Fizyczny przycisk + wyłączanie z opóźnieniem światła w łazience
Post Reply
Cjubas
Sun Mar 10, 2019 12:43 pm
Cześć,
chciałbym zrobić coś takiego w oparciu o suple:
po zaświeceniu światła za pomocą fizycznego przełącznika (dodatkowego światła w łazience), gdy zapomnę go wyłączyć, światło samo zgaśnie po X minutach, jednak w dalszym ciągu chcę mieć możliwość zgaszenia go za pomocą przełącznika, przed upływem tego czasu (nie zawsze muszę o tym świetle zapomnieć ;)).
W tematyce supli jestem mocno początkujący, przejrzałem trochę forum, ale nigdzie nie znalazłem tego co potrzebuje w 100%. Jedyne co to że istnieje taka funkcja jak automat schodowy w oparciu o sonoff basic, jednak nie bardzo wiem jak to włączyć, pewnie muszę wgrać custom soft, tylko jaki ? A może to jeszcze inaczej rozwiązać ?
Sonoff basic kupiłem już od sprzedającego z wgranym softem supli. Jednak z tego co widzę trzeba się szybciej brać za custom romy, niż przypuszczałem.
Dzięki z góry za wskazówki
maffiu
Sun Mar 10, 2019 12:52 pm
Chyba średnio praktyczne rozwiązanie bo ma wadę jak np będziesz brał prysznic to po tych kilku minutach wyłączy ci się światło u siebie mam to trochę inaczej rozwiązane ale tez nie jest to idealne rozwiązanie
Zybi
Sun Mar 10, 2019 1:09 pm
Tylko soft All In One ma taką funkcję przy ustawieniu przycisku jako TIMER.
Cjubas
Sun Mar 10, 2019 1:11 pm
W sumie nie napisałem - jest to dodatkowe światło - w sensie koło lustra, z przeznaczeniem do makijażu. Miałem to rozwiązać najprościej jak się da - czyli jak zgaszę światło "główne", to jednocześnie zgaśnie i to. Problem jest tylko w tym, że rano dla mojej kobiety światło główne jest za jasne, i woli tylko światło z lustra... Niestety zdarza się że się o nim zapomina, dlatego chciałem coś takiego sobie zrobić cobym pamiętać nie musiał. Sprawdzanie z apki czy jest włączone nie wchodzi w grę, ma to się dziać samo.
Istnieją rozwiązania klasyczne, jednak że mam większe plany z suplą, od czegoś chciałem zacząć...
Mógłbym prosić o linka do pobrania ?
ciekawy_zycia
Sun Mar 10, 2019 2:29 pm
Ja widze 3 opcje na rozwiazanie tego problemu:
1. Zamiana wlacznika na taki jaki jest na klatkach schodowych z opoznieniem czasowym , wlacznik monostabilny
2. Zamiana fizycznyego przelacznika na automatyczny przelacznik np SONOFF . Odpalasz w IFTTT np zawsze o 10:00 script z supli ktory wylacza przekaznik . Wada tego rozwiazania to , jesli zona zapali swiatlo o 8:00 to do 10:00 bedzie sie palilo, MOzna dodac wieceej takich akcji np co kazda rowna godzine. Wtedy max czas jak sie nie pali swiatlo to 1h, wada to ze jak zona uruchomi swiatlo o 9:59 to o 10 jej sie zgasi. Jak w supli beda zdarzenia to bedzie pewnie mozna zrobic ze po 10 min wylaczyc swiatlo
3. Mozesz zostawic fizyczny przelacznik( ale zawszze bedzie wlaczony) i dodac przelacznik automatyczny np SONOFF. Dalej konfiguracja w IFTT i supli jak w punkcie 2. Z tym ze jak wylaczysz fizyczny przelacznik to nie bedzie dzialolo swiatlo. Zapalenie swiatla bedzie mozliwe tylko z SONOFF tj fizycznie wcisniecie przycisku.
Cjubas
Sun Mar 10, 2019 9:24 pm
No dobra, a jakby było tak - co prawda nieco się to mija z ideą "smart", ale dla mnie by było ok:
- podpinam elektrycznie sonoff basic tak, że jest zasilany po fizycznym przycisku, a nie ze stałego zasilania + sygnał z przycisku
- sonoff jest ustawiony tak, że domyślnie po dostarczeniu zasilania jest włączony, nie ważne czy wcześniej był zgaszony czy nie (z softu)
- po włączeniu zawsze ma ustawiony timer na X minut.
Jeśli zapewniłby mi taką funkcjonalność ten soft All In One, to byłoby to najprostsze i w zasadzie temat byłby rozwiązany, tylko go muszę skądś zdobyć, znalazłem go tu, jednak nie ma linków do pobrania.
viewtopic.php?f=11&t=4134
Skrypty dojdą później, ale to nie na teraz.
wojtas567
Sun Mar 10, 2019 9:33 pm
Przecież każdy soft ma opcję automatu schodowego, ustawiasz tam czas na 1h i po kłopocie. Dłużej chyba nie maluje się Twoja żona, ewentualnie zmierz czas i do najdłuższego dodaj z 20 min.
Zybi
Sun Mar 10, 2019 10:00 pm
Skontaktuj się ze mną na priv.
Na tym sofcie bez problemu osiągniesz dokładnie taką funkcjonalność jak opisywałeś na początku wątku i to bez żadnych skryptów.
Post Reply
