leszcz70
wt gru 31, 2019 6:58 pm
fracz pisze:
ndz gru 16, 2018 11:46 am
W wersji 3.0 skryptów dodałem nowy format specyfikowania warunków oparty o Twig.
Poniżej zamieszczajcie pomysły co można z tym zrobić... ;-)
Aby podglądnąć, co jest w danym stanie kanału, można sobie (np. w odpowiedzi sceny przy edycji) podać
{{ state(1)|json_encode|raw }}
witam.
mam pytanie czy wersja Android musi być min. 6
nie mogę zainstalować "pełnej" wersji Automate
emg
sob sty 04, 2020 6:08 pm
marcinkrysk pisze:
ndz gru 29, 2019 8:52 am
Witam. Zastanawiam się jak ugryżć jeden problem. Ustawiłem sobie wykonywanie następującego skryptu w linuxowym cronie za pomocą skryptu aby wywołać scenę co 5 sekund. Ta scena to kiedy czujnik bramy otwarte i jest po zachodzie słońca to włącz światło i wyłącz po 1 minucie ale chciałbym zrobić tak aby światło zgasło tylko jeśli brama się zamknęła . Oczywiście można tak zrobić że kiedy brama zamknięta zgaś swiatło ale wtedy wyłączy mi światło zawsze nawet wtedy kiedy tego nie chce. Z tym ustawieniem czasowym to też nie bardzo bo mając skrypt sprawdzający czy brama otwarta np. po minucie się zamknie a następnie za 5 sekund jeśli brama będzie otwarta znowu się włączy. Szukam pomysłu jak najrozsądniej mógłbym to rozwiązać.
Ja u siebie zrobiłem tak - dałem niezależny kontaktron na bramę, timer wyzwalany tym kontaktronem. Timer załącza plus do ROW-2. Timer jest tak ustawiony, że po otwarciu zapala światło i pali się cały czas jak brama otwarta. Jak się zamknie to plus minuta jeszcze i gaśnie. Dodatkowo jest czujnik zmierzchu, który w dzień nie pozwoli włączyć światła. Mogę włączyć sobie światła przed wyjazdem z aplikacji, a później jak brama się zamknie to światła po minucie zgasną. Niezależnie mogę gasić i zapalać światła bez otwierania bramy aplikacją, przyciskiem i głosem.
SzymaneK
wt sty 14, 2020 1:35 pm
Witam co może być powodem, że podając w warunku zwykłe sprawdzenie czy włącznik ma status on lub off zawsze dostaję informację, że warunek aktualnie jest nie spełniony.
on - {{state(x).on}}
off - {{state(x).on}}
on - {{state(x).off}}
off - {{state(x).off}}
zawsze dostaję że warunek jest nie spełniony. :/
michael
wt sty 14, 2020 1:46 pm
dla off zrób
not state(x).on
SzymaneK
wt sty 14, 2020 1:54 pm
michael pisze:
dla off zrób
not state(x).on
Teraz dla odmiany czegokolwiek bym nie włączył/wyłączył zawsze mam, że warunek jest spełniony. :/
PuteR
wt sty 14, 2020 2:52 pm
SzymaneK pisze:
michael pisze:
dla off zrób
not state(x).on
dla on ma być - state(x).on
a dla off - not state(x).on
SzymaneK
wt sty 14, 2020 2:56 pm
PuteR pisze:
SzymaneK pisze:
michael pisze:
dla off zrób
not state(x).on
No dobra albo mój rozumek czegoś nie pojmuje albo ja źle podchodzę do tej logiki...
mam włącznik. Może on mieć 2 stany on lub off
chciałbym aby scena wykonała się tylko wtedy gdy włącznik jest w stanie off nigdy przy stanie on.
w żadnym z powyższych nie udało mi się uzyskać założonego efektu.
uchnast.michal
śr mar 04, 2020 9:31 am
Cześć,
Jak sprawdzić czy dany kanał jest dostępny (włączony)? Mam warunek w zależności od wskazanej temperatury lecz co w przypadku gdy esp zostanie wyłączony, jest szansa na sprawdzenie tego w warunkach sceny?
I jeszcze jedno pytanie, czy mogę z poziomu warunku sceny sprawdzić jaki obecnie profil jest ustawiony w termostacie?
Z góry wielkie dzięki za odpowiedź.
PuteR
pn mar 09, 2020 10:48 pm
Mam wstawiony taki warunek
{{state(23405).on and not state(22700).on and time() > sunsetTime() or time("+60 minutes") <= sunriseTime()}}
Problem w tym że mimo tego że kanał 23405 jest wyłączony to pokazuje że warunek jest spełniony. Jest to o tyle dziwne że przez większość czasu już nawet po zachodzie słońca jest ok, a w którymś momencie scena zaczyna się wykonywać mimo że nie wszystkie warunki są spełnione. O co może chodzić?
Screeny zrobione w tym samym czasie.
Edit.
Nie wiem co ma na to wpływ ale teraz z rana już jest ok, prawidłowo pokazuje że warunek nie jest spełniony.
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2020 5:40 am przez PuteR, łącznie zmieniany 1 raz.
wsosniak
wt mar 10, 2020 4:59 am
uchnast.michal pisze:
Cześć,
na pierwszej stronie tego wątku to masz:
state(19330).connected
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
