Czujnik głębokości dla cieczy z czujnikiem różnicy ciśnień
elmaya
pn lip 06, 2020 10:10 am
use the 1.1V version
jaku2k
wt lip 07, 2020 10:16 am
OK, but should the connection be like this?
1.1 v version
1.1 v version
elmaya
wt lip 07, 2020 10:42 am
you have to add a 3.3v voltage regulator and connect like this.
jaku2k
śr lip 29, 2020 2:29 pm
Hello,
1. I'm trying to flash my esp, but I have a problem. What should I put into window after @?
2. Is it correct to connect esp to computer like this: https://www.hackster.io/brian-lough/3-s ... ule-c514ee (using method 2)?
3. What version of ESP flash download tool should I use?
Regards
elmaya
śr lip 29, 2020 3:05 pm
ESP Flash download tool https://www.espressif.com/sites/default ... v3.8.5.zip
jaku2k
śr lip 29, 2020 4:45 pm
Thank you for fast reply. Is BAUD value 115200 OK?
elmaya
śr lip 29, 2020 4:55 pm
jaku2k pisze:
tak ;)
jaku2k
śr lip 29, 2020 5:01 pm
Hello, I tried to flash your program to ESP twice (on two different models) and here it's what happened. ESP flashes once (shortly) when I power it up, or try to enable programming mode (in the way described in last sended tutorial. Situation repeated with other ESP 12f. Now, when I try to erase all from my ESP's, I only see those stripes:
What am I doing wrong?
That is what happens.png (124.76 KiB) Przejrzano 77 razy
elmaya
śr lip 29, 2020 5:13 pm
you have no connection with ESP, check the connections and that the com port number is correct.
the parameters are not configured correctly in the image you attach.
śr lip 29, 2020 5:20 pm
Ja korzystam z takiego schematu jako minimum dla modułów ESP-12S/F.
Spróbuj podłączyć moduł zgodnie z tym schematem. Sprawdź czy Twój konwerter USB/RS232 podaje napięcie 3.3V (a nie 5V). ESP na czas programowania spokojnie zasilisz z konwertera. Oczywiście RX i TX na krzyż.
Aby wprowadzić ESP w tryb programowania musisz:
- uruchomić Flash Update Tool z właściwymi parametrami,
- zewrzeć GPIP0 do masy,
- podłączyć konwerter (połączony wcześniej z ESP) do portu USB komputera,
- rozewrzeć GPIO0 od masy,
- w programie wcisnąć przycisk ERASE. Wyczyścisz w ten sposób pamięć. Po poprawnym wyczyszczeniu pamięci odłączasz konwerter od USB i powtarzasz procedurkę, tyle że zamiast ERASE wciskasz START.
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
