ciesze sie, ze moglem pomoc
Warunki w SUPLA Scripts - pomysły
Panowie a jest opcja wykonania skryptu po uruchomieniu wyjścia na przekażnik (zaczep bramki, skryptem potrzebuję podać info że bramka niby otwarta przez 30s)?
Możesz dać jakieś screeny jak to zrobić?Tomo pisze: ↑pn lut 22, 2021 10:17 amDzięki Klew!klew pisze: ↑pn lut 22, 2021 9:34 amMożna coś takiego zrobić na dwóch scenach
Pierwszą scenę ustawiasz jako wyzwalaną zmianą stanu czujnika otwarcia. Dodajesz tam opóźnione o 15 min wyzwolenie drugiej sceny.
W tej drugiej scenie nie robis żadnego wyzwalacza, natomiast dajesz tam warunek na sprawdzenie czy brama jest nadal otwarta i wysyłasz powiadomienie, jeśli jest otwarta.
Jesteś pomocny jak zawsze.
Będę testował
Browarek Ci się należy
Edit
Działa pięknie.
Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję
Chłopaki, ja w dziale pomoc zaczepiłem temat - problem z moimi krańcówkami. Mam jakieś zakłócenia i "migają" mi 3 krańcówki - zmienia się ich stan na ułamek sekundy - stąd akcje wykonują się kilka razy na minutę nawet. Jest jakaś opcja, żeby jakiś delay czasowy odczytu stanu kontaktronu dodać do warunków? Tak, żęby scena odbywała się kiedy stan kontaktronu zmieni się na np. dłużej niż 2s
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
@Albert, pokaż jakiś schemat, jak masz podłączone te krańcówki do ESP. To raczej problem "elektroniczny".
W skrypach fracza możesz to zrobić w taki sposób, że dodajesz dwie sceny:
1. Pierwsza jest wyzwalana zmianą stanu sensora i w niej dodajesz opóźnione wykonanie drugiej sceny - np. po 3 s
2. W drugiej scenie dodajesz sprawdzenie warunku ("czy brama otwarta?") i wykonanie docelowej akcji.
Druga scena nie ma żadnego wyzwalacza. Ją będzie odpalać tylko pierwsza scena.
Wemos d1 mini z gui generic. Złożone na płytce pcb, polutowane ścieżki i zasilacz 5A, 12V, zasilający przekaźniki 12V high level, i wemosa za pomocą przetwornicy. Przekaźniki + 2 sensory na Mcp20317. Sensory na pinach B2 i B3 zwierane do masy w celu zmiany stanu. Pin reset mcp podpiety do 3v. Kabel do czujnika bramy to skrętka i leci w ziemi z 15m. Czujnik garażu to może 5m przewodu. Na skrętce bramy mam tez zrobioną skrzynkę na listy i wirtualny przekaźnik stanu poczty i on tez potrafi mignąć.Robert Błaszczak pisze: ↑czw kwie 15, 2021 11:56 am @Albert, pokaż jakiś schemat, jak masz podłączone te krańcówki do ESP. To raczej problem "elektroniczny".
Nie wiem co więcej mógłbym napisać.. Wszystko na nowym genericu działa w porządku, tylko to miganie..
A czy na D2 i D3 masz zewn. rezystory pullup?
