Supla Pushover x4 cd
Zibi
śr lut 19, 2020 11:06 am
Powiadomienia działają super. Użyłem do skrzynki pocztowej testuje i działa to tak jak chciałem. Dziękuję piomar2 za poświęcony czas i pomoc.
Elektryk Szczecin
śr lut 19, 2020 11:10 am
Potwierdzam działa poprawnie podziękowania ( piomar2 i elmaya)
https://youtu.be/UXprKtn4EMU
Ostatnio zmieniony śr lut 19, 2020 5:10 pm przez Elektryk Szczecin, łącznie zmieniany 1 raz.
Gucio2607.
śr lut 19, 2020 2:58 pm
U mnie też działa bez problemu
Zainstalowane:
piomar2
wt lut 25, 2020 8:41 am
Rozwiązań z powiadomieniami przybywa. Elmaya (nie musiałem bardzo prosić ;) )napisał program będący kontynuacją viewtopic.php?f=9&t=6024&start=20. Jest to wersja powiadomienia Pushover z dołożonym 1 linkiem bezpośrednim. Przetestowane, działa stabilnie. Ustawianie i połączenia jak w wątku powyżej. Myślę, że może to się przydać np do (info o zakończonym praniu :lol: :lol: :lol: ).
W załączniku bin.
#include <FS.h>       // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 Lower Memory
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h> //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
#include <ESP8266TrueRandom.h>
#include "Pushover.h"
extern "C"
#include "user_interface.h"
//#define D0 16  //no internal pullup resistor
//#define D1  5
//#define D2  4
//#define D3  0  //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D4  2  //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D5 14
//#define D6 12
//#define D7 13
//#define D8 15  //must not be pulled high during power on/reset
#define Sensor_PIN 12    //D6
#define relay_pin 16   // D0
int wificonfig_pin = 0; // D3
int led_pin = 2; // D4
int C_W_state = HIGH;
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0;
long C_W_delay = 5000;               // ---------------------- config delay 5 seconds ---------------------------
unsigned long wifi_checkDelay = 60000;
unsigned long wifimilis;
char Supla_server[80];
char Location_id[15];
char Location_Pass[34];
char Supla_name[51];
char Supla_status[51];
char D_Link_1[80];
char AppToken[60];
char UserToken[60];
char Alarm[80];
char Melody[25];
String _sound;
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
bool starting = true;
bool send_push = false;
bool send_link = false;
bool alarm_on = false;
bool state10 = true;
int s;
int customFieldLength = 40;
WiFiManagerParameter custom_field; // global param ( for non blocking w params )
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE];
byte uuidNumber[16]; // UUIDs in binary form are 16 bytes long
const char* host = "svr.supla.org";
const int httpsPort = 443;
String url = " ";
WiFiClient client;
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
WiFiManager wifiManager;
static const char sust_melodi[] PROGMEM = "<div style='text-align:center; width:100%; padding:0;'><p>select Sound from list:</p><form action='/action_page.php'><select name='customfieldid'><option value='bike'>bike</option><option value='bugle'>bugle</option><option value='cashregister'>cashregister</option><option value='classical'>classical</option><option value='cosmic'>cosmic</option><option value='falling'>falling</option><option value='gamelan'>gamelan</option><option value='incoming'>incoming</option><option value='intermission'>intermission</option><option value='magic'>magic</option><option value='mechanical'>mechanical</option><option value='pianobar'>pianobar</option><option value='siren'>siren</option><option value='spacealarm'>spacealarm</option><option value='tugboat'>tugboat</option><option value='alien'>alien</option><option value='climb'>climb</option><option value='persistent' selected>persistent</option><option value='echo'>echo</option><option value='updown'>updown</option><option value='none'>none</option></select>";
void suplaDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) {
      if (channelNumber == 0) {
       if (state10 == false ){
        Serial.print("customWrite:  ");Serial.println(val);
        alarm_on = val;
        EEPROM.write(295, val);
        EEPROM.commit();
        digitalWrite(relay_pin,val);
  return;
void saveConfigCallback () {
  Serial.println("Should save config");
  shouldSaveConfig = true;
void ondemandwifiCallback () {
   digitalWrite(led_pin, LOW);
   WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 81,"required");
   WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location id", Location_id, 15);
   WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location Pass", Location_Pass, 34);
   WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
   WiFiManagerParameter custom_Supla_status("status", "Supla Last State", Supla_status, 51,"readonly");
   WiFiManagerParameter custom_D_Link_1("Linka", "Direct Link", D_Link_1, 80);
   WiFiManagerParameter custom_AppToken("AppToken", "App Token", AppToken, 60);
   WiFiManagerParameter custom_UserToken("UserToken", "User Token", UserToken, 60);
   WiFiManagerParameter custom_Alarm("Alarm", "Alarm Message", Alarm, 80);
   new (&custom_field) WiFiManagerParameter(sust_melodi); // custom html input
   wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
   wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
   wifiManager.setSaveParamsCallback(saveParamCallback);
   wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
   wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
   wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
   wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
   wifiManager.addParameter(&custom_Supla_status);
   wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_1);
   wifiManager.addParameter(&custom_AppToken);
   wifiManager.addParameter(&custom_UserToken);
   wifiManager.addParameter(&custom_Alarm);
   wifiManager.addParameter(&custom_field);
   wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
   wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
   //wifiManager.setShowStaticFields(true); // force show static ip fields
   //wifiManager.setShowDnsFields(true);    // force show dns field always
   wifiManager.setConfigPortalTimeout(300);
   if (!wifiManager.startConfigPortal("Supla_Pir_Push")) { Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");} else { Serial.println("connected...yeey :)");}
    strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
    strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
    strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
    strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
    strcpy(D_Link_1, custom_D_Link_1.getValue());
    strcpy(AppToken, custom_AppToken.getValue());
    strcpy(UserToken, custom_UserToken.getValue());
    strcpy(Alarm, custom_Alarm.getValue());
    if(strcmp(Supla_server, "get_new_guid_and_authkey") == 0){
      Serial.println("new guid & authkey.");
      EEPROM.write(300, 0);
      EEPROM.commit();
      delay(100);
      ESP.reset();
    WiFi.softAPdisconnect(true);   //  close AP
String getParam(String name){
  String value;
  if(wifiManager.server->hasArg(name)) {
   value = wifiManager.server->arg(name);
   strcpy(Melody, value.c_str());
  return value;
void saveParamCallback(){
  Serial.println("[CALLBACK] saveParamCallback fired");
  Serial.println("PARAM customfieldid = " + getParam("customfieldid"));
void status_func(int status, const char *msg) {    //    ------------------------ Status --------------------------
  if (s != status){
    s = status;
      if (s != 10){
        strcpy(Supla_status, msg);
void guid_authkey(void) {
  if (EEPROM.read(300) != 60){
    int eep_gui = 301;
    ESP8266TrueRandom.uuid(uuidNumber);
    String uuidString = "";
    for (int i = 0; i < 16; i++) {
      int topDigit = uuidNumber[i] >> 4;
      int bottomDigit = uuidNumber[i] & 0x0f;
      uuidString += "0123456789abcdef"[topDigit];
      uuidString += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
    int length_uuid = uuidString.length();
    for (int i = 0; i < length_uuid; ++i) {
      EEPROM.put(eep_gui + i, uuidString[i]);
    EEPROM.write(300, 60);
    EEPROM.commit();
    delay(0);
  read_guid();
  Serial.print("GUID : ");Serial.println(read_guid());
String read_guid(void) {
  String read_eeprom = "";
  int i, ii = 0;
  int eep_star = 301;
  int end_guid = eep_star + SUPLA_GUID_SIZE;
  String temp_read = "0x";
  for (i = eep_star; i < end_guid + 16;  i = i + 1) {
    temp_read += char(EEPROM.read(i));
    read_eeprom += char(EEPROM.read(i));
    if ( (i % 2) == 0) {
      char *_guid = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
      GUID[ii] = strtoul( _guid, NULL, 16);
      temp_read = "0x";
      ii++;
  return read_eeprom;
ICACHE_RAM_ATTR void pir_on(){
  detachInterrupt(Sensor_PIN);
  send_push = true ;
  send_link = true ;
void setup() {
  wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  Serial.println(" ");
  pinMode(Sensor_PIN, INPUT);
