Poziom gazu w butli propan-butan
shimano73
sob gru 21, 2019 6:43 pm
NetAs pisze:
sob gru 21, 2019 6:00 pm
shimano73 - wgrałem ten soft który przerobiłeś (Primary), ale musiałem w nim zakomentować linę:
scale.set_offset(367493);
bo moja kalibracją rozjechała się przez ten wpis. Działa ok ale mam jeden problem, podczas braku zasilania (elektrownia - prace konserwatorskie) to po powrocie zasilania mam 0.0, okazuje się że on przeprowadza tarowanie czujników i mam z butlą 0:0, pomaga ściągnąć butlę, reset i po uruchomieniu ponowne postawienie butli, trochę słabe jeśli komuś elektrownia wyłącza na chwilę prąd? Jakiś pomysł ?
Może to zakomentuję:
scale.tare(); //Reset the scale to 0
Ten offset jest właśnie w tym celu , prawdopodobnie musisz sam dobrać jego wartość aby po resecie waga pokazywała poprawne dane.
Tego nie przewidziałem w moim sofcie że przy innych czujnikach offset też bezie inny.
Wiesz ja to robiłem metodą prób i błedów , położyłem 15kg krawężnik na niej - co symulowało butlę , korygowałem i resetowałem aż do skutku.
https://github.com/shimano73
Dawid84
wt sie 18, 2020 7:09 pm
Witam wkoncu zabralem się za poskładanie całego układu wszystko ok ale po wgraniu tych 2 plików .bin czyli kalibracja wagi i plik waga
Rejestruję i w supli pojawia się jako termometr w Claud też jako termometr czy dobrze?
Dawid
Zibi
wt sie 18, 2020 8:31 pm
Ja mialem to samo. Wgraj soft QLQ tam ci pokaze w kg. I wszystko śmiga.
Dawid84
śr sie 19, 2020 8:27 am
Problem w tym ze nie do konca ogarniam arduino i wgrywanie, łatwiej mi jest wgrywać jak soft jest skompilowany do binarki.
Czy jest szansa zeby ktos skompilował do binarki
Dawid
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
