Słowo "not" nie ma znaczenia przy wyzwalaczu. Natomiast trzeba podać kanał oraz parametr, który jest używany. Czyli "state{nr}.hi" powoduje, że skrypty reagują na zmiany stanu czujnika.lukfud pisze: ↑pn sty 25, 2021 1:21 pmStan wyzwalacza i stan w warunku.klew pisze: ↑pn sty 25, 2021 1:05 pmTzn? Co to jest "stan zgodny"?lukfud pisze: ↑pn sty 25, 2021 12:40 pmjeśli sprawdzasz stan kanału, który wywołuje scenę to musi być stan zgodny.Kod: Zaznacz cały
{{state(41229).hi and state(41229).connected
Scena wyzwalana stanem wysokim nie uruchomi się, jeśli w warunku będzie stan niski.
no dobra...a można po polsku ))))
przy zamknietej bramie gdy w polu wyzwalacz podam nr kanału czujnika bramy {{state(41229).hi}} mam stan hi i komunikat "warunek jest aktualnie spełniony"
to co wpisać w pole wyzwalacz i co wpisać w pole warunek wykonania sceny aby po otwarciu bramy wykonała sie akcja na innym kanale??
sorry ale jakoś tego nie ogarniam
11xSRW-01, 1x Sonoff mini schodowy, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, 1xSonoff Dual, czujnik poczty w skrzynce DIY, 1x Loratap roletowy (test trwa), 1x MiniTiger (test trwa), 1 x zawór wody BQ05 DIY
To co masz na screenie jest poprawne.flowerek pisze: ↑pn sty 25, 2021 3:17 pm no dobra...a można po polsku ))))
Sprawdź co masz w logach sceny (jak wejdziesz w scenę, to na samym dole są logi - powinno być widać, że nastąpiła zmiana i scena się uruchomiła, następnie będzie napisane, czy warunek przeszedł czy nie).
no to sam zobacz
o 16.48 otworzyłem bramę - scena sie nie wykonała światło się nie zaświeciło
o 16.52 zamknąłem bramę - scena niby się wykonała ale światło sie nie zaświeciło
- Załączniki
- 1.JPG (49.45 KiB) Przejrzano 1636 razy
- 2.JPG (48.43 KiB) Przejrzano 1636 razy
To teraz przejdź do zakładki "historia kanałów" i zobacz jakie były stany tego kanału
w tym czasie nie ma żadnych wpisów na temat stanu...ostatni stan o godzinie 14
To niestety skończyły mi się pomysły. Ja mam identycznie ustawioną scenę, która wysyła powiadomienia na pushover i z reguły działa poprawnie.
Choć czasem jakieś "cuda" się dzieją.
Potrzebujesz dwie sceny. Pierwsza scena włączenie światła zrób state(41229).hi w wyzwalaczu i w warunku, druga scena to wyłączanie światła, tu zrób not state(41229).hi w wyzwalaczu i w warunku. Nawet jeżeli próbowałeś i nie szło., to teraz na spokojnie spróbuj jeszcze raz i napisz jaki masz efekt?
4xSonoff RF (GUI Generic), 3xSonoff Basic (GUI Generic), 5×ESP-01S (GUI Generic), 1xWemosD1(termostat), Yunshan (Gate module od Zybi), 2xSonoff Mini (soft od djack2017). 1xWemosD1 (GUI Generic licznik impulsów + czujnik ilości opału HC-SR04+przekaźnik)
- uchnast.michal
może warto dodać implikacje warunku przy wykonaniu state(xx).connected!?rafalfarba pisze: ↑wt sty 26, 2021 9:48 amPotrzebujesz dwie sceny. Pierwsza scena włączenie światła zrób state(41229).hi w wyzwalaczu i w warunku, druga scena to wyłączanie światła, tu zrób not state(41229).hi w wyzwalaczu i w warunku. Nawet jeżeli próbowałeś i nie szło., to teraz na spokojnie spróbuj jeszcze raz i napisz jaki masz efekt?
e-talking............
Ja juz nie wiem. Dzialaja te skrypty z czujnikami czy nie?
Jak robie sceny z innymi kanalami typu wlacznik swiatla wszystko smiga jak nalezy.
Ale z czujnikiem bramy caly czas porazka.
Jak powinny wygladac wzorcowe wpisy dla wykonania gdy brama sie otworzy?
Zakladajac ze gdy jest zamknieta namy stan wysoki?