  pinMode(wificonfig_pin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(led_pin,OUTPUT);
  digitalWrite(led_pin, HIGH);
  pinMode(relay_pin,OUTPUT);
  EEPROM.begin(1024);
  if (EEPROM.read(300) != 60){initialConfig = true;}
  guid_authkey();
  digitalWrite(relay_pin, EEPROM.read(295));
  if (WiFi.SSID()==""){ initialConfig = true;}
  if (SPIFFS.begin()) {  // ------------------------- wificonfig read -----------------
    Serial.println("mounted file system");
    if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
      Serial.println("reading config file");
      File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
      if (configFile) {
        Serial.println("opened config file");
        size_t size = configFile.size();
        std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
        configFile.readBytes(buf.get(), size);
        DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
        JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
        json.printTo(Serial);   //print config data to serial on startup
        if (json.success()) {Serial.println("\nparsed json");
          strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
          strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
          strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
          strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);
          strcpy(D_Link_1, json["D_Link_1"]);
          strcpy(AppToken, json["AppToken"]);
          strcpy(UserToken, json["UserToken"]);
          strcpy(Alarm, json["Alarm"]);
          strcpy(Melody, json["Melody"]);
        } else {
          Serial.println("failed to load json config");
          ondemandwifiCallback () ;
        configFile.close();
   } else {
    Serial.println("failed to mount FS");
   url = D_Link_1;
   host = Supla_server;
   wifi_station_set_hostname(Supla_name);
   WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.
    SuplaDevice.addRelay(relay_pin, false);
    SuplaDevice.setName(Supla_name);
    SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
    SuplaDevice.setDigitalWriteFuncImpl(&suplaDigitalWrite);
    uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
    WiFi.macAddress(mac);
 int LocationID = atoi(Location_id);
                    Supla_server,      // SUPLA server address
                    LocationID,        // Location ID
                    Location_Pass);    // Location Password
   attachInterrupt(Sensor_PIN, pir_on, RISING);
void loop() {
  if (initialConfig == true){ondemandwifiCallback();}
  int C_W_read = digitalRead(wificonfig_pin);{  // ---------------------let's read the status of the Gpio to start wificonfig ---------------------
   if (C_W_read != last_C_W_state) {  time_last_C_W_change = millis();}
    if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
     if (C_W_read != C_W_state) {
       C_W_state = C_W_read;
       if (C_W_state == LOW) {
        ondemandwifiCallback () ;} } }
     last_C_W_state = C_W_read;
  if (shouldSaveConfig == true) { // ------------------------ wificonfig save --------------
    Serial.println("saving config");
    JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
    json["Supla_server"] = Supla_server;
    json["Location_id"] = Location_id;
    json["Location_Pass"] = Location_Pass;
    json["Supla_name"] = Supla_name;
    json["D_Link_1"] = D_Link_1;
    json["AppToken"] = AppToken;
    json["UserToken"] = UserToken;
    json["Alarm"] = Alarm;
    json["Melody"] = Melody;
    File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
    if (!configFile) {Serial.println("failed to open config file for writing"); }
    json.prettyPrintTo(Serial);
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
    Serial.println("config saved");
    delay(5000);
    ESP.restart();
 switch (s) {    //    ------------------------------------------------ Status ------------------------------------
  case 17:      // -----     STATUS_REGISTERED_AND_READY
     if (state10 == true){
          if (EEPROM.read(295)> 0){
              Serial.print("mem switsh ");Serial.println(EEPROM.read(295));
              alarm_on = true;
              SuplaDevice.channelValueChanged(0,1);
          state10 = false;
    break;
   case 10:      // --------------------- REGISTER_IN_PROGRESS  ----------------------
     state10 = true;
    break;
  SuplaDevice.iterate();
   delay(25);
