Supla DIMMER (ściemniacz)
milion81
pt lis 22, 2019 8:28 am
elmaya pisze:
czw lis 21, 2019 9:53 pm
please test the version for 4Mbit
Wgrałem for 4Mbit jak na screenie ale zachowuje się tak samo jak na 8Mbit.
W załączeniu info o module z twojego softu.
I uploaded for 4Mbit as on the screen but it behaves the same as on 8Mbit.
Attached is info about the module from your software.
milion81
pt lis 29, 2019 9:53 pm
Przez kilka dni testowałem różne wersje softu opracowane przez @Elmay. W końcu udało mu się zrobić soft na H801 który:
1. Nie powoduje rozbłysków gdy nie ma internetu czy wifi oraz w każdym innym stanie.
2. Nie ma problemu opisanego w postach wyżej, H801 wraca po braku zasilania z ostatnim stanem.
Dobra robota @Elmay, wielki szacunek.
Mam nadzieję, że podzielisz się tym softem na forum ;)
PS
Supla nie zna granic :!:
Wystarczy tłumacz Google, kilka wysłanych filmów i kilkanaście wiadomości i te ponad 3000km nie ma znaczenia.
elmaya
pt lis 29, 2019 10:18 pm
You're right, thanks for your infinite patience. :)
Supla RGBW H801
with on/off button for local control.(GPIO 0)
The function of the button is to turn off or on with the last RGB and dimer setting (if when its turnet off either from the button or the App the last state was Red 50% dimer 70% when turning on from the button it´s will return to that setting)
keep the button pressed for 10 seconds for wificonfig
Smooth transition between on/off and color change.
#include <FS.h>       // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h> //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
extern "C"
#include "user_interface.h"
//#define D0 16  //no internal pullup resistor
//#define D1  5
//#define D2  4
//#define D3  0  //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D4  2  //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D5 14
//#define D6 12
//#define D7 13
//#define D8 15  //must not be pulled high during power on/reset
#define CONFIG_PIN 0  // WiFiconfig
#define RED_PIN 15
#define GREEN_PIN 13
#define BLUE_PIN 12
#define BRIGHTNESS_PIN  14
#define BRIGHTNESS2_PIN  4
#define POWER_ENABLE_LED 15
#define LEDPIN  5  // Green Led
#define LED2PIN 1  // Red Led
char Supla_server[80];
char Location_id[15];
char Location_Pass[34];
char Supla_name[51];
char up_host[21] = "SuplaRGBW";
byte mac[6];
int C_W_state = HIGH;
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0;
long C_W_delay = 10000;                      // config delay 10 seconds           ----------        opóźnienie konfiguracji 10 sekund
int C_W_state2 = HIGH;
long C_W_delay2 = 50;                      // button debounce
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
bool pr_wifi = true;
bool wificonfig = false;
bool state10 = true;
int s;
unsigned long wifi_checkDelay = 20000;
unsigned long wifimilis;
unsigned long mem_milis;
unsigned char _red = 0;
unsigned char _green = 0;
unsigned char _blue = 0;
unsigned char _color_brightness = 0;
unsigned char _brightness = 0;
int _col_bright = 0;
int _bright = 0;
int bright = 0 ;
int col_bright = 0 ;
int redin = 0;
int redout = 0;
int greenin = 0;
int greenout = 0;
int bluein = 0;
int blueout = 0;
int memBr;
int memCBr;
int memRed;
int memGreen;
int memBlue;
int Power_Off;
WiFiClient client;
WiFiManager wifiManager;
void saveConfigCallback () {
  Serial1.println("Should save config");
  shouldSaveConfig = true;
void ondemandwifiCallback () {
   wificonfig = true;
   digitalWrite(LED2PIN,LOW);
  WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 80);
  WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location id", Location_id, 15);
  WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location Pass", Location_Pass, 34);
  WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
  wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
  wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
  wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
  wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
  wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
  wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
  wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
  wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
   //wifiManager.setShowStaticFields(true); // force show static ip fields
   //wifiManager.setShowDnsFields(true);    // force show dns field always
    if (!wifiManager.startConfigPortal("Supla_H801")) {Serial1.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
    } else {Serial1.println("connected...yeey :)");}    //if you get here you have connected to the WiFi}
    strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
    strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
    strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
    strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
  WiFi.softAPdisconnect(true);   //  close AP
void supla_timer() {
  if (bright > _bright){
    _bright = _bright + 1;
    set_rgbw();
  }else if (bright < _bright){
    _bright = _bright - 1;
    set_rgbw();
  if (col_bright > _col_bright){
    _col_bright = _col_bright + 1;
    set_rgbw();
  }else if (col_bright < _col_bright){
    _col_bright = _col_bright - 1;
    set_rgbw();
  if (greenin > greenout){
    greenout = greenout + 1;
    set_rgbw();
  }else if (greenin < greenout){
    greenout = greenout - 1;
    set_rgbw();
  if (redin > redout){
    redout = redout + 1;
    set_rgbw();
  }else if (redin < redout){
    redout = redout - 1;
    set_rgbw();
  if (bluein > blueout){
    blueout = blueout + 1;
    set_rgbw();
  }else if (bluein < blueout){
    blueout = blueout - 1;
    set_rgbw();
void get_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char *red, unsigned char *green, unsigned char *blue, unsigned char *color_brightness, unsigned char *brightness) {
   *brightness = _brightness;
   *color_brightness= _color_brightness;
   *red = _red;
   *green = _green;
   *blue = _blue;
void set_rgbw() {
    analogWrite(BRIGHTNESS_PIN, (_bright * 1023) / 100);
    int out_br =((_col_bright * 1023) / 100);
    int out_red = map(redout, 0, 255, 0,out_br);
    analogWrite(RED_PIN, (out_red));
    int out_green = map(greenout, 0, 255, 0,out_br);
    analogWrite(GREEN_PIN, (out_green));
    int out_blue = map(blueout, 0, 255, 0,out_br);
    analogWrite(BLUE_PIN, (out_blue));
    mem_milis = (millis()+3000);
void set_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue, unsigned char color_brightness, unsigned char brightness) {
  if(((String(brightness).toInt()) == 0) && ((String(color_brightness).toInt()) == 0)){Power_Off = 1;}else{Power_Off = 0;}
    _brightness = brightness;
    bright = (String(_brightness).toInt());
    _color_brightness= color_brightness;
    col_bright = (String(_color_brightness).toInt());
    _red = red;
    redin = (String(_red).toInt());
    _green = green;
    greenin = (String(green).toInt());
    _blue = blue;
    bluein = (String(blue).toInt());
void save_epp(){
  EEPROM.write(10,memRed);EEPROM.write(11,memGreen);EEPROM.write(12,memBlue);EEPROM.write(13,memBr);EEPROM.write(14,memCBr);EEPROM.write(15,Power_Off);
  Serial1.println("Epp Write ");Serial1.println(memRed);Serial1.println(memGreen);Serial1.println(memBlue);Serial1.println(memBr);Serial1.println(memCBr);Serial1.println(Power_Off);
  EEPROM.commit();
void read_epp(){
  memRed = EEPROM.read(10);memGreen = EEPROM.read(11);memBlue = EEPROM.read(12);memBr = EEPROM.read(13);memCBr = EEPROM.read(14);Power_Off = EEPROM.read(15);
  Serial1.println("Epp Read ");Serial1.println(memRed);Serial1.println(memGreen);Serial1.println(memBlue);Serial1.println(memBr);Serial1.println(memCBr);Serial1.println(Power_Off);
  if (Power_Off == 0){
   bright = memBr;
   col_bright = memCBr;
   redin = memRed;
   greenin = memGreen;
   bluein = memBlue;
void status_func(int status, const char *msg) {     //    ------------------------ Status --------------------------
 s=status;                                          //    -- to check if we are registered and ready before restore from memory
// ------------ SETUP -----------------
void setup () {
    wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
  digitalWrite(12, 0);
  digitalWrite(13, 0);
  pinMode(CONFIG_PIN, INPUT_PULLUP);
  analogWriteFreq(100);
  Serial1.begin(115200);
  delay(20);
  Serial1.println();
  Serial1.println();
  digitalWrite(LEDPIN, 0);
  digitalWrite(LED2PIN, 0);
  digitalWrite(RED_PIN, 0);
  digitalWrite(GREEN_PIN, 0);
  digitalWrite(BLUE_PIN, 0);
  digitalWrite(BRIGHTNESS_PIN, 0);
  digitalWrite(BRIGHTNESS2_PIN, 0);
  digitalWrite(POWER_ENABLE_LED, 1);
  pinMode(LEDPIN, OUTPUT);
  pinMode(LED2PIN, OUTPUT);
  pinMode(RED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(GREEN_PIN, OUTPUT);
  pinMode(BLUE_PIN, OUTPUT);
  pinMode(BRIGHTNESS_PIN, OUTPUT);
  pinMode(BRIGHTNESS2_PIN, OUTPUT);
  pinMode(POWER_ENABLE_LED, OUTPUT);
  digitalWrite(LED2PIN,HIGH);
  analogWrite(RED_PIN, 0);
  analogWrite(GREEN_PIN, 0);
  analogWrite(BLUE_PIN, 0);
  analogWrite(BRIGHTNESS_PIN, 0);
  analogWrite(BRIGHTNESS2_PIN, 0);
  EEPROM.begin(64);
  if (WiFi.SSID()==""){
    initialConfig = true;
  WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.
