Supla Pushover x4 cd
piomar2
wt lut 18, 2020 9:22 am
Gucio2607 pisał do mnie, że wszystko jest ok. Soft wgrywałem wielokrotnie do różnych egz. wemosa mini i to w postaci bina i kompilując w arduino. Nie wiem jak Tobie pomóc. Może spróbuj najpierw wcześniejszą wersję bez linków bezpośrednich (jest w wątku wyżej). Ostateczna wersja u mnie jest uruchomiona od 3 dni i działa naprawdę stabilnie i bezbłędnie.
piomar2
wt lut 18, 2020 10:31 am
I wgrywajcie tak jak na fotce - faktycznie nie ma wtedy problemów z rejestracją w cloudzie.
elmaya
wt lut 18, 2020 10:50 am
piomar2 pisze:
sorry but that is not correct.
checking the file:viewtopic.php?p=62524#p62524
is compiled as DIO. 32Mbit.
Gucio2607.
wt lut 18, 2020 12:22 pm
But it works for me
Zainstalowane:
PuteR
wt lut 18, 2020 7:50 pm
Czy soft działa tylko z kontraktonami czy czujką pir też powinien zadziałać?? Podpinam czujkę pod 5V, GND i D2 i nie wyzwala alarmu, cała reszta działa prawidłowo.
piomar2
wt lut 18, 2020 9:59 pm
A jaki sygnał daje ta czujka po zadziałaniu? Piszesz, że podłączasz ją do 5V. Wemos pracuje z logiką 3v3 a jeżeli czujka daje 5V to mogłeś zjarać D2 (trzeba zastosować dzielnik albo konwerter poziomów). Poza tym D2 wyzwalane jest poziomem niskim a czujka chyba po zadziałaniu daje poziom wysoki (dawno nie używałem). Jutro zobaczę.
PuteR
wt lut 18, 2020 10:21 pm
piomar2 pisze:
Podłączalem pod 5v sugerując się tym https://en-forum.supla.org/viewtopic. ... 0&t=6023 myślałem że to ten sam soft tylko rozbudowany 😁
piomar2
śr lut 19, 2020 9:09 am
Można podłączyć pod 5V - na wyjściu sygnałowym napięcie nie przekracza 3V3. U siebie sprawdziłem na 2 sztukach.
Podłącz tak jak na rys. U mnie działa poprawnie.
PuteR
śr lut 19, 2020 9:40 am
piomar2 pisze:
Prościej nie da się tego podłączyć, potrzebuję właściwie tylko jednej czujki pir, bez kontraktonów i co to jest te NPN??
śr lut 19, 2020 9:52 am
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
