Supla Pushover x4 cd
piomar2
sob lut 15, 2020 10:13 am
Dla Gucio2607 i emg i ...komu to się przyda dołożyłem przekaźnik, który jest wyzwalany jednym z 4 powiadomień. Może to być syrenka itp. Przekaźnik załączony jest do momentu, kiedy wyłączymy układ przyciskiem na D5 lub w cloudzie. Pamiętajmy, że push wróci do czuwania po ponownym uaktywnieniu. (syrenkę podłączajcie po skonfigurowaniu :lol: )
Zastosowałem taki moduł przekaźnika i tak jest podłączony do wemosa (napięcie na RX nie przekracza 3v3).
Testujcie...
Supla_Pushover_4_w_2.zip
(311.96 KiB) Pobrany 70 razy
mihu
sob lut 15, 2020 10:17 am
mam user key
a gdzie znaleść api token[ bo nie moge znaleść
piomar2
sob lut 15, 2020 10:25 am
po zalogowaniu do Pushover na dole ekranu masz :
Twoje aplikacje ( Utwórz token aplikacji / interfejsu API )
Nazwa Opis
TWOJA - tu masz swoją aplikację. Klikasz na nią i tam masz api token
Gucio2607.
sob lut 15, 2020 11:34 am
Jakbyś jeszcze dodał obsługę linków to byłbym wniebowzięty. Zrobiłbym scenę w scryptach, że po załączeniu włącza światła na zewnątrz. 🤪😁
Zainstalowane:
piomar2
sob lut 15, 2020 12:29 pm
Ale przecież Masz działający przekaźnik to przecież można załączyć oprócz alarmu - piszczałki również światło? ;)
Gucio2607.
sob lut 15, 2020 12:42 pm
Albo grupę swiatel np.korytarze i przejścia ale tylko wtedy kiedy jest noc.
Zainstalowane:
Zibi
sob lut 15, 2020 12:45 pm
Gucio2607. pisze:
Też się podpinam pod kolegi post jednak link bezpośredni by się przydał też bym bardzo potrzebował.
Piomar2 dobra robota. A parametry wgrywania takie same jak na tamtym sofcie elmaya?
piomar2
sob lut 15, 2020 12:53 pm
A jak by ten link miał działać? Czy to 1 link wysyłany w momencie uruchomienia alarmu?
Gucio2607.
sob lut 15, 2020 1:09 pm
Jak dla mnie wystarczająco.
Czy zamiast kontaktronów, krańcówek mogę użyć np.czujnika HC-SR501?
Zainstalowane:
piomar2
sob lut 15, 2020 1:31 pm
czujnika HC-SR501 nie ćwiczyłem ale elmaya tak. Trzeba spróbować. W/g mnie powinno działać tylko trzeba uważać aby nie przekroczyć 3v3 na wejściu wemosa.
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
