SUPLA - MQTT - Homebridge... i mamy Hej Siri!
Beku
pn sie 10, 2020 5:46 pm
Błędna ścieżka do pliku command.yaml. Sprawdź czy plik znajduje się w lokalizacji jaką podałeś w pliku konfiguracyjnym.
ems
wt sie 11, 2020 6:49 pm
Beku pisze:
W command.yaml nie bylo komendy do bramy, więc ją dodałem, tak jak sugerowałeś w innym temacie:
  # template for gate, garage door
 # payload: {"idx": 4, "hi": 1}
 - topic: 'supla/channels/command/#'
   shut: '/hi'
Tak wygląda config:
    "accessories": [
            "accessory": "mqttthing",
            "type": "garageDoorOpener",
            "name": "garaz",
            "topics": {
                "setTargetDoorState": {
                    "topic": "supla/channels/command/garagedoor/25899",
                    "apply": "return JSON.stringify({ id: 25899, hi: message });"
                "getTargetDoorState": {
                    "topic": "supla/channels/status/garagedoor/25899",
                    "apply": "return JSON.parse(message).sensor_1;"
                "getCurrentDoorState": {
                "setLockTargetState": {
                "getLockTargetState": {
                "getLockCurrentState": {
                "getObstructionDetected": {
                    "apply": "return JSON.parse(message).online;"
            "doorValues": [
                "1",
                "1",
                "0",
                "0",
                "0"
A tak wygląda terminal po wciśnięciu w aplikacji Dom, żeby brama się otworzyła:
pi@homebridge:/var/lib/homebridge $ cd supla-core/supla-mqtt-client/Release
pi@homebridge:/var/lib/homebridge/supla-core/supla-mqtt-client/Release $ ./supla-mqtt-client -config config_template.yaml
INFO[1597171329.817415] initializing main loop
INFO[1597171329.819224] Client GUID: 02C62C0541919052C67D2AC6DF0B3AB3
INFO[1597171329.824569] SSL version: OpenSSL 1.1.1d  10 Sep 2019
INFO[1597171329.834046] Connecting...
ERR[1597171343.448501] error while trying get value from payload [error: Not an integer]
ERR[1597171343.448639] error while trying get value from payload [error: Name not found]
ERR[1597171343.448722] error while trying get value from payload [error: Name not found]
ERR[1597171343.448787] error while trying get value from payload [error: Not an integer]
ERR[1597171343.448848] error while trying get value from payload [error: Not an integer]
ERR[1597171343.448906] error while trying get value from payload [error: Not an integer]
ERR[1597171343.448964] error while trying get value from payload [error: Name not found]
Brama nie reaguje. Prawdopodobnie błąd jest w configu?
Beku
wt sie 11, 2020 8:02 pm
Zmien w config /idx na /id
Bo taki wysyłasz payload do mqtt
ems
śr sie 12, 2020 9:18 pm
Beku pisze:
Dzięki, nareszcie działa :)
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
