gbcolin
pt gru 20, 2019 7:45 pm
Z tym światłem po otwarciu bramy to alexa sobie radzi. Przynajmniej nic nie mieli w tle a scena się wykonuje po spełnieniu warunku czujnika i czasu. Z czasem świecenia nie grzebałem, bo poprostu zamykam brame po wejściu do domu. Ale to nie ten temat a jedynie rozwiązanie problemu. ( Jarson78)
Nie atakuję projektu Supli ;)
akszyn
sob gru 21, 2019 4:35 pm
muchac35 pisze:
pn sty 21, 2019 1:52 pm
Gdy wejdę w powiadomienia i chcę dodać powiadomienie to na samym dole jest do wyboru urządzenia z tym powiadomieniem i nic nie ma do wyboru - o co tu chodzi?
podpinam się do pytania bo mam identycznie na https://supla.fracz.com/notifications a przed chwilą dodałem telefon z nadzieja ze się tam wyświetli a tu nadal pusto, wiec jakiego typu urządzenia się tam wyświetlają skoro telefon się tam z supli nie wyświetla? a bez tego nie można zapisać powiadomienia
Supla na pokładzie wemosa D1 mini z relay shield (gate Zibiego)z DS18b20 + sonoff basic (domyślny soft) + broadlink RM mini 3 + Philips hue white z bridge v1 + LoraTap (RF 433) z kinetycznym przełącznikiem
lbcichy
sob gru 21, 2019 10:03 pm
@akszyn Musisz zainstalować Automate na telefon, pobrać w Automate odpowiednie Flow i zarejestrować swój telefon w tym Flow.
Filmik: https://youtu.be/cTxzOcThwqU
marcinkrysk
ndz gru 29, 2019 8:52 am
Witam. Zastanawiam się jak ugryżć jeden problem. Ustawiłem sobie wykonywanie następującego skryptu w linuxowym cronie za pomocą skryptu aby wywołać scenę co 5 sekund. Ta scena to kiedy czujnik bramy otwarte i jest po zachodzie słońca to włącz światło i wyłącz po 1 minucie ale chciałbym zrobić tak aby światło zgasło tylko jeśli brama się zamknęła . Oczywiście można tak zrobić że kiedy brama zamknięta zgaś swiatło ale wtedy wyłączy mi światło zawsze nawet wtedy kiedy tego nie chce. Z tym ustawieniem czasowym to też nie bardzo bo mając skrypt sprawdzający czy brama otwarta np. po minucie się zamknie a następnie za 5 sekund jeśli brama będzie otwarta znowu się włączy. Szukam pomysłu jak najrozsądniej mógłbym to rozwiązać.
ndz gru 29, 2019 9:55 am
Zwiększ czas sprawdzania do min. czasu pełnego otwarcia/zamknięcia bramy x2.
marcinkrysk
ndz gru 29, 2019 10:26 am
pzygmunt pisze:
nie bardzo zrozumiałem ?
ndz gru 29, 2019 3:49 pm
Nie sprawdzaj co 5 sek tylko co znacznie dłuższy czas.
marcinkrysk
ndz gru 29, 2019 7:24 pm
pzygmunt pisze:
No tak ale wtedy kiedy otworze brame nie zawsze odrazu włączy się światło będzie czekało na scenę . Chyba zrobię tak kiedy brama otwarta to zapał światło , zamknij brame po 2 min i zgaś światło powiedzmy po 2 min i 30 sekundach i to jakieś wyjście
Inaczej tego nie zrobię . Bo mogę zrobić scenę w scenie że kiedy brama otwarta zapal światło i po 1 min sprawdzanie czy brama zamknięta to zgaś światło . Muszę jeszcze tak spróbować
marcinkrysk
ndz gru 29, 2019 8:49 pm
No dobra działa zrobilem to tak :
najpierw scena głowna: jeśli brama otwarta i moduł połączony i jest po zachodzie słońca i światło jest wyłączone
to:
włącz światło i wykonaj drugą scenę która wygląda następująco : jeśli brama zamknięta i moduł połaczony i światło zapalone to odczekaj 2 minuty i zgaś światło. Działa jak należy.
Wprowadziłem: w pierwszej scenie warunek że światło musi być wyłączone ponieważ czasami mogłaby zdażyć sie sytuacja w której mógłbym chcieć włączyć światło ale w przypadku kiedy otworzyłbym bramę za 2 min by zgasło.
Minus rozwiązania: jeśli będę chciał zapalić światło i dopiero wyjechać z domu to muszę bramę otworzyć przed wyjściem z domu bo to chwilkę trwa.
lbcichy
wt gru 31, 2019 11:09 am
lbcichy pisze:
wt gru 17, 2019 3:12 pm
Odczytuję temperaturę kotła przez HTTP (skrót w telefonie) .
W polu "Odpowiedź" używam takiej zmiennej: {{state(xxxx).temperature|number_format(1)}}℃ na piecu
czy da się w tej odpowiedzi wyświetlić jednocześnie: aktualną temperature, temperaturę jaka była 10min temu, temperaturę jaka była 20min temu ??
Będę widział czy rośnie czy spada.
Może ktoś pomoże. Nie da się wyświetlić krótkiej historii ?
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
