Uruchomiłem dzisiaj pierwsze urządzenie z Suplą - Sonoffa + Multiboard; żona zaakceptowała, więc pewnie będę zmierzał w tym kierunku.
Niedługo jednak będę miał problem do rozwiązania:
O ile dwa z tych włączników łatwo zastąpię podwójnym Sonoffem Touch, o tyle będzie problem z tym po lewej, bo to włącznik schodowy - pracuje w parze z drugim na końcu korytarza.
Nie znalazłem rozwiązania na forum, więc zacząłem rozmyślać i wymyśliłem dwa rozwiązania.
Schemat typowego układu schodowego wygląda tak:
źródło: kabelek.com.pl, dostęp 16.02.2019
ROZWIĄZANIE I
Sonoff Touch, który kupiłem, pojedynczy, ma jeden przekaźnik zwierający, ale sam obwód zasilacza jest uniwersalny, przygotowany pod dwa przekaźniki, do tego stopnia, że obsadzone są wszystkie elementy smd - brakuje tylko drugiego przekaźnika. Mając dwa takie przekaźniki, można je wysterować tak, jak włącznik schodowy, załączając raz jeden raz drugi.
Pojawia się tu problem z drugim urządzeniem do kompletu, bo, zgodnie ze schematem, trzeba gdzieś włączyć żarówkę - trzeba wtedy pogrzebać na płycie zasilacza i odłączyć przekaźniki od fazy oraz wyprowadzić dodatkowy zacisk.
Co do firmware'u, to konieczna byłaby modyfikacja, polegająca na wprowadzeniu do pojedynczego włącznika obsługi drugiego przekaźnika, tak, by każde dotknięcie włącznika przełączało przekaźniki.
W tym rozwiązaniu jest problem z sygnalizacją włączenia światła, bo tak na prawdę zdalnie nie wiadomo, kiedy świeci, a kiedy nie. Ale, jeśli ktoś używał włączników schodowych klawiszowych, to wie, że tam pozycja jednego włącznika również nie określa stanu, bo ważny jest też ten drugi.
ROZWIĄZANIE II
Można też wykorzystać pojedyncze Sonoff Touch z JEDNYM przekaźnikiem (nie dokładać drugiego), ale para takich urządzeń musiałaby być połączona programowo poprzez serwer, tzn włączenie jednego z nich musiałoby powodować włączenie drugiego, ponieważ połączone byłyby szeregowo. Niestety jedno z nich również musiałoby być przerobione - odłączony przekaźnik od fazy.
Zaletą tego rozwiązania byłaby możliwość określenia stanu odbiornika (światła).
Czy ktoś z Was rozważał podobne rozwiązania? A może znacie jakieś lepsze?
Włącznik schodowy na Sonoff Touch
Zobacz tu: viewtopic.php?p=25217#p25217
Ja zrobiłbym wyprowadzenie z touch-a GPIO0 czyli dotyk na dwóch kabelkach i ten drugi włącznik który jest na dole zmienił na dzwonkowy i wszystko.
Kłopot możne być z zakłóceniami z sieci.
Nie wiem tylko czy wystarczy Ci kabli w ścianie. Żarówkę podpinasz pod touch-a i potrzebujesz jeszcze dwa wolne przewody do drugiego przełącznika BEZ NAPIĘCIA.
Druga wersja wgranie do drugiego touch-a softu @_Duch do wywoływania scen x8 i można jeszcze zrobić gaszenie światła zamykanie rolet itp w całym domu.
Moje skromne doświadczenie z uC podpowiada mi, że kłopot jest pewny;) Nawet rozważałem to rozwiązanie. Pewnie trzeba byłoby podnieść poziom sygnału i zrobić jakąś separację. I tu można by wykorzystać układ podesłany przez:
Kabli w ścianie mam aż nadto - elektrycy nie oszczędzali. Podpadli mi tylko tym, że do połączenia obu włączników wykorzystali przewód z żyłą PE i nie oznaczyli żadną koszulką - można się zdziwić :/
Nie znam tego softu; multiboard bardzo mi się spodobał ze względu na uniwersalność. Zapoznam się.
Widziałem. Zastanawiałem się nawet czy nie olać Wifi i zrobić wszystko na 433 MHz (Zamel też ma pokaźną ofertę). Ale rozwiązanie z ESP wydaje się bardziej uniwersalne, a nie chciałbym mieszać systemów.
I tu dochodzimy do sedna. Bo po dwóch dniach użytkowania Toucha zauważyłem, ze nie jest taki wygodny, jak klawisze. Postanowiłem, że Sonoffa zastosuję jeszcze w jednym pomieszczeniu (bo chciałbym też dodać DHT22), a ten fortepian z pierwszego zdjęcia uzupełnię o sprężynki i dołożę trzy Zamele - dwa ROW-02 i jeden ROW-01. Tylko kurde czemu Zamele z Suplą są takie drogie; dużo droższe niż ich autorskie rozwiązania. A korzystają przecież z otwartego softu. Chyba że... odpalają coś na utrzymanie supla.org - wtedy usprawiedliwione
W tym drugim rozwiązaniu są one połączone tylko za pomoc chmury jako scena? To jakiś dedykowany soft od Duch? Jest gdzie test autora na forum?wojtas567 pisze: ↑ndz lut 17, 2019 10:57 am Ja zrobiłbym wyprowadzenie z touch-a GPIO0 czyli dotyk na dwóch kabelkach i ten drugi włącznik który jest na dole zmienił na dzwonkowy i wszystko.
3 rozwiązanie to jeden touch standardowo do żarówki wypuszczone przewody od gpio (czyli dotyk przycisku) Drugi touch w trybie dzwonkowym z dołożonym przekaźnikiem żeby łączył wypuszczone przewody z pierwszego toucha(gpio0-gnd). W ten sposób możemy zadziałać na chmurze i bez połączenia chmury.
Miałem na myśli ten projekt kolegi viewtopic.php?f=24&t=3438#p22041
lub ten viewtopic.php?f=10&t=4173#p32898 z kilkoma przyciskami, idealnie pasuje, zostawiasz przyciski, łączysz je wg schematu.
Supla button fajne, rozwiązanie ducha też mi się podoba. Byłem na etapie próby kompilacji, nagle przypomniałem sobie że touch który mam nie podswietla się na sofcie multiboard na niebiesko (gdy wyłączony). Do momentu aż nie będę miał serwera u siebie, zrobiłem inaczej. Jeden touch działa jako zwykły włącznik drugi ustawiony w trybie dzwonkowym załącza w pierwszym touch gpio0. System całkowicie nie zależny od działania internetu.
