Supla DIMMER (ściemniacz)
djdaniel
Hejka :)
Już od pewnego czasu noszę się z zamiarem zbudowania własnego urządzenia na supli. Konkretnie chodzi o to, czego najbardziej mi brakuje w projektach kolegów, czyli dimmera LED do białej taśmy led, czy do głównego oświetlenia.
Do tej pory korzystałem z sonoffów z wgranym softem na DIMMER od Zybi`ego. Ma jedną wielką zaletę - Działa :) Jednak potrzebuję dodać drugi kanał dimmera też pojedynczego, oraz przełączniki (fizyczne) do załączania, gaszenia (płynnie) światła.
Niestety Zybi nie udostępnia swoich kodów programu. Pobrałem już cała masę programów, GUI, i przyznam, że się troche w nich gubię, to jednak mimo to nie mogę znaleźć nigdzie jak obsłużyć dimmer z poziomu supli (w kodzie programu).
Z góry dzięki za wszelką pomoc :)
Zdjęcia dla przyciągnięcia uwagi, schemat w trakcie rysowania.
Zaprojektowałem płytkę,
szym3k
Polecam kupić SLW-02 - działa wyśmienicie - też chciałem coś zrobić, ale chyba gra niewarta świeczki. Miałem H801 ale moim zdaniem ew. rozbłyski go eliminują z zastosowania przy głównym świetle.
djdaniel
Myślałem o nim, jednak nie spełnia moich oczekiwań :) Wolę zrobić własne, tym bardziej że mam na zbyciu wiaderko ESP8266, oraz własną "inteligentą" instalację w domu. Warto zintegrować system z suplą :)
Nie poddaje się. Wszystkiego człowiek może się nauczyć, wystarczy czas i dobre źródła wiedzy hehe
Edit 4:10 :
SuplaDevice.addDimmer(); - czy może mi ktoś powiedzieć w jaki sposób dodać kilka dimmerów na jednym ESP8266 w supli? Chciałem dodać same dimmery, jednak serwer supli wykrywa tylko jeden. A do tej funkcji nie można przypisać ani pinu, ani innej zmiennej. Z góry dziękuję za pomoc :)
elmaya
example for 3 dimmer with wificonfig.
Gpio:
CONFIG_PIN 0 // D3 WiFiconfig ---config delay 10 seconds
BRIGHTNESS_PIN0 14 // D5 dimmer 1
BRIGHTNESS_PIN1 12 // D6 dimmer 2
BRIGHTNESS_PIN2 13 // D7 dimmer 3
#include <FS.h>       // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h> //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <ESP8266WebServer.h>
extern "C"
#include "user_interface.h"
//#define D0 16  //no internal pullup resistor no pwm
//#define D1  5
//#define D2  4
//#define D3  0  //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D4  2  //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D5 14
//#define D6 12
//#define D7 13
//#define D8 15  //must not be pulled high during power on/reset
#define CONFIG_PIN 0  // WiFiconfig
#define BRIGHTNESS_PIN0  14
#define BRIGHTNESS_PIN1  12
#define BRIGHTNESS_PIN2  13
char Supla_server[80];
char Location_id[15];
char Location_Pass[34];
char Supla_name[51];
int C_W_state = HIGH;
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0;
long C_W_delay = 10000;                      // config delay 10 seconds           ----------        opóźnienie konfiguracji 10 sekund
byte mac[6];
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
int timeout = 180;
bool pr_wifi = true;
bool wificonfig = false;
unsigned long wifi_checkDelay = 20000;
unsigned long wifimilis;
unsigned char _brightness0 = 50;
unsigned char _brightness1 = 50;
unsigned char _brightness2 = 50;
WiFiClient client;
WiFiManager wifiManager;
void saveConfigCallback () {
  Serial.println("Should save config");
  shouldSaveConfig = true;
void ondemandwifiCallback () {
   wificonfig = true;
  WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 80);
  WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location id", Location_id, 15);
  WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location Pass", Location_Pass, 34);
  WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
  wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
  wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
  wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
  wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
  wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
  wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
  wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
  wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
  wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);
   //wifiManager.setShowStaticFields(true); // force show static ip fields
   //wifiManager.setShowDnsFields(true);    // force show dns field always
    if (!wifiManager.startConfigPortal("Supla_RGB")) {
      Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
    } else {
      Serial.println("connected...yeey :)");    //if you get here you have connected to the WiFi
    strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
    strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
    strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
    strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
  WiFi.softAPdisconnect(true);   //  close AP
void get_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char *red, unsigned char *green, unsigned char *blue, unsigned char *color_brightness, unsigned char *brightness) {
 if ( channelNumber == 0){
  *brightness = _brightness0;
 if ( channelNumber == 1){
  *brightness = _brightness1;
 if ( channelNumber == 2){
  *brightness = _brightness2;
void set_rgbw(int channelNumber) {
    analogWrite(BRIGHTNESS_PIN0, (_brightness0 * 1023) / 100);
    analogWrite(BRIGHTNESS_PIN1, (_brightness1 * 1023) / 100);
    analogWrite(BRIGHTNESS_PIN2, (_brightness2 * 1023) / 100);
void set_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue, unsigned char color_brightness, unsigned char brightness) {
    _brightness0 = brightness;
    set_rgbw(channelNumber);
    _brightness1 = brightness;
    _brightness2 = brightness;
// ------------ SETUP -----------------
void setup () {
    wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
  Serial.begin (115200);
  pinMode(CONFIG_PIN, INPUT_PULLUP);
  delay (10);
  Serial.println ("RGB");
  if (WiFi.SSID()==""){
    initialConfig = true;
  WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.
