Rekuperator
kerad
śr lut 12, 2020 1:15 pm
elmaya pisze:
wt lut 11, 2020 2:02 pm
kerad pisze:
wt lut 11, 2020 1:55 pm
Tu jest sama plytka ESP8266 bez softu zasilana na 5V i to by była najlepsza baza do wgrania supli :)
https://pl.aliexpress.com/item/32969285203.html
Obecnie mam 4 przekaźniki 12 V.
Czyli masz taki soft pod taką płytkę i jak koledzy z ChRL zaczną wysyłać zamówienia to składać zamówienie?
Ważne dla mnie jest poniższa opcja:
"Inter lock: włącz dowolny 1 kanał, inne kanały zostaną automatycznie wyłączone."
Aby zawsze był tylko jeden kanał aktywny, nigdy w tym samym czasie kilka kanałów.
Przy okazji czy można to zintegrować z airly z lokalnego czujnika, że jak więcej niż (zdeklarowana wartość) to włącz kanał np. 1 gdzie jest OFF (masa nie jest podana na żaden z pinów od biegów rekuperatora). A jak spadnie poniżej (wartość zdeklarowana) włącz kanał 2, gdzie jest np. 1 bieg.
Taka delikatna automatyzacja, tylko nie wiem czy supla coś takiego może obsłużyć, doświadczenia mam póki co z xiaomi i tam można robić różne automatyzacje.
wrobel111
śr lut 12, 2020 1:20 pm
Pytanie czy na tamtej płytce to zabezpieczenie jest zrobione po przez soft czy hardware.
Co do reszty to się da tylko trzeba samemu do tego kod napisać lub scalić z kilku
elmaya
śr lut 12, 2020 4:00 pm
nie ma „Inter lock”, można jedynie podłączyć / odłączyć przekaźniki.
bardzo łatwo jest wykonać ochronę sprzętową za pomocą przekaźników,
jeśli wszystkie przekaźniki są włączone,tylko pierwszy łączy się z Gnd.
