Nawadnianie ogrodu - sterowanie elektrozaworem + 2 pytania
myxhir
adik300i pisze: pt lis 12, 2021 10:48 am
Pietras81 pisze: sob paź 02, 2021 3:34 pm A ja zapytam na jakim sofcie to sterujecie. Jest jakiś dedykowany pod nawadnianie. Chodzi mi o to czy sterujecie na zasadzie harmonogramow na każdy zawor osobno czy może jest jakas opcja żeby wlaczenie uruchamiało po kolei kolejne zawory na określony czas.
Najprosciej wygenerować sobie GUI Generic pod wybrany sterownik np Sonoff CH4 i sterować przekaźnikami. Potem harmonogram na każdy zawór osobno, chyba że tu ma ktoś lepszą opcję?
Pytanie: chcę podlewać wodą ze studni, tam znajduje się pompa 230V. Czy sterowanie pompą przekaźnikiem na tej samej płytce z przekaźnikami do sterowania elektrozaworów jest bezpieczne czy lepiej zrobić to osobno? Tu podam przykład z Wemosem D1 Mini, można również użyc Sonoff CH4.
PS: Wiem, że źle narysowałem połączenie zaworów, ale robione było na szybko :P
Zależy pewnie od prądu ale ja osobiście przekaźnik pompy podłączyłbym pod stycznik i niech to stycznik na siebie bierze ew. Piki na starcie pompy. Łatwiej wymienić stycznik niżeli chyba wylutowywac przekaźniki z płytki. Ja na wiosnę będę się też brał za nawadnianie z automatyka na row-04m
adik300i
myxhir pisze: pt lis 12, 2021 11:35 am Zależy pewnie od prądu ale ja osobiście przekaźnik pompy podłączyłbym pod stycznik i niech to stycznik na siebie bierze ew. Piki na starcie pompy. Łatwiej wymienić stycznik niżeli chyba wylutowywac przekaźniki z płytki. Ja na wiosnę będę się też brał za nawadnianie z automatyka na row-04m
Masz na myśli żeby między przekaźnikiem a pompą podłączyć stycznik i przekaźnikiem po prostu sterować cewką stycznika, aby załączała się pompa, dobrze rozumiem?
Czy row-04m ma bezpotencjałowe styki?
myxhir
adik300i pisze: sob lis 13, 2021 11:17 am
Dokładnie tak , bo wg mnie jakakolwiek nieprzewidziana sytuacja ew uszkodzi stycznik chociaż pompę i tak bym zabezpieczył jeszcze dodatkowym zabezpieczeniem kwestia tylko czy przed czy za stycznikiem na pompę. Ale to ja bym tak zrobił 😉
Z tego co dopytywałem zamel to tak ma bezpotencjalowe ale rozdzielone na 2 sekcje czyli L' daje to co podasz na pierwsze 2 wyjścia a L" na ostatnie 2. Ja tam właśnie będę chciał podać 24VAC
Ojciec
Może ktoś podpowie. Potrzebuję zrobić zdalne sterowanie jednym elektrozaworem. Elektrozawór miałby odpowiadać za zasilanie w wodę pewna cześć budynku. Chciałbym móc ręcznie z aplikacji włączyć wodę lub wyłączyć ewentualnie ustawić jakiś stały harmogram.
Jakiego modułu z zamela do tego najlepiej użyć?
myxhir
Zależy jak chcesz to zrobić ale row 01 ma chyba styk bezpotencjalowy bo masz we i wy z przekaźniki a na we podajesz fazę pytanie co w sytuacji gdy padnie internet i nie wyłączy Tobie harmonogram. Ja w przyszłym roku będę robił podlewanie na row-04m na 3 sekcje plus zawór główny. Do każdego wyjścia z row dam przekaźniki czasowy np taki https://allegro.pl/oferta/f-f-przekazni ... 1437887975 którego ustawie w funkcje TOF czyli opóźnione wyłączenie w sytuacji gdyby zawiódł harmonogram czy coś innego to np po 15 min sam odłączy zawór pomimo wysterowania. A taki przekaźniki możesz wybrać też na napięcie jakie chcesz 😉 czas oczywiście można też dać 30 min chodzi o to by był większy niż planujesz używać wyjścia ale wyłączenie i ponowne włączenie wyjścia i tak na nowo uruchomi odliczanie
lukfud
myxhir pisze: pn maja 30, 2022 8:14 am Zależy jak chcesz to zrobić ale row 01 ma chyba styk bezpotencjalowy bo masz we i wy z przekaźniki a na we podajesz fazę pytanie co w sytuacji gdy padnie internet i nie wyłączy Tobie harmonogram. Ja w przyszłym roku będę robił podlewanie na row-04m na 3 sekcje plus zawór główny. Do każdego wyjścia z row dam przekaźniki czasowy np taki https://allegro.pl/oferta/f-f-przekazni ... 1437887975 którego ustawie w funkcje TOF czyli opóźnione wyłączenie w sytuacji gdyby zawiódł harmonogram czy coś innego to np po 15 min sam odłączy zawór pomimo wysterowania. A taki przekaźniki możesz wybrać też na napięcie jakie chcesz 😉 czas oczywiście można też dać 30 min chodzi o to by był większy niż planujesz używać wyjścia ale wyłączenie i ponowne włączenie wyjścia i tak na nowo uruchomi odliczanie
viewtopic.php?t=10534
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
kaju666
Hej
Odkopuję temat :)
Chciałbym zmienić sterowanie podlewaniem na takie z suplą :)
Mam 4 zawory 24V: https://nawadnianiekris.pl/pl/p/PGV-100 ... UNTER/4300
Jak wyżej do sterowanie 4CH R3 + Gui Generic
A do zasilenia zaworów zasialcz np ten: https://allegro.pl/oferta/zasilacz-impu ... 2360785253
Czy dobrze myślę żeby tak to zrobić:
Pietras81
kaju666 pisze: wt lip 19, 2022 9:05 am Hej
Odkopuję temat :)
Jeśli dobrze widzę to masz elektrozawory na prąd zmienny (przemienny) a zasilacz na prąd stały
Zawór elektromagnetyczny:24VAC, 50/60Hz, prąd rozruchu 400mA (0,400A, 9,6VVA), prąd pracy 270mA (0,270A, 6,5VA);
Model BSP: 24VAC, 50Hz, prąd rozruchu 280mA, prąd pracy 190mA
Do zasilenia elektrozaworów trzeba użyć transformator a nie zasilacz,
coś takiego
https://allegro.pl/oferta/zamel-transfo ... 0510756301
pod warunkiem że nie chcesz otwierać wszystkich na raz bo wówczas 15VA może być mało.
Link przypadkowy poszukaj czy nie ma taniej lub czegoś podobnego.
https://pietras-81.aqi.eco/
kaju666
Pietras81 pisze: wt lip 19, 2022 9:37 am
Dzięki!
Jakoś nie zwróciłem na to uwagi :)
Będzie właczany jeden na raz.
Czyli teraz to powinno tak wyglać?
Pietras81
Ja mam w sonofie środkowy wspólny a lewy do elektrozaworu. Puki co 3 elektrozawory ale działa. Zaraz zrobię fotkę.
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
