Warunki w SUPLA Scripts - pomysły
maxio2011
Panowie jak ustawić warunki dla bramy
scena w oparciu o stan kanału
{{state(xxxx).hi}}
akcja włącza mi przekaźnik z syreną na 10s (brama otwarta)
brama zamyka się ( i ponownie na 10s włącza mi syrene:)
ktoś podpowie -aby po zamknięciu bramy syrena nie włączała się
abudabdi new
Cześć pomoże ktoś chciałbym by włączało mi urządzenie jak między jednym czujnikiem a drugim będzie różnica +1°C
Na razie mam takie coś
{{state(11111).temperature < {{state(22222).temperature }}
Czyli na przykład na (11111) mamy 50°C a na (22222) 51°C
<+1 nie działa
Ostatnio zmieniony śr wrz 29, 2021 8:32 am przez abudabdi new, łącznie zmieniany 1 raz.
uchnast.michal
abudabdi new pisze: śr wrz 29, 2021 7:08 am Cześć pomoże ktoś chciałbym by włączało mi urządzenie jak między jednym czujnikiem a drugim będzie różnica 1°C
Składnia jest błędna, ( {{ po < )
 {{state(11111).temperature < state(22222).temperature }}
Na pierwszej stronie masz identyczny przykład viewtopic.php?f=9&t=4131
Poszukaj wśród przykładów TWIG na https://twig.symfony.com/doc/2.x/ oraz użyj do zapisania wartości zmiennej
{{ state(1)|json_encode|raw }}
Gotowy przykład:
{% set t1 = state(1111).temperature|json_encode|raw %}
{% set t2 = state(2222).temperature|json_encode|raw %}
{{ t1 < t2 }}
Różniąca większa niż 1 (prymitywnie, bez użycia modulo)
{{ t2-t1>1 or t1-t2>1}}
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
abudabdi new
uchnast.michal pisze: śr wrz 29, 2021 7:49 am
Gotowy przykład:
{{ t1 < t2 }}
Dzięki przetestuję
abudabdi new
Mam jeszcze jedną nieścisłości w supli ustawione włącznik zasilania on off
gdy piszę {{state(12345).on}} to mam warunek spełniony gdy włączone
gdy mam wyłączone {{state(12345).hi}} to warunek nie spełniony gdy zamiast hi daje off to też nie spełniony.
Więc jak powinno być prawidłowo na wyłączonym ?
uchnast.michal
To są absolutne podstawy, doskonale opisane m.in. w tym wątku.
hi i on to nie to samo. Zależy jaki rodzaj kanału. Zaprzeczenie warunku poprzez dodanie NOT
not state(12345).on
Jeżeli nie wysilisz się choć odrobinę nikt na forum nie będzie tego robil za Ciebie.
abudabdi new
uchnast.michal dzięki teraz wszystko działa poprawnie.
P.s. szukałem lecz nie jestem w tym biegły.
uchnast.michal
abudabdi new pisze: śr wrz 29, 2021 10:46 am uchnast.michal dzięki teraz wszystko działa poprawnie.
Super, że mogłem Ci pomóc.
PS
Na forum każdy chętnie pomaga lecz mile widziane jest również minimalne zaangażowanie drugiej strony;) Mam nadzieję, że źle tego nie odebrałeś.
abudabdi new
uchnast.michal pisze: śr wrz 29, 2021 10:53 am
PS
Spoko jeszcze raz dziękuję
uchnast.michal
Coś złego się podziało:( Bardzo długo trwa reakcja od czasu zmiany kanału kontaktronu. Przez co webhook nie działa. Ktoś jeszcze zaobserwował? Moja Supla na serwerze 23. W https://supla.fracz.com/dashboard stan zmienia się dopiero po kliknięciu ikony [?].
Wróć do „SUPLA Scripts”
