Czujka ruchu + Supla+Alexa+Scripts
mihu
Testuję pomysł z czujką ruchu , zastosowałem
czujka ruchu z wyjściem nc nc zasilana -9-15v
czujnik temperatury
esp-01 ( mały) 3.3v
mini przetwornica z 5v na 3,3v
głośnik Alexa
scrypty + Automate
soft Multiboard ( sonoff Basic)
GPIO1 - fizycznie Temperatura
GPIO12 - ( wirtualny włącznik światła )
GPIO3 - fizyczny sensor ruchu podłączony do nc- nc z masą
Sceny w alexa z alarmem na telefon i głośnik tekstowe jak i głosowe
aktywują się szybko , alexa włącza dodatkowo na 2 minuty
wirtualne gpio światło o nazwie alarm i do około 1-2 jest powiadomienie dodatkowe
ze scryptów z automate,
Myśle że pomysł sprawdzi się gdy w supla uruchomione zostaną sceny .pozd
mihu
c.d
maffiu
Jak się pojawia sceny temat będzie dużo łatwiejszy bo będzie można dać czujkę odrazu z linkiem do sceny
Duch__
Tak zniszczyc czujkę Boscha :shock:
rybka
Hej Panowie kombinuję coś podobnego i czasem nie ma co wyważać otwartych drzwi.
Niestety jestem "trochę" albo i mocno zielony w tym temacie.
Wymyśliłem sobie coś podobnego ja w tym poście.
Czujka ruchu myślałem też o bosch do tego chcę podłączyć BMP 280.
Całość miała by sterować w przyszłości ogrzewaniem w pokojach oraz sterowaniem oświetlenia.
W czasie urlopu czujka ma spełniać zadanie wykrycia ruchu i poinformowanie na telefon o sytuacji.
I tu pytanie.
nr 1. Na jakie piny podłączyć BMP 280 do Wemosa d2 mini v2
nr 2. Jaki soft tam wgrać bo myślałem o generic ale tam nie ma BMP280
Połączenie tego układu z sonoffem włączającym światłem trzeba by albo scripts albo Automate.
Na teraz mam BMP280, Wemos D2 mini v2, czujka ruchu bosch oświetlenie sterowane Sonoffem Basic z Suplą.
rybka
Hej Panowie podbijam temat
Mały problem mam ze skonfigurowaniem i podłączeniem urządzenia.
Chciałem skopiować i zaimplementować do Supli taki oto zestawik, który jest pokazany na https://www.youtube.com/watch?v=x_2QL5G70xs
Czujka Bosch ISC-BDL2-WP12 - odpowiada za włączanie światła i komunikuje poruszanie się w domu, działanie jak pir styki NC
Do tego chciałbym podłączyć jeszcze BME 280 - to przygotowanie do sterowania ogrzewaniem w domu.
To wszystko chciałbym skomunikować z włącznikiem światła tak żeby Bosch wykrywający ruch w pomieszczeniu włączał światło. (Dzieci notorycznie zostawiają włączone światło) Automatyzacja pozwoliłaby na wyeliminowanie problemu.
Połączenia:
Zasilacz 3,3V do 3,3V na D1mini
G do G
BMP280 SDA do D2 d1mini
BMP280 SCL do D1 d1mini
Bosch NC od czujki PIR+MF do D5 d1mini
Bosch NC od antysabotażu do D6
Połączenia zastosowałem jak powyżej niestety pokazuje mi dziwnie -273 i tak dalej. Wcześniej miałem problem ten sam z DS18B20 tam wstawiłem rezystor i działało a tu nie wiem jak i gdzie go wstawić.
Całość chciałbym zautomatyzować SuplaScript lub Automate.
Czy dobrze kombinuję??
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