   if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
    if (starting){
      httpUpdater.setup(&httpServer, "/update", "admin", "pass");
      httpServer.begin();
      starting = false;
      if  ((send_push)&&(alarm_on))  {
        Serial.println("send Pushover");
        Pushover_send();
        send_push = false;
        direct_Link();
        send_link = false;
       }else if ((send_push)&&(!alarm_on)){
        Serial.println("send is off");
        send_push = false;
        send_link = false;
     httpServer.handleClient();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       WiFi_up();
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = NULL;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
void WiFi_up(){ // conect to wifi
  if (millis() > wifimilis)  {
  WiFi.begin();yield();
  Serial.println("CONNECTING WIFI");
  wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
void Pushover_send() {
  Pushover po = Pushover(AppToken,UserToken);
  po.setDevice("De");
  po.setMessage(Alarm);
  po.setSound(String(Melody));
  Serial.println(po.send()); //should return 1 on success
void direct_Link() {
  // Use WiFiClientSecure class to create TLS connection
  WiFiClientSecure client;
  Serial.print("connecting to ");
  Serial.println(host);
  if (!client.connect(host, httpsPort)) {
    Serial.println("connection failed");
    return;
  Serial.print("requesting URL: ");
  Serial.println(url);
  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
               "Host: " + host + "\r\n" +
               "User-Agent: ESP8266\r\n" +
               "Connection: close\r\n\r\n");
  Serial.println("request sent");
  while (client.connected()) {
    String line = client.readStringUntil('\n');
    if (line == "\r") {
      Serial.println("headers received");
      break;
  String line = client.readStringUntil('}');
  line = line + "}";
  Serial.println("reply was:");
  Serial.println("==========");
  Serial.println(line);
  Serial.println("closing connection");
pir_Pushover_Progmem_link.zip
(386.36 KiB) Pobrany 13 razy
piomar2
śr lut 26, 2020 2:24 pm
Następna wersja powiadomienia Pushover. Tym razem powiadomienie po przekroczeniu temperatury na DS18B20. Wartość temperatury po przekroczeniu której, wysyłane jest powiadomienie pushover oraz link bezpośredni (bez wpisywania linku też można) ustawia się w configu (192.168.4.1). Wartość została zaokrąglona do wielkości całkowitej (nie sprawdzano dla wartości ujemnej, w lodówce nie mam wifi :lol: ...). Nagrywamy do wemosa na 32Mbit. Config - 10 sek przycisk na D3. Po uaktywnieniu układu "Włącznikiem światła" w cloudzie lub przyciskiem na D5 układ czuwa (świeci dioda na D8). Po przekroczeniu ustawionej temperatury powiadomienie z linkiem wysyłane jest 1 raz. Ponowne wysłanie jest możliwe po spadku temperatury poniżej ustawionej i ponowny jej wzrost powyżej. Niżej kod i schemat a w zał. bin. Przyjemnej zabawy, komentarze mile widziane... :P
//wemos D1 mini
//menadżer płytek 2.4.2
//pierwsze urządzenie w cloudzie "Włącznik światła"
//DS18B20 na D4 - 2
#include <FS.h>  // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <math.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ArduinoJson.h> //-- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 --
#include <EEPROM.h>
#include <ESPEFC.h>  // modification of ESP8266HTTPUpdateServer that includes erases flash and wifi credentials
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
extern "C"
byte a1=0;
byte b=0;
float temp1;
int temp2;
OneWire oneWire(2);// DS18B20
    double t = -275;
      if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
     t = sensors.getTempCByIndex(0);
     temp1 = t;
      return t;
#define config_pin 0    // D3  wifi config
#define status_led 2    // D4  status Led
bool pr_wifi = true;
bool start = true;
int s;
unsigned long wifi_checkDelay = 20000;
long C_W_delay = 10000;  // config delay 10 seconds - opóźnienie konfiguracji 10 sekund
WiFiClient client;
ESPEFC httpUpdater;
const char* shost = ".org";
const char* update_path = "/";
char D_Link_1[61];
char T_Link_2[2];
char update_username[60];
char update_password[60];
byte mac[6];
int timeout = 180;          // seconds to run the wifi config
void saveConfigCallback () {  //callback notifying us of the need to save config
  digitalWrite(status_led, LOW);
  httpServer.stop();
  WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 80);
  WiFiManagerParameter custom_D_Link_1("Linka", "D_Link 1", D_Link_1, 61);
