Bartus87
śr kwie 29, 2020 7:10 pm
Mam problem gdyż sceny nie reagują na spadki lub wzrost temperatury. Może ktoś miał taki przypadek
Bartus87
pt maja 01, 2020 6:33 pm
Nikt nie pomoże??
sob maja 02, 2020 8:56 am
A wywołujesz sceny?
Sceny ze strony Fracza nie uruchamiają się same, same sprawdzają tylko logikę.
Trzeba je uruchomić ręcznie lub za pomocą linku z CRON (który automatycznie uruchamia jeżeli warunek jest spełniony).
Niespełniony automatyk.
XiaomiFans.PL
pawbuj
ndz maja 03, 2020 11:30 am
mam problem z warunkiem sprawdzającym opady deszczu. Być moze źle coś wprowadziłem , ale warunek jest wykonany jezeli zmienna "rain" jest poniżej 0,1. Może ktos coś podpowie ? Temperature mam ogarniętą i działa.
{% set rain = getUrl('https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/pro ... ka_3096472', '#p12_iday.+?title="(.+?)"#s') %}
{{"deszcz" in rain}}
srdz
czw maja 07, 2020 6:12 pm
Korzystam z powiadomień u Fracza (są kapitalne) i mam coś takiego w jednym z nich:
salon / kuchnia [{{state(1162).temperature|number_format(1)}}°C]
Czy ktoś byłby w stanie podpowiedzieć co musiałbym tam dopisać, aby wyciągnąć takie dane jak:
- nazwa aktywnego profilu,
- przedziały czasowe aktywnego profilu,
- przedziały temperatury aktywnego profilu ?
Dziękuję z góry i pozdrawiam.
Michał.
Bartus87
sob maja 09, 2020 7:59 am
Lector pisze:
A wywołujesz sceny?
Czyli muszę kliknąć najpierw na link w edycji sceny??
Edit: klikam i mam warunek spełniony to działa, ale nie reaguje podług temperatury
rustin
śr maja 20, 2020 9:06 pm
m0ney pisze:
ndz kwie 12, 2020 5:06 pm
Chciałem zrobić taką scenę "z automatu":
Scena:
1. Wjeżdżam/otwieram bramę – czujnik pokazuje otwarcie bramy.
2. Włącza się światło w garażu.
3. Zamykam/ czujnik pokazuje zamknięcie.
4. Światło gaśnie po 2 minutach.
Sorry za spamowanie - ale pochwalę się, że na Siri działa mi cała automatyka domu. Garaż - mówię do telefonu i się otwiera :) Na tym forum jest wszystko ;)
Udało się? Jeżeli tak to jak?
ALEX
śr maja 27, 2020 9:31 am
Chciałbym zrobić "inteligentne" sterowanie roletami. Warunki ze względu na wschody i zachody Słońca, pogodę czy temperaturę - to wszystko umożliwiają skrypty. Brakuje mi jednak informacji w skryptach o tym, czy ktoś jest w domu. Wszystko mam zintegrowane z Google Home, więc zarówno wychodząc jak i wracając GH wykonuje szereg czynności. Jedną z nich mogło by być załączenie przełącznika, którego stan mógłbym odczytywać w skryptach, jako znacznik obecności w domu. Pytanie: czy jest szansa, aby to urządzenie było wirtualne? Wiem, że koszt przełącznika współpracującego z Suplą nie jest jakiś znaczący, jednak chodzi o zasady - kolejne urządzenie, które trzeba gdzieś umieścić i zasilać.
miko1282
pt maja 29, 2020 8:06 am
Hej potrzebował bym pomocy z warunkiem, a mianowicie, zrobiłem scenę podlewanie, mam 4 sekcje, ale zmam również jeden przekaźnik odpowiedzialny za odłączenie zasilania zasilacza, chciałbym zrobić taką scenę, aby sprawdziła stan czy jest on włączony czy wyłączony, następnie jeśli wyłączony to włączyła, i uruchomiła scenę i po wykonaniu sceny podlewania wróciła ten przekaźnik jako off, jeśli jest włączony to aby tak pozostał, wiem chyba trochę nie czytelnie, ale czy jestem w stanie taki efekt uzyskać ?
uchnast.michal
pt maja 29, 2020 9:01 am
miko1282 pisze:
Do tego zastosowania Supla akurat średnio się nadaje. Polecam Ci opensprinkler na raspberry. Jest opcja, o której piszesz, tzw. zawór główny, który możesz użyć jako odcinanie napięcia zasilacza elektrozaworów. Opcji w sofcie jest dużo więcej, prognozy pogody, automatyczny poziom nawadniania w zależności od temperatur i opadów.
Jako ciekawostka: zakładałem część nowego trawnika w wyniku dewastacji po montażu oczyszczalni. Jak wiadomo, świeże ziarna trawy = masa gołębi. Dodałem program "straszenie" - co 10 min zraszacze włączają się na 2 sekundy. Od tamtej pory nerwowe siedzą na dachu:)
e-talking............
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
