nodemcu uruchamianie programu
Robi
wt gru 18, 2018 10:35 am
zacząłem ostatnio eksperymentować z Arduino IDE, Wemos d1 mini i lampkami ws2811. Jako że apetyt rośnie w miarę jedzenia wpadł mi do głowy plan żeby wykorzystać szkic SuplaNodeMCU i zamiast sygnału na załączanie przekaźnika był uruchamiany jeden z programów do obsługi ws2811. Teraz powstają pytania czy jest to realne do zrobienia? Jeśli tak to prosił bym na jakieś naprowadzenie jak ten temat ugryźć
tgaweda
wt gru 18, 2018 12:42 pm
Robi
wt gru 18, 2018 1:42 pm
to już jaki pomysł chociaż nie rozumiem jak tam się odbywa sterowanie efektami.
mi chodziło po głowie coś w stylu
// CHANNEL0 - RELAY
// SuplaDevice.addRelay(45, true); // 45 - Pin number where the relay is connected
// CHANNEL1 - RELAY
// SuplaDevice.addRelay(46, true); // 46 - Pin number where the relay is connected
i zamiast wyjścia na 45 pin to uruchomienie programu nr1, a np pin 46 załączał by program nr2. Tylko tu jeszcze by trzeba zrobić taka blokadę jak jest przy sterowaniu roletami żeby nie było możliwości włączenia 2 kanałów jednocześnie. Mam nadzieje ze zrozumiale napisałem jak ten mój pomysł wygląda.
tgaweda
wt gru 18, 2018 5:44 pm
Wymyśliłem, że potrzebuję jeden przycisk który będzie mógł mieć kilka stanów i nie włączać dwóch lub więcej kanałów jednocześnie. Idelanym do tego wydało mi się koło kontroli jasności z kontrolera RGB. Podzieliłem go na 7 "pól"
_rr = map(_color_brightness, 0, 100, 0, 7);
i w loop poprzez
switch (_rr) {
case 1:
   CylonBounce(0xff, 0, 0, 4, 10, 50);
   break;
itd. wywołuję odpowiednie funkcje.
Robi
czw gru 20, 2018 9:44 am
Pomysł dobry z podzieleniem na 7 części tylko ciężko jest trafić w odpowiednia funkcje i dodatkowo zauważyłem ze czasami on sam zmienia położenie suwaka jasności.
tgaweda
czw gru 20, 2018 9:57 am
W dolnej części kontrolera są przyciski do których możesz przypisać odpowiedzi poziom jasności i później już tylko wybierać przy ich pomocy. Zamierzam ten program przepisać jak pojawi się Cloud 2.3 (linki bezpośrednie lub skrypty @fracz) i obsługiwać poprzez zmianę koloru a nie jasności.
