Linki bezpośrednie sterowane gestami
cino111
śr kwie 10, 2019 3:41 pm
Ja tylko poprosiłem Elmaya, żeby link bezpośredni dodał mi do standardowego kodu Supli.
Tu jest poprawiony kod, bo w powyższym coś miałem nie tak. Wpisujesz swój SSID i Hasło do wifi, podajesz swoje namiary do serwera Supli (ja mam nr IP, bo mam swoją instancję) i wgrywasz. Ja wgrywam do Wemos D1. Jak mozesz wyczytać z kodu na GPIO02 mam podłaczony termometr DS18B20, gdzie na drugim termometrze w cloud pokazany jest zasięg WIFI, na GPIO04 czujnik wilgotności i temperatury DHT22, na GPIO05,12,13 przekaźniki, no i Elmay dołożył mi jeszcze pod GPIO14 link bezpośredni pod przycisk bistabilny. Tym przyciskiem uruchamiam pompę obiegową ciepłej wody która jest podłączona do innego modułu i zeby nie ciągnąć kabla 15m uruchamiam ją na 30s linkiem bezpośrednim. Aaaa program wgrywasz poprzez Arduino Ide.
Coś pięknego :D Jeszcze raz Elamy dziękuje za pomoc. Taki pomieszany program daje dużo więcej możliwości, niż tylko same linki. Musiał bym upchać w puszce 2 moduły - jeden do sterowania suplą a drugi do jednego linka bezpośredniego. Teraz mam dużo więcej miejsca.
Jak ktoś ma chwilę (może Elmay) to fajnie by było zrobić jeszcze config do wprowadzenia danych serwera supli :mrgreen:
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
extern "C" {
#include "user_interface.h"
// Include the libraries we need
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT22
// Setup a DHT instance
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#include <OneWire.h>
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE 2
#define TEMPERATURE_PRECISION 10  // rozdzielczość czujnika DS 9 -12 bit
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
#define Link_1_PIN 14 //D5                  bistable switch in Gpio14 (D5) ---- przełącznik bistabilny w Gpio14 (D5)
const char* host2 = "192.168.1.1";  //  the url of your server or the IP --- adres URL twojego serwera lub IP
String url = "/direct/6/GNBxxxxxZmVDZ/turn-on";//  -----  Direct Link https://moduly.ddns.net/direct/6/GNBjYMiGZmVDZ/turn-on
const int httpsPort = 443;  //              https port modify if necessary
bool last_1 = false;
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "Marcin_S8";
const char* password = "haslo";
WiFiClient client;
const char* host = "supla";
const char* update_path = "/supla";
const char* update_username = "admin";
const char* update_password = "supla";
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
// Obsługa czujnika DHT22 lub BME280 itp
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
    *temp = dht.readTemperature();
    *humidity = dht.readHumidity();
    if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
      *temp = -275;
      *humidity = -1;
// DS18B20 Sensor read implementation
    double t = -275;
          switch(channelNumber)
            case 1:
         t = sensors.getTempCByIndex(0);
        Serial.println(t);
                    break;
            case 2:
         t = WiFi.RSSI();
        Serial.println(t);
                    break;
    return t;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  pinMode(Link_1_PIN, INPUT_PULLUP);
  last_1 = digitalRead(Link_1_PIN);
  wifi_station_set_hostname("Link");  //nazwa w sieci lokalnej
  WiFi.softAPdisconnect(true); // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP
  // Inicjalizacja DS18B20
  sensors.begin();
  // Init DHT library
  dht.begin();
  // Set temperature/humidity callback
  SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
  // Replace the falowing GUID
  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x20,0x18,0x10,0x30,
                                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6],
                                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5],
                                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4],
                                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
                                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
