- uchnast.michal
- Kontaktowanie:
Sugerowalem Wojciechowi Fracz by dał możliwość eksportu i importu scen do xml lub csv. Dałoby to możliwość łatwej modyfikacji scen gdy jakis moduł padnie.
e-talking............
Przed chwilą sprawdziłem i u mnie działa. Teraz możesz po zmianie stanu wirtualnego przełącznika odpalić scenę.
EDIT:
Faktycznie, nie działa na supla.fracz.com. Link wygenerowany z własnej instancji wykonuje się bez problemu, stąd moje powyższe zdanie.
Ostatnio zmieniony śr gru 16, 2020 9:03 pm przez lukfud, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak jest u Was z warunkami na temp.
Ustawiłem temp poniżej 11° na czujniku miałem 11,8-12° i w skrypcie warunek nie spełniony, a pushover ciągle wysyła powiadomienia. Bardzo uciążliwe cały czas sypie powiadomieniami mimo, że warunek jeszcze się nie spełnił.
{{state(xxx).temperature < 9}}
To samo u mnie : viewtopic.php?p=77755#p77755Zibi pisze: ↑pt paź 16, 2020 11:07 pmJak jest u Was z warunkami na temp.
Ale na razie @fracz milczy
@fracz . Patrz na zrzuty ekranu jak to wygląda . Zauważyłem też dzisiaj jedną rzecz : jak w odpowiedzi wpisze zeby mi pokazywał aktualną temperaturę to temperatutra sie pokazuje w porządku natomiast ponizej w logach temperatury brak . Null przez chwile ? wysłany przez mojego sonoffa ? i moze dlatego Twój soft odczytuje to jako cos < 7 ? i wyzwala scenę co 15 sekund ?
Zerknij pliz :
Zerknij pliz :
- Załączniki
- 1.png (77.51 KiB) Przejrzano 502 razy
- 2.png (57.29 KiB) Przejrzano 502 razy
Cześć.
Mam taką prostą scenę na skryptach, która ma wysłać mi powiadomienie:
https://drive.google.com/file/d/1qMDWV7 ... sp=sharing
W termostatach mam ustawione, że sonoff od wiatraka czerpie wilgotność z innego sonoffa i jeśli przekroczy 80% to ma się wiatrak włączyć.
Scenę ostawiłem, że jeśli sonoff od wiatraka się odpali, to ma wysłać powiadomienie, jak na powyższym skrinie.
Niestety, kiedy się to dzieje, dostaję 2 powiadomienia na raz - do sceny informującej o włączeniu i do sceny informującej o wyłączeniu.
Czasami w trakcie wentylacji też przyjdą 2 powiadomienia na raz.
Bardzo proszę o pomoc, dziękuję.
Niniejszym chciałbym podziękować koledze @lukfud
Sprzęt uruchomiony. Mogę teraz swobodnie dodawać kolejne warunki do skryptów, licząc, że rozwiązanie jakim są wirtualne urządzenia zostanie wprowadzone natywnie do Supli.
Ustaw jeszcze warunek wykonania sceny. Może być taki sam jak wyzwalacz.srdz pisze: ↑czw paź 22, 2020 1:51 pmCześć.
