Czujnik głębokości dla cieczy z czujnikiem różnicy ciśnień
elmaya
pn paź 05, 2020 11:01 am
check your power supply
jaku2k
wt paź 06, 2020 8:26 am
Voltage is OK, (~3.28V on ESP), after powering up, diode flashes and WiFi shows up for few seconds. Pressing buttons doesn't change anything. I can share how does it look in my phone.
Sign below SUPLAMPX means "No access to the internet"
elmaya
wt paź 06, 2020 8:33 am
Please try another power supply, in most of these cases the cause is the power supply.
jaku2k
wt paź 06, 2020 9:40 am
Ok, should I also change voltage regulator?
elmaya
wt paź 06, 2020 9:53 am
jaku2k pisze:
only the power supply
jaku2k
sob paź 10, 2020 8:55 pm
@elmaya it works!!! Thank you for help. I'll post photos of the project tomorrow (if it doesn't rain).
[EDIT]
Zdjęcia wykonanego projektu | Photos of the finished project
Ostatnio zmieniony ndz paź 11, 2020 4:23 pm przez jaku2k, łącznie zmieniany 5 razy.
jaku2k
sob paź 10, 2020 8:58 pm
SzymaneK pisze:
pn sie 31, 2020 7:29 am
Witam
Zastanawiam się nad zmontowaniem czegoś takiego do zbiornika na deszczówkę.
Jak wygląda wskazanie poziomu w aplikacji klienckiej?
w aplikacji wygląda następująco:
czujnik_odległości (2).png (22.18 KiB) Przejrzano 133 razy
jaku2k
ndz paź 11, 2020 4:22 pm
rek.fm pisze:
pt kwie 10, 2020 11:07 am
zastanawiam się czy jest jakaś funkcja którą można by przeliczyć wysokość słupa wody. Compensation wróciłem na 750 i spisuje co jakiś czas na kartce:
l.p. ; ciśnienie atm ; wskazania głębokości supli; temperatura; rzeczywista ilość wody
1 ; 991 ; 0,37m ; 14 ; 1,50m
2 ; 991 ; 0,34m ; 15 ; 1,38m
Nie wiem czy jest dalej w to brnąć czy szukać innego sposobu na pomiar wody w studni.
Też miałem ten problem. Prawdopodobnie układ nie jest szczelny. Sugeruję łączyć rurki klejem (ja użyłem rurki PCV; nakrętkę zgrzałem razem z nią).
I had this issue too. Seal the pipes.
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
