednio z czujnika?
Radek
woloch pisze: czw mar 18, 2021 2:27 pm Witam
Radek
Jak radzisz sobie z programowaniem w C++, to nie będzie problemu aby zrobić dowolną operację matematyczną na danych z czujników przed wysłaniem ich do cloud :)
Z drugiej strony, jeśli tam jest RS485, to możliwe, że da się też czytać dane po tym interfejsie z urządzenia.
woloch
Z tym RS485 to da się częściowo rozkodować pakiety, ale metodą prób i błędów. chyba prościej będzie c++
ba.rt
bkonev pisze: czw cze 28, 2018 9:00 pm Zrób to jeszcze bardziej inteligentnie i wychładzaj poprzez kolektory a nie dom. Latem dodatkowe grzanie nie jest Ci w domu potrzebne :)
A co w przypadku gdy schładzanie nocne poprzez kolektory jest niewystarczające? W moim przypadku temperatura wody w ciągu 1 słonecznego dnia potrafi osiągnąć temperature maksymalną.
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
