Zamek drzwi wejściowych sterowany Supla za mniej niż 600zł
pn lis 23, 2020 6:12 pm
andrzejano pisze:
pn lis 23, 2020 5:52 pm
klew pisze:
wt lis 17, 2020 11:09 am
andrzejano pisze:
pn lis 02, 2020 7:35 pm
Dla typu S2 z pilota jest jedno naciśnięcie -zamknij ,dwa razy -otwórz , jak to rozwiązań z esp?
(odpowiem tutaj, aby nie mieszać tematów)
Z tego co kojarzę, to kanał otwierania drzwi nie ma dwóch oddzielnych opcji: otwórz, zamknij.
Można by to zrobić na kanale przekaźnika, ale to takie brzydkie rozwiązanie ;).
@pzygmunt, masz pomysł na jakim kanale można by robić osobno "otwórz", "zamknij"? Aktualny kanał do drzwi ma w nazwie "DOORLOCK". Może warto wydzielić otwieranie drzwi oraz otwieranie zamka?
Dołączę się do tematu.
Dałoby radę przerobić to pod suple?
https://github.com/srborines/xiaomishel ... k_mqtt.ino
Da radę
andrzejano
pn lis 23, 2020 9:33 pm
klew pisze:
andrzejano pisze:
klew pisze:
Da radę
Mógłbym prosić na PW
pn lis 23, 2020 11:16 pm
andrzejano pisze:
klew pisze:
andrzejano pisze:
Da radę
Niestety gotowego kodu nie mam. Mogę to dorzucić na swoją listę.
artur_n
sob sty 16, 2021 9:54 am
Xiaomi sherlock to chyba najlepsza opcja. Fajnie by było zintegrować to z Supla.
flowerek
sob sty 16, 2021 2:07 pm
U majfrendow juz jest cos na wzor gerdowskieg tedee...z bramką z polski z darmową wysylka ponizej 400
337,06 zł 29%OFF | Airbnk M520 Tuya Zigbee inteligentny zamek Cylinder blokada z użyciem linii papilarnych Bluetooth do drzwi 50-100mm grubość blokada WIFI do inteligentnego zamka domowego
https://a.aliexpress.com/_BPxWr9
Chyba daloby sie to jakos zintegrowac z supla...
11xSRW-01, 1x Sonoff mini schodowy, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, 1xSonoff Dual, czujnik poczty w skrzynce DIY, 1x Loratap roletowy (test trwa), 1x MiniTiger (test trwa)
sob sty 16, 2021 5:24 pm
flowerek pisze:
To jest na zigbee. Trzeba by zrobić bramkę zigbee do Supli. Także pewnie się da zintegrować, ale to jest raczej więcej pracy
sob sty 16, 2021 5:30 pm
Ja niestety się poddałem i założyłem yale entr. Jestem z niego bardzo zadowolony. Chociaż ten z linku jest jak widzę też fajny bo można w razie co otworzyć kluczem co niektóre zamki inteligentne nie wspierają. I cena też bdb. A jak jeszcze z naszą Suplą by chodziło to normalnie bajka...
flowerek
sob sty 16, 2021 7:24 pm
W tej cenie to on jest juz w zrstawie x bramka...pytanie czy mozna ją jakoś przerobić na suplę?
sob sty 16, 2021 10:04 pm
flowerek pisze:
Nie mam pojęcia, ale pewnie łatwiej byłoby złożyć bramkę samemu, niż próbować rozgryźć gotowy układ.
Może łatwiej byłoby skorzystać z czegoś w stylu "zigbee to mqtt"? Z tego co kojarzę, to jest planowane dodanie wsparcia układów na mqtt w Supli (w sensie, że urządzenia mqtt podłączamy do serwera Supli, a nie na odwrót jak to na razie jest dostępne).
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
