Czujnik głębokości dla cieczy z czujnikiem różnicy ciśnień
mirizag
śr maja 29, 2019 8:51 pm
adamwro25 pisze:
śr maja 29, 2019 8:13 am
@mirizag
Co podłączyłeś do czujnika mpx worek czy rure?
Do MPX dałem rurę.
adamwro25
czw maja 30, 2019 7:37 am
mirizag pisze:
adamwro25 pisze:
@mirizag
Do MPX dałem rurę.
Ok, a koniec rury z drugiej strony masz otwarty czy dałeś worek?
mirizag
ndz cze 02, 2019 10:05 am
Drugi koniec rury jest otwarty. Na samym dole rury wywierciłem otwory na około rury i rura do samego dna.
NetAs
pn lip 29, 2019 6:16 am
Mam pytanko, na schemacie napisane jest rezystor 180K, a na rysunku w kodzie kolorów jest to 150K, to ile właściwie powinno być?
elmaya
pn lip 29, 2019 3:02 pm
NetAs pisze:
180 Kohm
Fritzing has no resistance of 180 kohm
ipro
śr paź 02, 2019 7:01 pm
mirizag pisze:
Czy mógłbyś podzielić się "patentem", jakiego typu i średnicy rury użyłeś, oraz jak ją dokładnie połączyłeś z króćcem czujnika?
Z góry dzięki.
