SUPLA - MQTT - Homebridge... i mamy Hej Siri!
januszkucharczyk
cześć
pomocy... możecie proszę zweryfikować poprawność pliku mosquitto.conf?
zrobiłem troche inaczej niż opisie przygotowanym przez kolegę "dude". Usunąłem tekst do wiersza "connection supla_cloud" podobnie jak "quba223".
mój plik mosquitto.conf wygląda następująco
po restarcie i teście mosquito otrzymuje następujący komunikat:
wygląda "chyba" dobrze ale nietety nie działa
MQTT Explorer widzi suple i mojego homebridga:
zastanawia mnie tylko state=0 przy hombridge.supla_cloud... Tak powinno być?
BTW. Homebridge zainstalowany na Raspberry Pi 0, łaczenie z Raspberry po wifi.
januszkucharczyk
pzygmunt dzięki za wskazówkę, dodałem plik bridge.conf. Jestem już o krok dalej.
W MQTT Explorerze przy połączeniu z homebridge widzę teraz to samo co na serwerze supli.
Niestety rolety wciąż nie reagują na komendę z poziomu homebridge/homekitt.
Poniżje moje pliki mosquitto.conf oraz bridge.conf oraz
pzygmunt może masz jakiś pomysł? co jest źle?
Zrób porządek w konfiguracji. Obecnie masz zduplikowane ustawienia. Przywróć fabryczne mosquitto.conf. Czytaj instrukcje. Nie dodawaj własnej inwencji twórczej.
januszkucharczyk
Cześć,
już "chyba" wiem gdzie robiłem błąd. Moją treść config w Homebridge dla sterowników rolet supla oparłem na pierwotnym tutorialu, który nie zakładał przez suple wbudowanej obsługi mqtt...
Konfiguracja urządzeń w nie była oparta o tematy MQTT .
Czy może mi ktoś podać przykład prawidłowo skonfigurowanego plugina MQTTthing dla Window Covering?
W które miejsca:
mam powpisywać wybrane tematy przykładowego sterownika rolety widoczne w supla?:
explorer supla18.JPG (161.68 KiB) Przejrzano 1894 razy
będę bardzo wdzięczny za pomoc.
W homeassistant/# masz wszystkie potrzebne tematy. Możesz ich użyć do tego co potrzebujesz.
UbU
U mnie rolety działają w takiej konfiguracji (xxx zastąp swoimi wartościami):
    "accessory": "mqttthing",
    "url": "mqtts://mqttxxx.supla.org:8883",
    "username": "xxx",
    "password": "xxx",
    "type": "windowCovering",
    "name": "Roleta",
    "topics": {
        "getCurrentPosition": {
            "topic": "supla/xxx/devices/xxx/channels/xxx/state/shut",
            "apply": "return 100 - message;"
        "setTargetPosition": {
            "topic": "supla/xxx/devices/xxx/channels/xxx/set/closing_percentage",
        "getTargetPosition": {
UbU
Rolety jak widać ogarnąłem samodzielnie ale byłbym wdzięczny za "gotowca" do pełnej obsługi bramy z czujnikiem. Mam konfigurację, która otwiera i zamyka, natomiast stan bieżący pokazuje z d*py.
Jeżeli ktoś ma w pełni skonfigurowane ledy RGB (z regulacją natężenia światła) to niech też się pochwali ;-)
Michaal
UbU pisze: czw kwie 08, 2021 6:56 am Rolety jak widać ogarnąłem samodzielnie ale byłbym wdzięczny za "gotowca" do pełnej obsługi bramy z czujnikiem. Mam konfigurację, która otwiera i zamyka, natomiast stan bieżący pokazuje z d*py.
Gdzie znalazłeś konfigurację do obsługi bramy?
UbU
Sam ogarnąłem. Otwieram, zamykam. Tylko statusy czasami się rozjeżdżają.
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
