L0L3K
śr lis 25, 2020 10:37 am
Gucio2607. pisze:
śr lis 25, 2020 5:49 am
Nadal się otwiera jak jest zamknięta :x
Gucio2607.
śr lis 25, 2020 9:49 pm
Pokaż warunek jaki masz w scenie.
Zainstalowane:
Krzyśku
pt gru 18, 2020 4:59 pm
Mam pytanie.
Czy da się jakoś wyeliminować zbyt częste powiadomienia z czujnika odległości (wodoszczelny). Jest zamontowany w szambie, znaczy nad. Ustawiłem sobie powiadomienie, że po przekroczeniu jakiś odległości dostaję info. I niby pomiar jest stabilny, ale co jakiś czas pojawia się sekundowy pik...skok np. z 1 metra do 10 metrów. I przychodzi mi powiadomienie które jeśli chodzi o warunek jest ok, ale faktycznie jest nieco inaczej.
Da się to jakoś wyeliminować? Coś w warunku zmienić? Ale co?
Teraz jest tylko warunek conected i depth.
pt gru 18, 2020 5:43 pm
Krzyśku pisze:
Mam pytanie.
Jaki soft masz na urządzeniu wykonawczym?
W samych skryptach możesz sobie to też ograniczyć na zasadzie "jeśli większy niż 1 m i mniejszy niż 3 m to... "
Krzyśku
pt gru 18, 2020 9:50 pm
GUI generic
d1 mini pro
jsn-sr04t
Hali
śr gru 23, 2020 3:17 pm
Mam taki pomysł żeby przy pomocy klawisza centralnego sterowac wszystkimi roletami.
Ale nie wiem dlaczego nie chce mi działac to w takiej kofnfiguracji:
Czy to jest jakiś znany bład? Próbowałem juz wszystkiego. Warunki są spełnione a roleta lazienka ani drgnie. Jak uruchomie scrypt recznie to działa.
Jak użyje do sterowania zasilania ON/OFF to wtedy scrypt uruchmia rolete.
śr gru 23, 2020 6:19 pm
Hali pisze:
Roleta chyba nie może być wyzwalaczem sceny. To nie błąd, tylko taka funkcjonalność jeszcze nie była wprowadzona
RNI
ndz gru 27, 2020 11:35 am
forall pisze:
śr paź 28, 2020 9:06 pm
W logach na serwerze supla.fracz.com jet godzina różnicy...czy to jest poprawnie?
Pyytanko czy da się zrobić tak, że jak zostanie gniazdko włączone i ma stan "on" dłużej niż x minut to przychodzi powiadomienie albo czy przy MEW-01 jak pobór mocy będzie większy niż XXX WAT to można wysłać powiadomienie?
Chciałem podłączyć się pod pytanie kolegi.
Czy jest jakiś sposób aby w warunku wykonania sceny odnieść się do przebywania w stanie "on" przez określony czas?
Chciałbym sporządzić scenę, która wyłączy mi światło w skrytce pod warunkiem, że przez ostatnią godzinę nieprzerwalnie było one włączone (czyli ktoś zapomniał wyłączyć).
Chyba, że da to się jakoś inaczej zrobić?
lukfud
ndz gru 27, 2020 11:51 am
RNI pisze:
Automat schodowy nie wystarczy?
RNI
ndz gru 27, 2020 5:56 pm
lukfud pisze:
RNI pisze:
W ostateczności tak, ale to jest już wychodzenie poza rozwiązanie Supla, co mi się nie bardzo podoba, bo naprawdę pokładam w tym projekcie duże nadzieje.
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
