Termostat
maffiu
wt gru 27, 2016 11:09 pm
Ze względu na to że o programowaniu bladego pojęcie nie mam tylko zapytam czy takie cos by sie dało ogarnąć pod supla jak już będzie przystosowana pod termostat bo to by było idealne
http://iot-playground.com/blog/2-uncate ... thermostat
pawelk
śr gru 28, 2016 5:18 pm
To by była mega fajna sprawa ;) Brakuje mi też termostatu w Supli.
janusz
wt lut 14, 2017 11:10 pm
Witam. Tez podpisuje sie pod tematem. Pytanie do twórców Supli. Czy jest cos takiego w planie, a jesli tak to kiedy mozna sie spodziewać jakis krokow w tym kierunku
śr lut 15, 2017 7:58 am
Termostat jest przewidziany.
janusz
sob lut 18, 2017 5:27 pm
Więc czekam z WIELKĄ niecierpliwością. Pozdrawiam
janusz
pt mar 31, 2017 7:45 pm
Mam pytanie czy dzieje sie cos w temacie termostatu ?
fracz
pt mar 31, 2017 11:16 pm
Za pomocą API będzie się już dało zasymulowac termostat. viewtopic.php?f=6&t=455
mareks6
sob sty 13, 2018 7:04 pm
Jeśli mogę coś zasugerować:
https://www.aliexpress.com/item/WiFi-Th ... 0.0.dCMpEn
Kupiłem jakiś czas temu jeden taki termostat i powiem, że jak na jego możliwości to jest bardzo tani (ten sam ale z polską apką na alledrogo jest w cenie 350zł). Po jego przetestowaniu od razu zamówiłem kolejne 2szt.
Może da radę obdłużyć go w supla? Oryginalna apka jest OK, ma możliwość obsługi dowolnej ilości termostatów, oraz ustawienie różnych temperatur w ciągu dnia, ale sprawa oczywista - łatwiej jest obsłużyć wszystko z poziomu jednej aplikacji, a nie przechodzić z supla na inną by sprawdzić i poustawiać temperaturę. Może wystarczy zrobić tak że w supla po wybraniu jakiejś pozycji temperatury w pomieszczeniu apka by przekierowała do tej oryginalnej gdzie byłby powrót do supli lub coś w ten deseń?
shimano73
sob sty 13, 2018 8:24 pm
To zależy jakie ma "bebechy" w środku. Może wrzuć zdjęcia elektroniki to się zobaczy ?
https://github.com/shimano73
dawkor
sob sty 13, 2018 9:08 pm
mareks6 pisze:
Nie wiem czy dobrze kumam ale na zwyklym sonofie mozesz zrobic kontrole ogrzewania podlogowego, to co pokazujesz to jest do elektrycznego, zwykly sonoff i supla scripts utrzyma ci stala temperature w pomieszczeniu :D
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
