Poziom gazu w butli propan-butan
Dawid84
czw gru 05, 2019 7:43 am
shimano73 czy Ty lub ktos inny na forum mógłby skompilowac soft do binarki . bin bo wgrywanie pod arduino to dlamnie czarna magia.
Dziekuje za pomoc
Dawid
shimano73
czw gru 05, 2019 8:34 am
Pewnie że mógłbym , to żaden problem , ale co z elektroniką ?
https://github.com/shimano73
Dawid84
czw gru 05, 2019 10:05 am
Bede skladal wszystko wg twojego pomyslu wemos-a musze zamowic waga gdzies lata w piwnicy. Szukalem hx711 czy ten bedzie pasowac?
https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz-do ... e=facebook
Dawid
shimano73
czw gru 05, 2019 11:27 am
Dawid84 pisze:
Będzie dobry, a pomysł nie do końca jest mój , podpierałem się projektem kolegi @QLQ i jego wagi. Trzymam kciuki , jakby co to wiesz gdzie mnie szukać :D
Dawid84
czw gru 05, 2019 5:01 pm
Jak poskladam wszystko do kupy to odezwe sie do Ciebie po binarke. :D
Dawid
procekms89
pt gru 06, 2019 7:25 am
shimano73 pisze:
pn paź 21, 2019 8:45 am
Simono pisze:
pn paź 21, 2019 8:41 am
@shimano73 co to za software do pingu łącza i na czym chodzi?
Soft mojego autorstwa na podstawie przykładu supladevice dla nodeMCU.
Prościutki sofcik który pinguje serwer googla 10 razy co 10min , to drugie to procent utraconych pakietów
@shimano73 a podzieliłbyś się kodem? Domyślam się że wykorzystałeś część programu jak dla czujnika temperatury DHT.
shimano73
pt gru 06, 2019 8:59 am
procekms89 pisze:
shimano73 pisze:
Simono pisze:
zajrzyj tu viewtopic.php?f=11&t=5526
Dawid84
śr gru 11, 2019 11:49 am
shimano73
Mam wszystkie elementy brakuje mi tylko wspomnianej binarki, czy dasz rade przygotowac ja dla mnie. Jeszcze musze ogarnac kalibracje to tez chyba .bin?
Zastanawiam sie jeszcze nad wyswietlaczen oled do tego
Dawid
shimano73
ndz gru 15, 2019 4:22 pm
W załącznikach moje binarki do wagi
Waga.zip
(370.86 KiB) Pobrany 87 razy
NetAs
sob gru 21, 2019 6:00 pm
shimano73 - wgrałem ten soft który przerobiłeś (Primary), ale musiałem w nim zakomentować linę:
scale.set_offset(367493);
bo moja kalibracją rozjechała się przez ten wpis. Działa ok ale mam jeden problem, podczas braku zasilania (elektrownia - prace konserwatorskie) to po powrocie zasilania mam 0.0, okazuje się że on przeprowadza tarowanie czujników i mam z butlą 0:0, pomaga ściągnąć butlę, reset i po uruchomieniu ponowne postawienie butli, trochę słabe jeśli komuś elektrownia wyłącza na chwilę prąd? Jakiś pomysł ?
Może to zakomentuję:
scale.tare(); //Reset the scale to 0
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
