SUPLA Scripts & Google Assistant
TTomasz
pt sty 18, 2019 9:56 pm
@fracz ... Działało to bdb. Cieszy że masz pomysł jak to ogarnąć. Czekam z niecierpliwością 😁😜 robisz genialna robotę 💪
maffiu
pt sty 18, 2019 10:02 pm
A tak swoją droga to ciekawe bo u mnie asystent i automate działa elegancko jak odpytuje suple mówi do mnie pani jak o inne informacje pan :p
fracz
pt sty 18, 2019 10:47 pm
wsosniak pisze:
pt sty 18, 2019 7:38 pm
no to może tak ? : GOOGLE ASSISTANT -> "Say a phrase with a text ingredient" , gdzie $ to dowolny tekst który potem można też użyć w odpowiedzi
Dla tego przykładu mówię : "Ok Google, Supla open my home" a asystent mi odpowiada "Open my home activated " :)
Dobrze kombinujesz. Nie zauważyłem że można też $ w odpowiedzi dać. Robię instrukcję, działa super :D
patrickowski
pt sty 18, 2019 10:50 pm
U mnie też póki co działa. Co prawda na dwa głosy: męski od asystenta google, i żeński od Supli, ale działa. Chodź muszę przyznać, że mój telefon miewa zawiasy z tym głosowym wydawaniem komend - czasem nie reaguje pani i nie chce wykonać akcji.
fracz
pt sty 18, 2019 11:08 pm
Instrukcja
  1. Potrzebujesz konta w IFTTT. Jak już masz, to idź do My Applets
  2. Dodaj nowy. Kliknij na +this i znajdź Google Assistant. Zaloguj się jak jeszcze się nie logowałeś.
  3. Wybierz opcję "Say a phrase with text ingredient"
  4. W "What do you want to say" wpisz "SUPLA $" (bez cudzysłowu)
  5. W odpowiedzi "What do you want the Assistant to say in response?" wpisz np "Wykonano: $" - będzie to odpowiedź asystenta na dowolną komendę.
  6. Język pozostaw English, lub inny który wolisz. Polskiego nie ma jeszcze i raczej długo nie będzie.
  7. Na tym etapie powinno to wyglądać tak:
  8. Klikasz Create trigger.
  9. Klikasz +that
  10. Szukasz "webhooks", wybierasz, zatwierdzasz, wybierasz "Make a web request"
  11. URL podajesz:
    https://supla.fracz.com/api/voice-commands
  12. Method: PATCH
  13. Content type: application/json
  14. Body (wklej tak jak jest napisane, nic póki co nie zmieniaj):
    {"__token":"TOKEN", "command":"{{TextField}}"}
  15. W nowej karcie przeglądarki idziesz do skryptów do kluczy dostępu: https://supla.fracz.com/clients
  16. Na dole znajdujesz opcję generowania nowego. Generujesz. Pojawia się na liście - zmieniasz mu nazwę na IFTTT albo jakąś inną żebyś potem wiedział po co to. Kopiujesz token przyciskiem.
  17. Wracasz do IFTTT. W polu Body zamieniasz TOKEN swoim tokenem ze skryptów. Tak to powinno wyglądać:
  18. Zapisujesz
Od teraz większość komend zaczynających się od "SUPLA" powiedzianych do asystenta będzie wysyłana do skryptów. Jak coś nie działa to w ustawieniach appletu zobacz log i pochwal się tutaj błędem.
Konfiguracja komend w skryptach się nie zmienia. Komendy są tłumaczone na angielski, tj "SUPLA, otwórz bramę" do skryptów idzie jako "open the gate" - więc trzeba to wziąć pod uwagę przy konfiguracji komend.
Konfigurację ułatwi odpowiedź IFTTT, bo odpowie Ci np. "Wykonano: open the gate". Opcja "powiedz komendę" przy edycji sceny w skryptach też działa tak samo jak z Automate, więc można tam też przechwycić na etapie konfiguracji sceny dokładnie co Google wysyła. Widać też w logach skryptów każdą komendę, która dociera.
