Czujnik głębokości dla cieczy z czujnikiem różnicy ciśnień
Voltage is OK, (~3.28V on ESP), after powering up, diode flashes and WiFi shows up for few seconds. Pressing buttons doesn't change anything. I can share how does it look in my phone.
Ostatnio zmieniony sob kwie 29, 2023 10:18 am przez jaku2k, łącznie zmieniany 1 raz.
Jakub
Jakub
Ok, should I also change voltage regulator?
Jakub
Jakub
@elmaya it works!!! Thank you for help. I'll post photos of the project tomorrow (if it doesn't rain).
[EDIT]
Zdjęcia wykonanego projektu | Photos of the finished project
[EDIT]
Ostatnio zmieniony ndz paź 11, 2020 4:23 pm przez jaku2k, łącznie zmieniany 5 razy.
Jakub
Jakub
w aplikacji wygląda następująco:
- Załączniki
- czujnik_odległości (2).png (22.18 KiB) Przejrzano 2872 razy
Jakub
Jakub
Też miałem ten problem. Prawdopodobnie układ nie jest szczelny. Sugeruję łączyć rurki klejem (ja użyłem rurki PCV; nakrętkę zgrzałem razem z nią).rek.fm pisze: ↑pt kwie 10, 2020 11:07 am zastanawiam się czy jest jakaś funkcja którą można by przeliczyć wysokość słupa wody. Compensation wróciłem na 750 i spisuje co jakiś czas na kartce:
l.p. ; ciśnienie atm ; wskazania głębokości supli; temperatura; rzeczywista ilość wody
1 ; 991 ; 0,37m ; 14 ; 1,50m
2 ; 991 ; 0,34m ; 15 ; 1,38m
Nie wiem czy jest dalej w to brnąć czy szukać innego sposobu na pomiar wody w studni.
I had this issue too. Seal the pipes.
Jakub
Jakub
po kilku miesiącach zestaw z ESP-12F zlutowany na płytce uniwersalnej się zepsuł, więc postanowiłem zrobić coś porządniejszego.
Zrobiłem projekt płytki na bazie wyżej udostępnionych schematów przez @elmaya. Serdecznie dziękuję Robertowi za pomoc przy projektowaniu.
W załączniku umieszczam pliki GERBER do wykonania PCB. Logo Supli ma zrobione lustrzane odbicie z premedytacją - po transferze atramentu z kartki (wydrukowane bez odbicia) kierunek liter zaczyna się zgadzać.
- Załączniki
- Gerber_PCB1_szambo_x1_2021-04-19.zip
- (18.35 KiB) Pobrany 77 razy
Jakub
Jakub