  Serial1.println("mounting FS...");//read configuration from FS json
  if (SPIFFS.begin()) {
    Serial1.println("mounted file system");
    if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
      Serial1.println("reading config file");
      File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
      if (configFile) {
        Serial1.println("opened config file");
        size_t size = configFile.size();
        std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
        configFile.readBytes(buf.get(), size);
        DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
        JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
        json.printTo(Serial);   //print config data to serial on startup
        if (json.success()) {
          Serial1.println("\nparsed json");
          strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
          strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
          strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
          strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);
        } else {
          Serial1.println("failed to load json config");
  } else {
    Serial1.println("failed to mount FS");
  wifi_station_set_hostname(up_host);
  read_epp();
  if (Power_Off == 0){_brightness = memBr;_color_brightness= memCBr; _red = memRed;_green = memGreen;_blue = memBlue;}
  else{_brightness = 0;_color_brightness= 0; _red = memRed;_green = memGreen;_blue = memBlue;}
  SuplaDevice.setTimerFuncImpl(&supla_timer);
  SuplaDevice.setRGBWCallbacks(&get_rgbw_value, &set_rgbw_value);
  SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
   uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
   WiFi.macAddress(mac);
   char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
                                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
                                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
     SuplaDevice.addRgbControllerAndDimmer ();
     SuplaDevice.setName(Supla_name);
  int LocationID = atoi(Location_id);
  SuplaDevice.begin(GUID,
                    mac,
                    Supla_server,
                    LocationID,
                    Location_Pass);
// ---------------- LOOP ------------------------------ -----------------------------
void loop () {
  if (initialConfig == true){
      Serial1.println("initial config triger");
      ondemandwifiCallback () ;
  if (shouldSaveConfig == true) {
    Serial1.println("saving config");
    JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
    json["Supla_server"] = Supla_server;
    json["Location_id"] = Location_id;
    json["Location_Pass"] = Location_Pass;
    json["Supla_name"] = Supla_name;
    File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
    if (!configFile) {
    Serial1.println("failed to open config file for writing");
    json.prettyPrintTo(Serial); //print config data to serial
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
    Serial1.println("config saved");
    if (wificonfig == true){
    delay(5000);
    ESP.restart();
 if (millis() > mem_milis){
    if (EEPROM.read(15) != Power_Off){
      save_epp();
     if (((String(_brightness).toInt()) != EEPROM.read(13)) || ((String(_color_brightness).toInt()) != EEPROM.read(14)) || ((String(_red).toInt()) !=EEPROM.read(10)) || ((String(_green).toInt()) != EEPROM.read(11)) || ((String(_blue).toInt()) != EEPROM.read(12))){
        memBr = (String(_brightness).toInt());memCBr =(String(_color_brightness).toInt());memRed =(String(_red).toInt());memGreen = (String(_green).toInt());memBlue = (String(_blue).toInt());
        save_epp();
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) WiFi_up();
  int C_W_read = digitalRead(CONFIG_PIN);{
   if (C_W_read != last_C_W_state) {
     time_last_C_W_change = millis();
   if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay2) {
     if (C_W_read != C_W_state2) {
       Serial1.println("short press");
       C_W_state2 = C_W_read;
       if (C_W_state2 == LOW) {
         Power_Off = 1;
         _brightness = 0;
