Protokół przewiduje wsparcie zaworów w trybie całkowicie otwarty/całkowicie zamknięty oraz otwieranie procentowe.
Do procentowego nie ma zrobionego UI w aplikacjach klienckich.
Zawory wody itp
SRW to średni pomysł. Powinno się to zrobić za pomocą kanału typu SUPLA_CHANNELTYPE_VALVE_PERCENTAGE
Nie wygląda. Trzeba zaimplementować.
https://afriso.pl/wyszukiwanie/products ... B3r+kulowy
Ceny z kosmosu ale jeśli kogoś stać na takie zabawki...
7x inCan
4x SRW-01
1x SLW-01
1x ROW-02
1x WEMOS Supla Button 8 direct links by Elmaya
1x Yunshan 8xDS+DHT22+TIMER.CWU+OLED by Zybi
1x Sonoff Dual R2 2xGATE+DHT22 by Zybi
1x Sonoff BASIC
2x MELINK
4x SRW-01
1x SLW-01
1x ROW-02
1x Sonoff BASIC
2x MELINK
Myślę ze mona użyć dowolnego sterownika byle miał co najmniej 2 przekaźniki np typu SRD - 05 - VDC- SL (schemat jak w załączniku) i odciąć 230V na wyjście.flowerek pisze: ↑pn lut 04, 2019 3:49 pma to można kupić? nie wczytywałem się na forum w porty o tym module...jakoś skojarzyłem ze to "do samodzielnego złożenia" z elementów...
a coś prostszegonp. jakiś sonoff
albo jakiś przekaźnik (stycznik, czy ja to się fachowo nazywa) do SRW-01 żeby podanie napięcie 230V z SRW-01 powodowało zasilnie zaworu pradem 12V z zasilacza
Potwierdzam, na sterowniku incan od Espablo, zapiąłem w piwnicy na zawór wody ogrodowej ( na zewnątrz mam drugi kulowy). Wiec służy do dezaktywacji wody na noc, zimę lub jak dzieci majstrują przy zaworze na zewnątrz
założenia:
1 - siłownik od "majfreindów", 2 przewody z wbudowanymi krańcówki , sterowanie przez zmianę polaryzacji +/-
2 - wykonanie mostków jak w załącznikach i podpięcie zasilania siłownika 12-24v (biały i żółty przewód) , dobrze się sprawdza np zasilacz ze starego laptopa (19V)
3 na obrazku nie widać ale zamiast zasilania 230, dodałem Moduł PRZETWORNICY STEP-DOWN DC LM2596S i podpięta jest na wyjście zasilacza 230 -> 5V i wysterowana z 19 -> 5V . Dzięki temu cały układ wraz z siłownikiem zasilany jest niskim napięciem 19V z zasilacza laptopa.
4 - wgranie softu incan Easy i zmiana funkcji z "roller shutter" na "socket and other"
5 - oba włączniki spięte są w kanał tak aby przełączały się jednocześnie. Dzięki temu możliwe stany na wyjściu to
1) + | -
2) - | +
3) + | +
4) - | -
dwa pierwsze stany są wykorzystywane do sterowania zaworem w ramach kanału, dwa ostatnie dostępne przy sterowaniu pojedynczym przekaźnikiem. Stan 4 umożliwia odcięcie zasilania na siłownik, (nie używam, wyłączyłem widoczność pojedynczych włączników).
minusy to na pewno to ze:
- cały czas podawane jest napięcie na siłownik i wyłączają krańcówki i w przypadku konieczności manualnego otwarcia zawleczką, pierw trzeba wyłączyć zasilanie lub wprowadzić w stan 3 lub 4 bo inaczej będzie wracać do pozycji skrajnej. Tak samo wyklucza to np częściowe otwarcie zaworu.
plus:
- widać stan , otwarty/zamknięty
- podłączenie w odpowiedni sposób powoduje ze dla wyłączonego lub niedostępnego kanału zawór zawsze domyślnie będzie zamknięty (można zamienić kabelki i będzie domyślnie otwarty) , co w pewnych przypadkach może być fajne.
działanie w akcji:
https://youtu.be/VsdB8kUtnm4
https://youtu.be/kcgJ3jgrDDQ
jak to widać w supla:
https://youtu.be/3I6dzaU6aMw
Właściwie to funkcjonalność podobna do rolet tyle ze z odwrotną logiką - włączanie 2 przekaźników jednocześnie na określony czas i po tym czasie wyłączenie jednego wybranego . Wtedy można by otworzyć zawór w jakimś %
- Załączniki
- pobrane.png (1.24 KiB) Przejrzano 575 razy
- IMG_8146.JPG (18.57 KiB) Przejrzano 575 razy
- Przechwytywanie.PNG (2.23 MiB) Przejrzano 575 razy
