tomek98
Pozdrawiam,
Tomek
Skrypty działają tak, że jak są wyzwolone to sprawdzają aktualny warunek i bezpośrednio nie da się zrobić jednorazowej reakcji po zmianie stanu.
Można to obejść dodając tzw wirtualne przekaźniki i posiłkujesz się ich stanem (traktujesz je jak zmienne). Poszukaj na forum hasła wirtualne przekaźniki
tomek98
klew pisze: wt lip 06, 2021 11:24 pm Skrypty działają tak, że jak są wyzwolone to sprawdzają aktualny warunek i bezpośrednio nie da się zrobić jednorazowej reakcji po zmianie stanu.
Okey, bardzo Ci dziękuję :D
Pozdrawiam,
Tomek
mickarp
czy da się zrobi takie coś:
Jeśli włączam światło A - światło A i B się włączają
Jeśli wyłączam światło A - światło A i B się wyłączają?
Niby proste ale mi to nie chce działać. Tzn jeśli jest jedna z tych dwóch scen to działa a jeśli dwie to nie chce działać. Przy dwóch scenach wyłączenie na chwile mignie.
Zrzut ekranu z 2021-07-07 15-39-29.png (73.43 KiB) Przejrzano 1651 razy
Zrzut ekranu z 2021-07-07 15-38-46.png (73.4 KiB) Przejrzano 1651 razy
Kuba.DeX
mickarp pisze: śr lip 07, 2021 1:43 pm czy da się zrobi takie coś:
Musisz dodać warunek, w wyzwalaczu nie ma znaczenia czy jest state czy not, on reaguje na każdą zmianę. Ważne jest właśnie w warunku
mickarp
jak mogłem na to nie wpaść :) dzięki, działa
piotr.bieda@post.pl
Prosiłbym Was o pomoc.
Chciałbym za pomoca sceny załączać dodatkowy wentylator pompy.
Pompa podłączona jest do zasuplowanego BW-SHP6-15A więc mam pomiar prądu.
Chciałbym zrobić scenę który przy prądzie większym jak 0A załączy wentylator.
W scenie użyłem warunku jak poniżej
{{state(116).phases[0].current>0}}
Niestety nie działa on prawidłowo. W events.yml taki sam zapisałem do wywołania sceny, nie zgałsza błędów ale też wentylator sie nie włącza :(
fracz
Ten warunek chyba będzie spełniony zawsze? Warunek w scenie będzie ją wyzwalał przy zmianie stanu (tj. gdy natężenie spadnie do 0 a potem wzrośnie - scena będzie wykonana dwa razy).
pawbuj
czy można dodać jakiś warunek do licznika impulsów i licznika energii el. MEW 01 np. wartości szczytowe czy przekroczenie jakiejś zmiennej.
fracz
Wróć do „SUPLA Scripts”