         SuplaDevice.RGBchannelValueChanged(0,memRed,memGreen,memBlue,0,0); // off _brightness
         //SuplaDevice.channelValueChanged(0, 0); // off _brightness
     }else{
        _color_brightness = memCBr;
        Power_Off = 0;
        SuplaDevice.RGBchannelValueChanged(0,memRed,memGreen,memBlue,memCBr,memBr); // restore _color_brightness & _brightness
     if (Power_Off){
      Serial1.println("Power sate Off");
     }else{
      Serial1.println("Power sate On");
   if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
     if (C_W_read != C_W_state) {
       Serial1.println("long press");
       C_W_state = C_W_read;
       if (C_W_state == LOW) {
   last_C_W_state = C_W_read;
 switch (s) {    //    ------------------------------------------------ Status ------------------------------------
  case 17:      // -----     STATUS_REGISTERED_AND_READY
  if (state10 == true){
    if (Power_Off){
    }else{
   state10 = false;
    break;
    case 10:      // --------------------- REGISTER_IN_PROGRESS  ----------------------
    state10 = true;
    break;
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
      SuplaDevice.iterate();
      delay(50);
    if (pr_wifi == true){
     Serial1.println("");
     Serial1.println("CONNECTED");
     Serial1.print("local IP: ");
     Serial1.println(WiFi.localIP());
     Serial1.print("subnetMask: ");
     Serial1.println(WiFi.subnetMask());
     Serial1.print("gatewayIP: ");
     Serial1.println(WiFi.gatewayIP());
     long rssi = WiFi.RSSI();
     Serial1.print("Signal Strength (RSSI): ");
     Serial1.print(rssi);
     Serial1.println(" dBm");
     pr_wifi = false;
     digitalWrite(LEDPIN,LOW);
void WiFi_up(){ // conect to wifi
  if (millis() > wifimilis)  {
  WiFi.begin();
  pr_wifi = true;
  Serial1.println("CONNECTING WIFI");
  wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
//----------------Supla.org ethernet layer --------------------------- -------------
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks (void) {
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.tcp_read = & supla_arduino_tcp_read;
cb.tcp_write = & supla_arduino_tcp_write;
cb.eth_setup = & supla_arduino_eth_setup;
cb.svr_connected = & supla_arduino_svr_connected;
cb.svr_connect = & supla_arduino_svr_connect;
cb.svr_disconnect = & supla_arduino_svr_disconnect;
cb.get_temperature = NULL;
cb.get_rgbw_value = & get_rgbw_value;
cb.set_rgbw_value = & set_rgbw_value;
return cb;
to avoid the slight flickering that occurs when storing the state "3 seconds after the last settings change " replace this file to improve the operation of the Pwm with Arduino Esp8266
core_esp8266_waveform.c
C:\Users\"your user name"\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\cores\esp8266
it must be used attached Supla Device liberty as it contains changes.
RGBW_H801_V2.rar
Arduino, compiled firmware & libraries
(742.7 KiB) Pobrany 96 razy
bogas
ndz wrz 06, 2020 9:08 am
milion81 pisze:
PS
A czy dysponujecie wersja softu pod sterowanie tylko jednym kolorem bez rozbłysków?
Mam esp01.
elmaya
ndz wrz 06, 2020 9:34 am
bogas
pn wrz 07, 2020 8:46 am
elmaya pisze:
not for esp01.
https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?p=74510#p74510
Doskonały projekt.
Dziękuję, działa.
Z poziomu supli wybieram ile chce kanałów.
Jedna uwaga, po włączeniu zasilania najpierw świeci 100%, potem przechodzi do ustawień supli.
Można by było zrobić tak, że świeci na 10% i płynnie przechodzi do ustawień na supli?
elmaya
pn wrz 07, 2020 11:49 am
bogas pisze:
elmaya pisze:
not for esp01.
Doskonały projekt.
Dziękuję, działa.
What Gpio are you using as output?
what model of ESP?
bogas
pn wrz 07, 2020 6:32 pm
what model of ESP?
Like here:
https://en-forum.supla.org/viewtopic.ph ... 0&start=10
Im using wemos d1 mini
elmaya
pn wrz 07, 2020 7:39 pm
I do not understand what you mean.
when there is a power outage, the channels restore to the state prior to the outage.
if for example channel 1 was at 30% when reconnecting it would be at 30%.
where do you have the "100%"?
bogas
pn wrz 07, 2020 10:25 pm
elmaya pisze:
After power suply on, for 0,5s
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
