Powiadomienie nt. temat jakości powietrza i ciśnienia atmosferycznego
andrzejano
sob sty 05, 2019 9:30 pm
fracz pisze:
sob sty 05, 2019 1:06 pm
Potrzebny wirtualny kanał. Ale generalnie to robicie teraz powiadomienia w SUPLA Scripts które z SUPLA nie mają nic wspólnego ;)
Żeby było bez tych krzaków - daj po tym |raw. A wczoraj na pewno miałem po polsku hmm. Nie ma tam gdzies w dokumentacji jak podać chciany język w adresie URL?
Edit:
Jest. Chcą header.
https://developer.airly.eu/docs#general.language
Dodam wieczorem możliwość przesłania headerow w getUrl.
Jak tam header?dasz rade?
fracz
ndz sty 06, 2019 12:26 am
Przecież pisałem że wieczorem :lol:
Dodałem.
{% set measurements = getUrl('https://airapi.airly.eu/v2/measurements/nearest?lat=50.374600&lng=19.37265&maxDistanceKM=-1&apikey=XXX', {headers: {'Accept-Language': 'pl'}}) | jsonDecode.current%}
{{ measurements.indexes[0].advice }}
Rolki i rower niech idą dzisiaj w ruch!
andrzejano
ndz sty 06, 2019 4:06 am
Wielkie Dzięki z rana ;)
michael
ndz sty 06, 2019 8:19 am
fracz pisze:
Ty w ogóle to sypiasz? :lol:
eradek
ndz sty 06, 2019 9:00 am
Dzięki za podzielenie się! :)
elhenio
ndz sty 06, 2019 12:49 pm
Aktualizując swojego suplowego Excela dodałem dane pogodowe...
też się da zaciągnąć dane :)
elhenio
Remi
czw kwie 04, 2019 5:52 pm
Mógłbym prosić o podpowiedź, jak wywołać powiadomienie gdy na przykład zanieczyszczenie powietrza jest powyżej pewnego poziomu?
czw kwie 04, 2019 8:27 pm
wsosniak pisze:
sob sty 05, 2019 2:06 pm
wojtas567 pisze:
sob sty 05, 2019 12:37 pm
Jakby teraz takie dane udało się wyświetlić w aplikacji to by było rewelacja, nie trzeba by kombinować z własnymi czujnikami.
dokładnie :)
Też cały czas nad tym myślę. W Koszalinie mamy też stacje z pomiarem pyłów CH i innych.
A czy nie da się wrzucić tych danych jako kanał np czujnika temp czy odległości?
kuris
wt wrz 10, 2019 4:48 pm
Mam obok swojego domu taka stacje z pomiarem jakości powietrza czy jest szansa jakoś przechwycic jej parametry i wyświetlić jako nowy kanał w aplikacji supla?? Albo czy ktoś już napisał coś co pokazywali by pm10??
czw wrz 19, 2019 11:20 am
kuris pisze:
ja planuję zrobić na Arduino Mega kanał(y) pobierający dane z Airly i przekazujące je do Supla Cloud. Jak na razie nie widzę, aby było wspracie dla pomiarów typu PM10 itd, więc pewnie wrzucę to w "czujnik wilgotności i temperatury"
