srdz
czw kwie 08, 2021 9:37 pm
fly.high pisze:
czw kwie 08, 2021 4:34 pm
na razie ogarnąłem to jedną sceną - Wyzwalanie w oparciu o stan kanałów {{state(1).on}} i w akcji kanał który chcę włączyć jako "przełącz". działa włączanie i wyłączanie.
dzięki @srdz za pomoc!
ciesze sie, ze moglem pomoc :)
fly.high
czw kwie 08, 2021 9:45 pm
Raz po dłuższym czasie widziałem że się wyłączyło, możliwe że przez utratę połączenia o którym mówiłeś, dodałem state(1).connected w warunkach, zobaczymy czy pomoże.
automaciek
sob kwie 10, 2021 4:34 pm
Panowie a jest opcja wykonania skryptu po uruchomieniu wyjścia na przekażnik (zaczep bramki, skryptem potrzebuję podać info że bramka niby otwarta przez 30s)?
mdi87
czw kwie 15, 2021 5:45 am
Tomo pisze:
pn lut 22, 2021 10:17 am
klew pisze:
pn lut 22, 2021 9:34 am
Tomo pisze:
pn lut 22, 2021 9:18 am
Podepnę się pod pytanie kolegi.
Pomoże ktoś?
Można coś takiego zrobić na dwóch scenach
Pierwszą scenę ustawiasz jako wyzwalaną zmianą stanu czujnika otwarcia. Dodajesz tam opóźnione o 15 min wyzwolenie drugiej sceny.
W tej drugiej scenie nie robis żadnego wyzwalacza, natomiast dajesz tam warunek na sprawdzenie czy brama jest nadal otwarta i wysyłasz powiadomienie, jeśli jest otwarta.
Dzięki Klew!
Jesteś pomocny jak zawsze.
Będę testował :D
Browarek Ci się należy
Edit
Działa pięknie.
Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję 😁
Możesz dać jakieś screeny jak to zrobić?
Albert
czw kwie 15, 2021 11:53 am
Chłopaki, ja w dziale pomoc zaczepiłem temat - problem z moimi krańcówkami. Mam jakieś zakłócenia i "migają" mi 3 krańcówki - zmienia się ich stan na ułamek sekundy - stąd akcje wykonują się kilka razy na minutę nawet. Jest jakaś opcja, żeby jakiś delay czasowy odczytu stanu kontaktronu dodać do warunków? :roll: Tak, żęby scena odbywała się kiedy stan kontaktronu zmieni się na np. dłużej niż 2s
czw kwie 15, 2021 11:56 am
@Albert, pokaż jakiś schemat, jak masz podłączone te krańcówki do ESP. To raczej problem "elektroniczny".
czw kwie 15, 2021 12:41 pm
W skrypach fracza możesz to zrobić w taki sposób, że dodajesz dwie sceny:
1. Pierwsza jest wyzwalana zmianą stanu sensora i w niej dodajesz opóźnione wykonanie drugiej sceny - np. po 3 s
2. W drugiej scenie dodajesz sprawdzenie warunku ("czy brama otwarta?") i wykonanie docelowej akcji.
Druga scena nie ma żadnego wyzwalacza. Ją będzie odpalać tylko pierwsza scena.
Albert
czw kwie 15, 2021 3:01 pm
Robert Błaszczak pisze:
Wemos d1 mini z gui generic. Złożone na płytce pcb, polutowane ścieżki i zasilacz 5A, 12V, zasilający przekaźniki 12V high level, i wemosa za pomocą przetwornicy. Przekaźniki + 2 sensory na Mcp20317. Sensory na pinach B2 i B3 zwierane do masy w celu zmiany stanu. Pin reset mcp podpiety do 3v. Kabel do czujnika bramy to skrętka i leci w ziemi z 15m. Czujnik garażu to może 5m przewodu. Na skrętce bramy mam tez zrobioną skrzynkę na listy i wirtualny przekaźnik stanu poczty i on tez potrafi mignąć.
Nie wiem co więcej mógłbym napisać.. Wszystko na nowym genericu działa w porządku, tylko to miganie..
automaciek
czw kwie 15, 2021 3:19 pm
A czy na D2 i D3 masz zewn. rezystory pullup?
Albert
czw kwie 15, 2021 3:30 pm
To są piny B2 i B3 z ekspandera mcp20317. Nie mam tam zewnętrznych pullupów
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
