cyfrowy licznik wody
shimano73
śr mar 02, 2016 5:07 am
Witam, moj kolejny pomysł to licznik wody. Może wydawać się mało wartościowy gadżet, ale osobom które posiadają na swojej posesji szambo jest przydatny. Ja posiadam i zdarzyło sie raz że prawie się przepełniło. w tej chwili mam zrobiony licznik na ATmega*8 który sobie liczy, przelicza, wyświetla i sygnalizuje zadany stan licznika piszczkiem. Super sprawą było by mieć taki system na telefonie.
https://github.com/shimano73
śr mar 02, 2016 10:52 am
W tej chwili jest coś takiego jak czujnik poziomu cieczy który wskazuje, że ciecz jest lub nie ma.
Docelowo zostanie rozbudowany o skalę.
shimano73
śr mar 02, 2016 6:50 pm
Bardziej szczegółowo to u mnie działa tak że liczy impulsy z otwartego transoptora (używane w robotach FollowLine), który
umieszczony jest na liczniku wody . W każdym liczniku wody jest obracające się "kółeczko" obok cyferek i to właśnie z niego, odczytuję impulsy , znalazłem ten pomysł gdzieś w sieci.
vcompl
śr maja 18, 2016 12:55 pm
Aby nie tworzyć nowego wątku.
Jak powinna zmieniać się ikona w apliakcji na tel gdy jest podłączony czujnik poziomu cieczy? (taka definicja na Supla.cloud).
Czujnik na pewno działa (podłączony do RASP lub ESP-12) pomijając parametry elektryczne, jak wybiorę w Supla.cloud typ czujnika - otwarcie drzwi lub bramy, w aplikacji na telefon ładnie zmienia się ikona informując o stanie. Jak jest wybrany typ "czujnik poziomu cieczy" nic się nie dzieje.
śr maja 18, 2016 12:58 pm
Poziom cieczy w narysowanym zbiorniku powinien się zmienić.
vcompl
śr maja 18, 2016 1:34 pm
"Poziom cieczy w narysowanym zbiorniku powinien się zmienić." - też tak sądzę. Nie zadawał bym pytania.
To w takim razie dlaczego się nie zmienia?
Tak jak pisałem, przy ustawionych typach czujników otwarcia; drzwi, furtki, bramy, (przy tym samym oczywiście czujniku) ikona się zmienia. Przy poziomie cieczy nie.
śr maja 18, 2016 2:15 pm
W App dla Androida "uciekła" jedna ikonka.
Wrzucam poprawkę. Numer wersji się nie zmieni. Do jakiejś godziny aplikacja powinna być dostępna w Google Play.
vcompl
czw maja 19, 2016 7:54 am
Po wrzuceniu poprawki ikona zmienia sie prawidłowo.
ZYSKA
pn lut 24, 2020 8:27 pm
shimano73 pisze:
Witam, moj kolejny pomysł to licznik wody. (...)
Czy temat licznika wody bądź nakładka na wodomierze będąca/-e podłączona do Supla są w użytkowaniu?
Poproszę o zastosowane rozwiązania.
Zainstalowane:
- Supla (iOS) 2.3.12
- Supla Cloud 2.3.24 (QNAP QTS 4.4.1; ContainerStation 2.1.6/2.3.12)
- Zamel MEW-01 (2.7.8).
:mrgreen:
shimano73
pn lut 24, 2020 10:20 pm
ZYSKA pisze:
shimano73 pisze:
Powstał tylko prototyp na płytce stykowej , podejmowałem próby z różnymi czujnikami optycznymi i halotronami narazie wyniki są niezadowalające , projekt zarzuciłem na lepsze czasy ( więcej wolnego)
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
