SUPLA Scripts & Google Assistant
Dzień dobry,
od pół roku korzystam z funkcjonalności sterowania głosowego.
Od paru dni nie jestem w stanie z niej skorzystać. Dodam, że w tym samym czasie straciłem tę opcję na innym telefonie z Androidem.
Proszę o pomoc.
PS. Nie wiem, jak znaleźć logi w IFTTT.
Proszę o pomoc.
Jakub
Jakub
Od dłuższego czasu można mieć tylko 3 stworzone przez siebie aplety, u mnie działa bez problemu a jak znaleźć logi w załączniku
- Załączniki
- 2
- IMG_20210330_122940.jpg (192.06 KiB) Przejrzano 1443 razy
- 1
- IMG_20210330_122912.jpg (243.09 KiB) Przejrzano 1443 razy
Supla na pokładzie wemosa D1 mini z relay shield (gate Zybiego)z DS18B20 + sonoff basic (domyślny soft) + broadlink RM mini 3 + Philips hue white z bridge v1 + LoraTap (RF 433) z kinetycznym przełącznikiem + ai-speaker Dev1 i Dev3
Witam.
Wykonałem konfigurację i mam problem.
W supla scripts mam polecenie głosowe "open the gate".
W asystencie po polsku nie działa a po angielsku zależy czy "open the gate" wtedy ok a zazwyczaj "Open the gate"
Duża litera powoduje błąd, ponieważ po wpisaniu z małej działa. Z językiem polskim podejrzewam jest podobnie, też tlumaczy z dużej litery.
Supla scripts nie można dodać dużej litery.
Jakieś porady?
Jakieś porady?
Witam , mam podobny problem z otworzeniem głosowym bramy , wcześniej wszystko działało . Aktywowałem 7 dniową subskrypcję na full opcję IFTTT , od nowa utworzyłem aplety i doopa zbita , ktoś pomoże jak to ożywić . Dodam , że funkcja głosowa włączania i wyłączania żarówki działa na GH , bez apletów .
Dziwne, że działało to wcześniej bez czujnika. Mam ten czujnik z kontaktronem ale nie zamontowany , zrobię zaraz test, czy właśnie w tym jest problem. Thx za info, dam znać co i jak po podłączeniu czujnika
PS. Odpaliło i działa bez czujnika otwarcia i aplletów w IFTTT ale po aktywacji czujnika otwarcia bramy i przypisaniu mu kanału w ustawieniach supla . Tylko wtedy pojawia się problem - brama otwiera i zamyka kilka razy 4 albo 5x Z tego wniosek , że czujnik musi być fizycznie zamontowany , chyba że jest jakaś możliwość obejścia takiego rozwiązania , jakiś myk żeby to hulało Mnie wystarczy tylko żeby bramę otworzyć głosowo , zamknięcie mam w automacie po 20s
