Supla Pushover x4 cd
Xoggo
śr maja 27, 2020 8:10 pm
OK jeszcze powiedz co za urządzenie i co chcesz finalnie osiągnąć :?:
I pokaż log z seriala.
I spróbuj jeszcze na innym WiFi urządzenie podłączyć.
Kamil Ból
pt cze 19, 2020 5:21 pm
Witam Xoggo
Przepraszam że tak długo milczałem ale taki nawał pracy że moje zabawki w piwnicy zakurzone :) i wszystko czeka :)
Jak odpalę sonoffa to odpowiem Ci na twoje wcześniejsze pytanie dotyczące seriala i takie tam. Na razie czytam sobie forum i przypominam sobie co było nie tak że na wemos chodzi a na sonoff nie i zadałes takie pytanie "że to nie wina bibliotek tylko wersij płytek" i nie wiem co mam przez to rozumieć czym różni się wemos od sonofa czy esp01 wszystko na jednym scalaku przecież. Szukam na forum ale nic nie mogę znaleźć jak bym cie mógł prosić o linka do tematu wyjaśniającego to pytanie lub wyjaśnienie samemu czym to sie różni czy jest jakaś różnica w kodzie czy we wgrywaniu może chodzi ci o wybór płytki przy wgrywaniu w środowisku arduino ?
Xoggo
sob cze 20, 2020 7:33 am
Kamil Ból pisze:
W niektórych Sonoffach masz ESP8266, w niektórych 8285.
Wersja płytek jest ważna! Być może to jest u ciebie powodem.
Kamil Ból
wt cze 23, 2020 12:51 am
Dobra jadę powoli z tematem zobaczymy co dalej. Dzięki.
Nr z Seriala AP: CA-2B-96-51-37-77 STA: C8-2B-96-51-37-77
Owszem płytka 8285 i taką wybierałem podczas wgrywania. Przed każdym wgrywaniem robie erase
fakt taki że wersję instalki miałem 2.3.0 bo gdzieś tam wyszytałem że tak lepiej. wgrałem 2.7.1 i dalej nic
.Godzina późna robi się już widno. Jeszcze nad tym pomyślę jutro
Kamil Ból
wt cze 23, 2020 2:47 am
A i nie napisałem że finalnie ma to być sonoff o module 8285 otwieranie bez napięciowe bramy z kontaktronem który ma powiadamiać o otwarciu bramy niestety kilka bram w placu sonofy już przerobione ale przydało by się jeszcze powiadomienie.No i nie wiem czy wypali na kontaktronie ale to się zobaczy może da się tranzystor npn i coś z tego będzie ;)
radzik_r
ndz sie 16, 2020 9:37 pm
Witam.
Ktoś mi podpowie jak to ogarnąć, nie mogę skompilować pobranych softów odnośnie Supla Pushover x4 cd
UWAGA: biblioteka SuplaDevice działa na architekturze(/architekturach) avr i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) esp8266.
C:\Users\radzi\Desktop\Supla_Pushover_4_w_linki\Supla_Pushover_4_w_linki\Supla_Pushover_4_w_linki.ino: In function 'void loop()':
Supla_Pushover_4_w_linki:264:62: error: no matching function for call to 'Pushover::Pushover(char [60], char [60])'
       Pushover po = Pushover(update_password, update_username);
C:\Users\radzi\Desktop\Supla_Pushover_4_w_linki\Supla_Pushover_4_w_linki\Supla_Pushover_4_w_linki.ino:264:62: note: candidates are:
In file included from C:\Users\radzi\Desktop\Supla_Pushover_4_w_linki\Supla_Pushover_4_w_linki\Supla_Pushover_4_w_linki.ino:47:0:
C:\Users\radzi\Documents\Arduino\libraries\Pushover-master/Pushover.h:26:3: note: Pushover::Pushover(String, String, bool)
   Pushover(String,String,bool);
C:\Users\radzi\Documents\Arduino\libraries\Pushover-master/Pushover.h:26:3: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
C:\Users\radzi\Documents\Arduino\libraries\Pushover-master/Pushover.h:8:7: note: Pushover::Pushover(const Pushover&)
 class Pushover {
C:\Users\radzi\Documents\Arduino\libraries\Pushover-master/Pushover.h:8:7: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
C:\Users\radzi\Documents\Arduino\libraries\Pushover-master/Pushover.h:8:7: note: Pushover::Pushover(Pushover&&)
Supla_Pushover_4_w_linki:278:62: error: no matching function for call to 'Pushover::Pushover(char [60], char [60])'
C:\Users\radzi\Desktop\Supla_Pushover_4_w_linki\Supla_Pushover_4_w_linki\Supla_Pushover_4_w_linki.ino:278:62: note: candidates are:
 class Pushover {
Supla_Pushover_4_w_linki:292:62: error: no matching function for call to 'Pushover::Pushover(char [60], char [60])'
C:\Users\radzi\Desktop\Supla_Pushover_4_w_linki\Supla_Pushover_4_w_linki\Supla_Pushover_4_w_linki.ino:292:62: note: candidates are:
 class Pushover {
Supla_Pushover_4_w_linki:306:62: error: no matching function for call to 'Pushover::Pushover(char [60], char [60])'
C:\Users\radzi\Desktop\Supla_Pushover_4_w_linki\Supla_Pushover_4_w_linki\Supla_Pushover_4_w_linki.ino:306:62: note: candidates are:
 class Pushover {
exit status 1
fleszerek
pt wrz 18, 2020 11:29 am
Witam Wszystkich jako, że jest to mój pierwszy post na tym Forum.
Mam problem mianowicie taki, że po wgraniu softu Supla_Pushover_4_w_1 urządzenia działają lecz w momencie wysłania zdarzenia z któregokolwiek wyjścia Wemos D1 mini zostaje rozłączony dioda gaśnie i trzeba fizycznie lub przez suple załączyć. Może Ktoś podpowie co należało by zrobić aby Wemosy się nie wyłączały.
Dzięki
werwer
pn gru 07, 2020 4:53 pm
Również rozpoczołem przygodę z Suplą od Wemos D1 mini.
Tak jak i w poprzednim poście @fleszarek po wgraniu softu Supla_Pushover_4_w_1 i zadziałaniu któregokolwiek czujnika, wemos wyłącza się i trzeba go uruchomić z supli/aplikacji lub ręcznie, powiadomienia działają.
Sytuacja taka sama co w poprzednim poście.
Czy @fleszarek znalazłeś rozwiązanie tego problemu? Czy ktoś coś może pomóc?
fleszerek
śr gru 16, 2020 2:49 pm
Witam . Jak widać żadnej odpowiedzi ie nie doczekałem ale drążyłem temat sam i okazało się iż rozwiązaniem było wgranie do Wemosa pierwszej wersji supla pushover 4_w z któregoś z wcześniejszych tematów. Po wgraniu wszystko OK więc mniemam że ostatnia poprawka była skopana.
werwer
wt sty 05, 2021 11:04 am
fleszerek pisze:
Poszło i działa dzięki.
P. S. Jestem początkujący i mam pytanie.
A czy można się połączyć tylko z pushover pomijając suplę (chodzi tylko o 4 powiadomienia ). Czy zna ktoś jakiś gotowy wsad na wemosa?
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
