Wzmacniacz WiFi
grzegorzmcewp
sob sie 25, 2018 7:53 pm
Witam
Pisze z prośbą czy byłby ktoś w stanie dla sonoff th16 napisać oprogramowanie które wzmocniło by sygnał WiFi mam go na podwórku daleko od routera i sygnał odbiera bez problemu ale dalej mam szopkę i tam niestety zasięgu już nie ma. Ja wiem że wifi jest zapchane różnymi sieciami(akurat w tym miejscu telefon nie znajduje żadnej innej) ale bardzo by mi to pomogło bo nie musiał bym montować wzmacniacza sygnału czyli defakto jeszcze jednego urządzenia. Z góry dziękuje bardzo za pomoc.
Duch__
sob sie 25, 2018 8:14 pm
Antena zewnętrzna?
Aktualnie w domu: 8xSRW-01, 1xROW-02, SUPLA BUTTON V3.4, 16xDS na ESP (GUI), Sonoff S20 jako kontroler CWU
Przydatne linki:
viewtopic.php?f=9&t=4160
search.php?keywords=
grzegorzmcewp
sob sie 25, 2018 8:27 pm
chodzi ci o antene w routerze to anten się nie da rozkręcić a sonoffa nie przerabiałem jest kwestia żeby przedłużyć sygnał o max 5 metrów i ściane na jeden pustak może nawet i same 5 metrów by mi wystarczyło.
dawidd
sob sie 25, 2018 8:40 pm
Zamiast sonoffa użyj esp 07, tam możesz podłączyć zewnetrzna antenę, a ta co jest na pokładzie ponoć tez duzo lepiej zbiera niż te które sa na druku jak w sonofie czy esp12. Sam tego jeszcze nie potwierdziłem, ale na dniach będę robił testy bo mam założonego wemosa z softem incan w garażu i raz łapie zasięg a raz go gubi. Wystarczy otworzyć drzwi i już jest ok. Mam zamiar wsadzić tam esp07 z zewnetrzna antena i zobaczę czy to pomoże
grzegorzmcewp
sob sie 25, 2018 8:48 pm
No wiem ale to rozwiązanie było by dla mnie dużo łatwiejsze niż składać urządzenie samemu docelowo nawet kilka. Poza tym cieszył bym się wifi na laptopie i telefonie na leżaczku:) w sumie telefon to nie problem bo w nim mam internet LTE ale w laptopie już takich luksusów nie mam. Gdybym tam miał zasięg to wreszcie nie musiał bym chodzić wyłączać pompki w oczku wodnym. Głupie parę metrów a robi taką różnice:(
sob sie 25, 2018 8:56 pm
Chcesz mieć zasięg dla laptopa z th16???
grzegorzmcewp
sob sie 25, 2018 9:02 pm
No to by była bajka choć nie wiem czy tak się da:/ najbardziej chodziło by mi o sonoff które jest 5m dalej ale za szopką patrząc od routera a widzi się z tym th16 który łapie zasięg bez poroblemu.
shimano73
ndz sie 26, 2018 4:14 am
Istnieje oprogramowanie-firmware które z zwyklego esp8266 robi repeater sam kiedyś testowałem i działa.
pierwszy lepszy : https://www.instructables.com/id/POWERF ... -NODE-MCU/
Pewnie można by jakiegoś sonnof'a przerobić na wzmacniacz wifi
ndz sie 26, 2018 8:38 am
Z doświadczenia zamontuj dedykowany repeater...
grzegorzmcewp
ndz sie 26, 2018 9:26 am
shimano73 pisze:
No tak ale jak to wgram to przekaźnik z suplą mi nie będzie działał i czujnik temperatury. Myślałem że wystarczy dopisać parę linijek kodu do obecnego firmaware i będzie działał. Niestety nie znam się na tym i nawet nie wiem jak duży nakład pracy trzeba włożyć żeby coś takiego zrobić.
pzygmunt pisze:
Mam repeater który mi leży w domu nieużywany ale to bym musiał dać tam kolejny klamor zresztą ten wzmacniacz z netgara to działa kiepsko, powiem nawet bardzo kiepsko. W domu miał problem żeby nawet przez jedną ścianę przesłać sygnał. Gorzej to już chyba nie będzie.
