Nawadnianie ogrodu - sterowanie elektrozaworem + 2 pytania
Do zasilania elektrozaworów potrzebujesz transformatora 230-24V AC. Pod tym linkiem, który podesłałeś jest zasilacz na prąd stały. Potrzebujesz czegoś jak np. pod tym linkiem https://allegro.pl/oferta/transformator ... 7450444043
Odświeżam wątek pytaniem.
Jak ogarnąć system nawadniania.
Mam cztery zawory 24 VAC
Zasilacz 24 VAC
Co obecnie (2021) podpiąć aby działało na Supli?
Zasilacz 24 VAC
Oki, ale w jakiej wersji, bo jest ich kilka.
Sonoff 4CH Pro R3
Sonoff 4CH Pro R2
Sonoff 4CH Pro
i powyższe bez Pro
RF nie potrzebuję, ale czy tylko to różnicuje pro od nie-pro?
Sonoff 4CH Pro R3
Sonoff 4CH Pro R2
Sonoff 4CH Pro
i powyższe bez Pro
Ja się dopiero przymierzam do tego tematu ale kolega cosmita stworzył to na sonoff 4ch pro r2
Na pewno wersja PRO, bo ma przekaźniki bezpotencjałowe, a takie najlepsze do sterowania 24V lub 12V. Wygodniejszy we wgrywaniu softu powinien być PRO R3, bo GPIO0 jest pod przyciskiem. W starszych wersjach GPIO0 trzeba szukać na płytce.
O i to jest konkret dzięki
tak koledzy maja racje, wazne sa przekazniki bezpotencjalowe, u mnie zestaw sprawdza sie juz drugi rok. Wgrywalem Suple na wersji R2.
pozdrawiam
pozdrawiam
A ja zapytam na jakim sofcie to sterujecie. Jest jakiś dedykowany pod nawadnianie. Chodzi mi o to czy sterujecie na zasadzie harmonogramow na każdy zawor osobno czy może jest jakas opcja żeby wlaczenie uruchamiało po kolei kolejne zawory na określony czas.
https://pietras-81.aqi.eco/
Najprosciej wygenerować sobie GUI Generic pod wybrany sterownik np Sonoff CH4 i sterować przekaźnikami. Potem harmonogram na każdy zawór osobno, chyba że tu ma ktoś lepszą opcję?
Pytanie: chcę podlewać wodą ze studni, tam znajduje się pompa 230V. Czy sterowanie pompą przekaźnikiem na tej samej płytce z przekaźnikami do sterowania elektrozaworów jest bezpieczne czy lepiej zrobić to osobno? Tu podam przykład z Wemosem D1 Mini, można również użyc Sonoff CH4.
PS: Wiem, że źle narysowałem połączenie zaworów, ale robione było na szybko