Powinno to to też działać z głośnikami i ajfonami. Good stuff :D
PuteR
pt sty 18, 2019 11:59 pm
Na malinach też będzie działać.?
Albo coś nie tak zrobiłem albo nie działa na androidzie 9.0, GA przechwytuje komendę i w odpowiedzi daje po angielsku, ale scena się nie wykonuje.
fracz
sob sty 19, 2019 7:09 am
Na malinach też będzie po aktualizacji skryptów.
Na Androidzie 9 działa. Na wszystkim z asystentem powinno działać.
Wejdź w ustawienia applletu ifttt i pokaż activity logs. Rozwiń pierwsze z góry i wklej tu screen
PuteR
sob sty 19, 2019 8:10 am
Nie wiem co mogłem zrobić nie tak na innym telefonie mam tak samo, komendy podaje po polsku tak jak są zapisane w supla scripts.
wsosniak
sob sty 19, 2019 1:55 pm
fracz pisze:
wsosniak pisze:
Fajnie że znowu coś podpowiedziałem :) chciaż nie uzywam tego $ bo nie uzywam supla voice , i mam tyle apletów w IFTTT ile komend (tak jak opisał to @andrzejano bo duża prostsza jest konfiguracja) - ale tez to działa super z Twoimi scenami. No nic ! teraz tylko "uczyć" google-a co ma robić :)
Od pół roku używam google assistant ENG+ google home + IFTTT + głosniczki google home mini x2 + oczywiście SUPLA (ze skryptami fracza) i takie mam spostrzeżenia po wejściu google assisntant PL :
1) głośniczek google home (mini) nie rozumie po polsku , asystent działa dobrze z głośniczkiem tylko po angielsku. Asystent PL w miare dobrze radzi sobie po polsku ale na tablecie , telefonie (to przetestowałem) i podobno na słuchawkach .
2) W połączeniu z urządzeniami zdefiniowanymi w google home (na razie supli jeszcze nie widać ale przetestowałem na sonoffach z ewelinkiem, scenami bradlink-a, zakłądam ze moze być podobnie z suplą), asystent działa tak sobie z telefonem i tabletem. Przykład: Mówie :"włącz światło na parterze " , asystent widać ze komunikuje sie z urządzeniami zdefiniowanymi w google home, włącza odpowiedniego sonoffa ale daje odpowiedz (asystent PL !!): "Sorry, i didnt get any responce"- i ten asystent PL czyta to po polsku !!! masakra :) CO oznacza ze aplikacja google home nie wspiera na razie PL, i niepoprawnie komunikuje sie z google assistant-em.
3) Na dowód tego że google home nie wspiera jeszcze naszego jezyka jest to że w ustawieniach nie ma tego co jest w wersji ENG : Routines gdzie można budować sobie procedury uruchamiania wielu urządzeń , scen , na raz.
I takie podsumowanie : nie bez powodu google odwołał konferencję zapowiedzianą 15.01 bo .... no co miał pokazać ? zmianę nazwy z google NOW na google assistant ? :) + kilka mało użytecznych bajerów które trochę lepiej działają w porównaniu z NOW. Widać ze google zrobił w tym kierunku pierwszy krok ale na takiego asystenta PL z prawdziwego zdarzenia , ktory wspiera google home..... to sobie jeszcze poczekamy .
Na tą chwilę , Ci co korzystają z telefonów i tabletów z ustawieniami PL, mogą korzystać w pełni z komend PL , uzywając IFTTT , wg kroków opisanych przez @andrzejano albo wg procedury supla voice opisanej przez @fracz-a.
Ostatnio zmieniony sob sty 19, 2019 2:31 pm przez wsosniak, łącznie zmieniany 3 razy.
wsosniak
sob sty 19, 2019 2:04 pm
PuteR pisze:
coś musiałeś w tym web request źle zrobić. Może url CI się źle wkleił ? (tez tak kilka razy się "machnąłem" i miałem ten sam komunikat)
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
