Rekuperator
alankedzior
śr sty 29, 2020 6:54 pm
shimano73 pisze:
śr sty 29, 2020 12:47 pm
alankedzior pisze:
śr sty 29, 2020 12:04 pm
Akurat mój rekuperator ma niezależne wyjście do "wietrzenia" wystarczy zewrzeć dwa piny, ja mam to zrobione na przekaźniku, wtedy reku wchodzi na 100%
Jaki model ?
Thessla Green AirPack Home 400, ja co prawda mam dodatkowo Air Mobile, którego w sumie po jednej nastawie nie używam, najbardziej potrzebna jest opcja wietrzenia który w dedykowanym sofcie też jest, ale jakoś wolę wysterować przez suplę.
Air mobile jest o tyle fajny, że już sam w sobie ma wizualizację temp. na czerpni, wyrzutni, nawiewie i wywiewie oraz dodatkowo chyba temp. skroplin
MadOnion78
śr sty 29, 2020 7:38 pm
Ja swojego RecoVair nie zaciagne do współpracy z supla 😭.
Poczytam jak ulepszacie swoje maszyny ; )
3x SRW-01, 2x SBW-02, 3x ROW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, RNW-01, LIW-01 ;)
czw sty 30, 2020 9:55 am
MadOnion78 pisze:
Na pewno da się gdzieś w coś wpiąć :)
MadOnion78
czw sty 30, 2020 10:41 am
Widziałem w sieci, że ktoś wpinał kocioł Vaillanta do raspberry przez eBus. Komunikacja rekuperatora też leci do eBus'a bo to jest wspólne dla (kocioł, solar i rekuperator) ale dla mnie to już wyższa szkoła jazdy ; )
Nie mniej jednak będę podglądał Wasze projekty : )
kerad
pt sty 31, 2020 1:31 pm
Teraz koledzy z ChRL mają wolne więc muszę sie uzbroić w cierpliwość, ale w kwestii potwierdzenia komponentów, czy nadal najlepiej to zrobić na:
1/ D1 mini WiFi ESP8266 WeMos https://pl.aliexpress.com/item/32651747570.html
2/ przekaźnik 3 sztuki https://pl.aliexpress.com/item/32737849680.html
Bo jeszcze znalazłem taki moduł przekaźnikowy https://allegro.pl/oferta/przekaznik-po ... 7574396296
Czy jednak coś innego proponujecie, jeśli chodzi o przekaźniki, bądź płytkę ESP. Linki przypadkowe, chodziło mi o zdjęcia poglądowe.
Dziękuję
PS. Czyli będzie trzeba zastosować trzy przekaźniki, które będą zwierać masę do poszczególnych pinów (oczywiście z osobna) a jeżeli żaden nie poda masy to jest OFF.
desaint
ndz lut 02, 2020 12:06 pm
shimano73 pisze:
pt gru 13, 2019 7:47 pm
Tak jak napisałem , u mnie działa prototyp . Jako czujnik zabrudzenia filtra użyłem czujnika SDP810, który mierzy różnice ciśnień , a nie ciśnienie przed i za filtrem , czujnik jest jeden na filtr , dodatkowo mierzy również temperaturę.
Rozważałem pomiar sprawności ale jeszcze nie zdecydowałem się na typ czujnika , ale napewno to będzie coś po i2c, Dobór jest kłopotliwy bo maja max dwa adresy czyli dwa czujniki. Chcąc mieć cztery trzeba by zorganizować 2 x I2C lub jakieś mulipleksowanie . Tak wiec wiąż kombinuje jak to ugryźć 😁
Wskaźnik wentylacji to robiłeś zmieniając apke mobilna czy jest jakiś kanał do tego którego się nie doszukałem? Może WINDSENSOR? A jak sterujesz wentylatorami? Możesz wrzucić jakiś filmik? Dzięki.
shimano73
ndz lut 02, 2020 12:48 pm
desaint pisze:
shimano73 pisze:
Jako wskaźnika używam kanału dht22, czujnik który używam oprócz różnicy ciśnień podaje również temperaturę. Wentylatorami nie steruje a jedynie kontroluje / podglądam aktualna wydajność która w oryginalnym sterowniku jest realizowana za pomocą napięcia 0-10v . To napięcie po przeliczeniu na % wyświetlam w kanale ds’a
https://github.com/shimano73
kerad
pn lut 03, 2020 12:31 pm
kerad pisze:
Dziękuję
Jeszcze taki moduł wykonawczy znalazłem Moduł WIFI ESP8266 NODEmcu V3 arduino
https://allegro.pl/oferta/modul-wifi-es ... BGR-8OLIhw
To lepiej zostać przy Wemos D1mini, czy...
I jakie przekaźniki zastosować i czy potrzeba, skoro to jest sterowanie masą?
shimano73
pn lut 03, 2020 3:42 pm
Ja bym dal przekaźniki , dla bezpieczeństwa obu układów a może j gwarancji sterownika rekuperatora.
Każdy układ czy to wemos czy ten z aukcji będzie działał , wszystko zależy jak będziesz chciał to spakować w jakiejś obudowie , czy będziesz robił swoją płytkę pcb czy polutujesz na uniwersalnych .
juras
śr lut 05, 2020 2:33 pm
Podlacze sie pod temat.
Dlaczego do tego przelacznika chcesz sie podpiac a nie do gniazda sluzacego dla zdalnego sterownika - to chyba z lewej na gorze jest gniazdo jak jakis RJ wyglada ale nie pamietam ilu zylowe.
Ja mam Brink Renovent HR 400 Large z by'pass'em i tez zastanawialem sie czy mozna to podpiac pod cos innego niz sterownik scienny. mam taki w hollu ale bez zasilania - na baterie i po wspomnianym porcie podpiety. Daje odczyty temp., harmonogram prosty da sie ustawic, pory dnia/nocy i cos tam jeszcze. Moze to bedzie lepsze do wykorzystania?
https://ekoklima.eu/pliki/brink/instrukcja.pdf
na koncu sa diagramy wiec moze cos to pomoze
Z anglojezycznej instrukcji:
(Connector B is a 2-pole screw connector which is used in combination
with demand-controlled ventilation.
5.5.2 Connecting the OpenTherm connector
In combination with demand-controlled ventilation, the appliance can also be controlled with the OpenTherm protocol
instead of as low-voltage switch. OpenTherm allows continuous adjustment of the rpm for the flow rate.
A 2-core low-voltage cable with a core diameter of at least 0.8 mm must be used as connecting cable.
Interchanging the cable connection to the 2-poe screw connector does not influence the appliance's performance.)
Moze w weekend bede go rozbieral zeby lozyska wymienic w wentylatorach bo juz "wyja"
Moze jakies fotki specjalne porobic etc. ?
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