  Serial.println("mounting FS...");//read configuration from FS json
  if (SPIFFS.begin()) {
    Serial.println("mounted file system");
    if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
      Serial.println("reading config file");
      File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
      if (configFile) {
        Serial.println("opened config file");
        size_t size = configFile.size();
        std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
        configFile.readBytes(buf.get(), size);
        DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
        JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
        json.printTo(Serial);   //print config data to serial on startup
        if (json.success()) {
          Serial.println("\nparsed json");
          strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
          strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
          strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
          strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);
           } else {
          Serial.println("failed to load json config");
  } else {
    Serial.println("failed to mount FS");
  set_rgbw(0);
  set_rgbw(1);
  set_rgbw(2);
  SuplaDevice.setRGBWCallbacks(&get_rgbw_value, &set_rgbw_value);
   uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
   WiFi.macAddress(mac);
   char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
                                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
                                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
     SuplaDevice.setName(Supla_name);
  int LocationID = atoi(Location_id);
  SuplaDevice.begin(GUID,
                    mac,
                    Supla_server,
                    LocationID,
                    Location_Pass);
// ---------------- LOOP ------------------------------ -----------------------------
void loop () {
  if (initialConfig == true){
      Serial.println("initial config triger");
    ondemandwifiCallback () ;
  if (shouldSaveConfig == true) {
    Serial.println("saving config");
    JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
    json["Supla_server"] = Supla_server;
    json["Location_id"] = Location_id;
    json["Location_Pass"] = Location_Pass;
    json["Supla_name"] = Supla_name;
    File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
    if (!configFile) {
    Serial.println("failed to open config file for writing");
    json.prettyPrintTo(Serial); //print config data to serial
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
    Serial.println("config saved");
    if (wificonfig == true){
    delay(5000);
    ESP.restart();
   if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    WiFi_up();
 int C_W_read = digitalRead(CONFIG_PIN);{
   if (C_W_read != last_C_W_state) {
     time_last_C_W_change = millis();
   if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
     if (C_W_read != C_W_state) {
       Serial.println("Triger sate changed");
       C_W_state = C_W_read;
       if (C_W_state == LOW) {
   last_C_W_state = C_W_read;
   delay(100);
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
      SuplaDevice.iterate();
    if (pr_wifi == true){
     Serial.println("");
     Serial.println("CONNECTED");
     Serial.print("local IP: ");
     Serial.print("subnetMask: ");
     Serial.print("gatewayIP: ");
     long rssi = WiFi.RSSI();
     Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
     Serial.print(rssi);
     Serial.println(" dBm");
     pr_wifi = false;
void WiFi_up(){ // conect to wifi
  if (millis() > wifimilis)  {
  WiFi.begin();
  delay(100);
  pr_wifi = true;
  Serial.println("CONNECTING WIFI");
  wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
//----------------Supla.org ethernet layer --------------------------- -------------
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks (void) {
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.tcp_read = & supla_arduino_tcp_read;
cb.tcp_write = & supla_arduino_tcp_write;
cb.eth_setup = & supla_arduino_eth_setup;
cb.svr_connected = & supla_arduino_svr_connected;
cb.svr_connect = & supla_arduino_svr_connect;
cb.svr_disconnect = & supla_arduino_svr_disconnect;
cb.get_temperature = NULL;
cb.get_rgbw_value = & get_rgbw_value;
cb.set_rgbw_value = & set_rgbw_value;
return cb;
djdaniel
Thank You elmaya <3
I write my software, but I did this thanks Your code :) When I finish all device I will put all documentation in this forum :)
flisiu
Wielkie dzięki dla kolegów za soft, działa pięknie. Osobiście próbowałem dodać kilka dimmerów na jednym ESP ale za mało jeszcze wiedzy posiadam. Jeszcze jedna rzecz do pełni szczęścia. Czy komuś udało się już napisać kod do przycisku ( lub przycisków dla każdego kanału osobno ) by można było sterować dimmerami bezpośrednio. Chodzi mi o coś w rodzaju przycisku w Zamel SLW-02, kiedy trzymamy przycisk sterujemy jasnością, kiedy naciskamy krótko - funkcja włącz/wyłącz.
Dzięki za pomoc
elmaya
At the moment only in RGBW.
W tej chwili tylko w RGBW.
viewtopic.php?p=53483#p53483
pilcu
Ja zbudowałem układ od zera. Do sterowania jest Wemos, przetwornica 12V - 5V na układzie MC34063 i ściemniacz na MOSFECIE.
Soft z modułu H801, aktywny tylko kanał ściemniacza, brak rozbłysków, wszystko stabilnie działa.
pilcu
Jednak soft do H801 jest niedoskonały i pojawiają się rozbłyski. Wrzuciłem soft od Elmaya i jak na razie działa stabilnie. potwierdzę po dłuższym użytkowaniu czy wszytko działa poprawnie.
W moim urządzeniu musiałem zmienić tylko wyjściowy pin w Wemosie z D2 na D5.
milion81
pilcu wrote: Thu Nov 21, 2019 7:28 am Jednak soft do H801 jest niedoskonały i pojawiają się rozbłyski. Wrzuciłem soft od Elmaya i jak na razie działa stabilnie. potwierdzę po dłuższym użytkowaniu czy wszytko działa poprawnie.
Ktoś próbował wgrywać ten soft do H801? Bo rozbłyski na H801 są irytujące :evil:
