mayki
czw lip 04, 2019 6:54 am
Czy istnieje możliwość aby google now po wykonaniu skryptu zamykania np. bramy garażowej po jej zamknięciu (po zamknięciu jest kontaktron NO) powiedział jakiś komunikat (np brama zamknięta).
Jeśli jest taka możliwość proszę o nakierowanie.
michael
czw lip 04, 2019 7:00 am
mayki pisze:
Tak. Jest to możliwe -> viewtopic.php?f=24&t=4082
Ewentualnie prościej to zaangażować do tego Alexę -> viewtopic.php?f=6&t=4761
mayki
czw lip 04, 2019 12:00 pm
Mam ustawione w supla scripts sceny, które działają. Google ładnie wszystko włącza. Nie wiem (nadal) po przejrzeniu wątku który podesłałeś (tego od supli) jak powiązać scenę z komunikatem który chcę odtworzyć po zamknięciu bramy
Nie bardzo wiem jak ją dodać i gdzie wprowadzić twój kod.
michael
czw lip 04, 2019 12:04 pm
hmm... wydaje mi się to dobrze opisane. Napisz, który punkt jest niejasny.
akszyn
sob lip 20, 2019 10:35 am
fracz pisze:
ndz gru 16, 2018 11:46 am
Jeśli lampa jest włączona
{{ state(1).on
Jeśli temperatura jest większa niż 20
{{ state(2).temperature > 20 }}
Jeśli temperatura jest większa niż 20 i mniejsza niż 30
{{ state(2).temperature > 20 and state(2).temperature < 30 }}
Jeśli roleta jest zamknięta lub prawie zamknięta
{{ state(10).shut < 10 }}
Jeśli brama jest zamknięta
{{ state(10).hi }}
Jeśli brama jest otwarta a moduł jest połączony
{{ state(10).connected and not  state(10).hi }}
Jeśli moduł jest rozłączony
{{ not state(10).connected }}
Jeśli okno jest zamknięte, a temperatura na jednym czujniku jest mniejsza niż na innym
{{ state(4).hi and state(2).temperature < state(6).temperature }}
Jeśli kolor na RGB jest...
{{state(123).color|colorNamePl == "czerwony"}}
Jeśli ledy świecą jasno a kolor na RGB jest
{{ state(5).color_brightness > 50 and state(5).color|colorNamePl == "czerwony" }}
Jeśli jest niedziela
{{('now'|date('N')) == 7}}
Jest przed zachodem słońca
{{ time() < sunsetTime() }}
Jest przed wschodem słońca (wg strefy czasowej z Twojego konta)
{{ time() < sunriseTime() }}
Jest po wschodzie słońca (wg strefy czasowej z Twojego konta)
{{ time() > sunriseTime() }}
Jest co najmniej 15 minut po zachodzie słońca na współrzędnych 50.1234N, 19.4372E
{{ time('+15 minutes') > sunsetTime(50.1234, 19.4372) }}
Jeśli będzie dziś ciepło w Paczkowie :lol:
{{ (getUrl('https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/prognoza/tydzień/paczków_polska_3089566', '#tab_temp_max".*?>\s*(.+?C)#s')|number_format) > 15 }}
to są wszystkie możliwe dostępne komendy oraz gdzie znajdę tutorial do supli z komendami jak ich używać oraz do czego itp ?
Supla na pokładzie wemosa D1 mini z relay shield (gate Zibiego)z DS18b20 + sonoff basic z domyślnym softem + broadlink RM mini 3 + Philips hue z bridge v1
fracz
sob lip 20, 2019 6:03 pm
W pierwszym poście są informacje na ten temat.
akszyn
sob lip 20, 2019 6:19 pm
Nie znam się na programowaniu a co dopiero w jakimś twing jak ja nawet żadnej wersji języka c nie ogarniam, nie wspominając o PHP lub innych json więc dla tego pytam czy to są wszystkie komendy które można użyć bo może jest zawężenie w implementacji do jakiegoś wycinka a więc że dla mnie to czarna magia.
Jak mówi stare polskie przysłowie:
kto pyta ten nie błądzi
fracz
sob lip 20, 2019 6:54 pm
Jeśli te przykłady oraz wszystkie inne podane w tym wątku Ci nie wystarczają, to znaczy że to rozwiązanie nie jest dla Ciebie i musisz poczekać na oficjalne wsparcie tego typu rozwiązań w Cloudzie z przystępnym interfejsem użytkownika.
akszyn
sob lip 20, 2019 7:07 pm
Wiadomo kiedy można spodziewać się giu z tym rozwiązaniem w cloud dla totalnie zielonych z programowania ?
myrcin
pn wrz 30, 2019 12:50 pm
Próbowałem wykorzystać znaleziony tutaj na forum kod do sprawdzania prognozy pogody. Chcę, zrobić prostą rzecz, jeśli opady całkowite przewidziane na dobę są/były wyższe niż X to Sonoff Basic wyłączy mi zasilanie pompy. Dzięki temu kiedy automatyka podlewania będzie próbowała podlać to woda nie poleci :)
Poniższy kod wykorzystałem w 'Odpowiedzi' i bardzo ładnie mi podaje całkowity deszcz.
Teraz w 'Warunku' wkleiłem ten sam kod i mam komunikat 'Warunek jest spełniony'. Nie rozumiem jaki warunek jest spełniony?
Po usunięciu wszystkiego począwszy od {%set calydeszcz=0%} w dół 'Warunek nie jest spełniony'
Chciałbym aby warunkiem było całydeszcz > x.
To na pewno jakiś banał ale zdaje się, że brakuje mi ogólnego zrozumienia działania warunków. Ktoś pomoże?
{% set lokalizacja = 'https://www.yr.no/place/Poland/Masovia/J%C3%B3zef%C3%B3w/forecast.xml' %}
{% set prognozaXML= getUrl( lokalizacja ) | split('<time from="') %}
{% set prognoza = [] %}
{% set i = 1 %}
{% for item in prognozaXML %}
{% if i >1 %}
{% set dzien = item |split ('T')[0] %}
{% set czas = item |split ('T')[1] |split(' ')[0]|replace({'"' :''})%}
{% set opis = item| split ('name="')[1] | split('"')[0] %}
{% set opad = item| split ('precipitation value="')[1] | split('"')[0] %}
{% set kierunek= item| split ('code="')[1] | split('"')[0] %}
{% set predkosc = item| split ('mps="')[1] | split('"')[0] %}
{% set cisnienie = item| split ('unit="hPa" value="')[1] | split('"')[0] %}
{% set temp = item | split('<temperature unit="celsius" value="') [1] |split('"')[0] %}
{% set prognoza = prognoza | merge ([{ dzien: dzien, czas:czas, opis:opis, opad:opad, temperatura :temp, kierunek:kierunek,predkosc:predkosc, cisnienie:cisnienie}]) %}
{%endif %}
{%set i=i+1 %}
{% endfor %}
{%for item in prognoza %}
{%set calydeszcz = calydeszcz + item.opad%}
{%endfor %}