                                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1],
                                0x06,0x01,0x23,0x45,0x67,0x89};
 // char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x10,0x45,0xE1,0x4A,0xA8,0x5C,0x11,0x58,0x8A,0xF1,0x38,0x5C,0x84,0x9F,0xFB,0xF3};
 // CHANNEL0 - DHT22
  SuplaDevice.addDHT22();                // DHT22 na GPIO04 (D2)
  // CHANNEL1,2 DS
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();// DS na GPIO2 (D4)
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();  //wifi
  //CHANNEL3 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(5);       // grzalka solar  D1
  SuplaDevice.addRelay(12);       // grzejnik lazienka  D6
  SuplaDevice.addRelay(13);       // elektrozawor cieplej wody solar  D7
  SuplaDevice.setName("Link");
                    "192.168.1.108",  // SUPLA server address
                    1,                 // Location ID
                    "0000");               // Location Password
  Serial.println();
  Serial.println("Uruchamianie serwera aktualizacji...");
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  MDNS.begin(host);
  httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
  httpServer.begin();
  MDNS.addService("http", "tcp", 81);
  Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host, update_path, update_username, update_password);
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  httpServer.handleClient();
  if ( digitalRead(Link_1_PIN) != last_1 )  {
    direct_Link() ;
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
        Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
            Serial.print(".");
        Serial.print("\nlocalIP: ");
        Serial.print("subnetMask: ");
        Serial.print("gatewayIP: ");
  SuplaDeviceCallbacks cb;
  cb.get_temperature = &get_temperature;
  cb.get_temperature_and_humidity = &get_temperature_and_humidity;
  return cb;
void direct_Link() {
  WiFiClientSecure client2;
  Serial.print("connecting to ");
  Serial.println(host2);
  if (!client2.connect(host2, httpsPort)) {
    Serial.println("connection failed");
    return;
  Serial.print("requesting URL: ");
  Serial.println(url);
  client2.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
               "Host: " + host2 + "\r\n" +
               "User-Agent: ESP8266\r\n" +
               "Connection: close\r\n\r\n");
  Serial.println("request sent");
  while (client2.connected()) {
    String line = client2.readStringUntil('\n');
    if (line == "\r") {
      Serial.println("headers received");
      break;
  String line = client2.readStringUntil('}');
  line = line + "}";
  if (line.indexOf("true") >0) {
    Serial.println("successfull!");
  } else {
    Serial.println("failed");
  Serial.println("reply was:");
  Serial.println("==========");
  Serial.println(line);
  Serial.println("closing connection");
tomkowski
śr kwie 10, 2019 5:50 pm
edm pisze:
śr kwie 10, 2019 3:20 pm
tomkowski pisze:
śr kwie 10, 2019 2:01 pm
Przecież dokładnie to o co prosisz jest w pierwszym poście tego wątku.
Myślisz się. To co otrzymał @cino111 i temat z pierwszego posta to różne projekty.
Ok.. Mój błąd.
Tak na marginesie - to doskonały przykład tego co już było na forum poruszane. Mamy temat...i w tym temacie dyskusję o kilku różnych projektach choć temat na to nie wskazuje.
Dla nowych użytkowników znalezieniu tu potem czegoś to istna masakra;/
adamdd1
pn cze 03, 2019 4:14 pm
wgrałem program wstawiłem swoje dane
const char* host2 = "svr16.supla.org"; // the url of your server or the IP --- adres URL twojego serwera lub IP
String url = "/direct/544/MTExxxxxxyQT2/turn-on"; // ----- Direct Link https://moduly.ddns.net/direct/6/GNBjYMiGZmVDZ/turn-on
wszystko działa poza przyciskiem
otrzymuje taki komunikat
18:09:09.296 -> connecting to svr16.supla.org
18:09:09.466 -> connection failed
18:09:09.534 -> connecting to svr16.supla.org
18:09:09.670 -> connection failed
18:09:13.370 -> connecting to svr16.supla.org
18:09:13.539 -> connection failed
18:09:13.573 -> connecting to svr16.supla.org
18:09:13.743 -> connection failed
