Strona 4 z 6
Re: Czujnik odległości i sygnalizator świetlny
: pt cze 14, 2019 8:25 am
autor: pilcu
Gucio2607. pisze:
pt cze 14, 2019 8:05 am
Czy jest możliwość aby przekaźnik załączał się przy 10 cm? Najlepiej by było gdyby ta wartość można by było ustawić w trybie konfiguracji modułu,
Tą odległość ustawiasz przed kompilowaniem. Ja ustawiłem na 20cm bo 15 było jednak za blisko.
Odpal cały kod i w Arduino IDE zmień sobie w tej linijce:
if ((distance > 0) && (distance < 0.20)) { // przy jakiej odleglosci ma się właczyć buzzer
Swoją drogą, widzę że mój pomysł a soft kolegi zainteresował innych :)
: pt cze 14, 2019 9:08 am
autor: Gucio2607.
Tylko że ja i kompilowanie to dwie skrajności 😅
: pt cze 14, 2019 9:12 am
autor: pilcu
Gucio2607. pisze:
Mogę Ci skompilować bina tylko potwierdź czy ma być dokładnie 10 cm, i jak ma działać ten przekaźnik, bo ja zmieniłem jeszcze działanie z NC na NO, innymi słowami po osiągnięciu "10cm" ma załączyć przekaźnik a było wcześniej że rozłączało.
: pt cze 14, 2019 9:19 am
autor: Gucio2607.
Tak dokładnie 10 cm i po osiągnięciu takiej odległości ma załączać przekaźnik
: pt cze 14, 2019 9:46 am
autor: pilcu
Gucio2607. pisze:
Proszę:
Czujnik parkowania.zip
(294.27 KiB) Pobrany 92 razy
: pt cze 14, 2019 9:58 am
autor: Gucio2607.
Dziękuję bardzo. Czekam na graty i montuje
: pt cze 14, 2019 5:45 pm
autor: Lector
Pokaż jak to widać w aplikacji.
Oraz czy jako czujnik otwarcia można zrobić czujnik obecności pojazdu w garażu?
Fajny pomysł, do którego wstępnie byłem nastawiony sceptycznie :P
Ale też zamówiłem już czujnik, bo obawiam ze żona wjedzie mi kiedyś do łazienki :mrgreen:
: sob cze 15, 2019 6:26 pm
autor: QLQ
Tu kolega ma fajny projekt z kodem :
https://majsterkowo.pl/garazowy-czujnik ... laczem/
: pn cze 17, 2019 5:40 pm
autor: Lector
@pilcu rozumiem i z tego co zaobserwowałem w testach to przekaźnik uruchamia się jak czujnik wyłapię mniejszy dystans niż ustawiony i rozłącza jeżeli nie ma zmiany po iluś sekundach?
Czy idzie dodać drugie wyjście (tak jak na przekaźnik), które by symulowało sensor - czyli obecność pojazdu w garażu. Ale ono by musiało byś aktywne cały czas jak jest dystans mniejszy niż ustawiony.
: wt cze 18, 2019 5:29 am
autor: pilcu
Czujnik odległości działa ciągle i w aplikacji widać mierzoną odległość w cm.
Obie lampki są podłączone pod przekaźnik ze stykami NO/NC, zielona zapala się po otworzeniu bramy garażowej (krańcówka zamyka obwód zasilania tylko dla lampek), a przełączenie przekaźnika następuję po osiągnięciu zadanej wartości w cm. Dopóki czujnik widzi auto, ciągle trzyma stan wysoki na wyjściu GPIO, nie rozłącza się po czasie o co pytałeś.
Soft zawiera 5 kanałów, z czego ja wykorzystuję na razie tylko 1. W apce widać tylko odległość i to mi mówi czy jest auto w garażu.
czujnik parkowania.png (72.14 KiB) Przejrzano 669 razy