    WiFiManagerParameter custom_T_Link_2("Linkb", "Temp_max_2", T_Link_2, 2);
  WiFiManagerParameter custom_update_username("userkey", "userkey", update_username, 60,"required");
  WiFiManagerParameter custom_update_password("apitoken", "apitoken", update_password, 60,"required");
  wifiManager.addParameter(&custom_T_Link_2);
  wifiManager.addParameter(&custom_update_username);
  wifiManager.addParameter(&custom_update_password);
  wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3E;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
  wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);
    if (!wifiManager.startConfigPortal("Supla_Push")) {
    } else {
      Serial.println("connected...yeey :)");  //if you get here you have connected to the WiFi
    //read updated parameters
     strcpy(T_Link_2, custom_T_Link_2.getValue());
    strcpy(update_username, custom_update_username.getValue());
    strcpy(update_password, custom_update_password.getValue());
 s=status;                                          //    -- to check if we are registered and ready before restore from memory
void setup() {  //------- Setup ----------------
  delay(200);
  pinMode(status_led,OUTPUT);
  sensors.begin();
  sensors.setResolution(12);//rozdzielczość DS-a
  EEPROM.write(1,1);
   char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
                                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
                                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
  SuplaDevice.addRelayButton(15, 14, INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE, 0, SUPLA_BIT_RELAYFUNC_LIGHTSWITCH);
      if (configFile) {
           strcpy(T_Link_2, json["T_Link_2"]);
          strcpy(update_username, json["userkey"]);
          strcpy(update_password, json["apitoken"]);
        } else {
  } else {
digitalWrite(status_led, HIGH);
void loop()
  if (digitalRead(15)==HIGH){
     //--------------T------------------
     temp2 = atoi(T_Link_2);
     if (temp1<temp2){
    a1=0;
  if (temp1>=temp2 && a1==0){
  Pushover po = Pushover(update_password,update_username);
  po.setDevice("Device");
  po.setMessage("Przekroczenie TEMP");
  po.setSound("echo");
  po.send();
  direct_Link(1);//--- Link 1 ------------
    a1=1;
  if (initialConfig){
  if (shouldSaveConfig) {
    json["T_Link_2"] = T_Link_2;
    json["userkey"] = update_username;
    json["apitoken"] = update_password;
    if (!configFile) {
    configFile.close();
    ESP.restart();
    delay(5000);
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    WiFi_up();
  int C_W_read = digitalRead(config_pin);{
       Serial.println("Triger sate changed");
    if (pr_wifi == true){
    Serial.println("");
    Serial.println("CONNECTED");
    Serial.print("local IP: ");
    Serial.print("subnetMask: ");
    Serial.print("gatewayIP: ");
     long rssi = WiFi.RSSI();
    Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
    Serial.print(rssi);
    Serial.println(" dBm");
     pr_wifi = false;
     httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
     httpServer.begin();
     delay(50);
    if (pr_wifi == false){
     yield();
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
         client.stop();
          cb.get_temperature = &get_temperature;
          return cb;
  WiFi.begin();
  delay(500);
  pr_wifi = true;
void direct_Link(int link_num) {
        shost = Supla_server;
        String url = "";
           if (link_num == 1){ url = D_Link_1;}
      else{return;}
  WiFiClientSecure dclient;
  Serial.println(shost);
  if (!dclient.connect(shost, 443)) {
    Serial.println("connection failed ------------------------");
    return;
  dclient.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
               "Host: " + shost + "\r\n" +
  while (dclient.connected()) {
    String line = dclient.readStringUntil('\n');
    if (line == "\r") {
      break;
  String line = dclient.readStringUntil('}');
  line = line + "}";
  if (line.indexOf("true") >0) {
  Serial.println("reply was:");Serial.println("==========");
  Serial.println("==========");Serial.println("closing connection");
  } else {Serial.println("failed --------------------------------");
Pushover_linki_1_w_T_1.ino.d1_mini.zip
(309.22 KiB) Pobrany 10 razy
Zibi
śr lut 26, 2020 3:18 pm
piomar2 super sprawa przetesowałem rewelacja z tymi powiadomieniami. Zasuwasz tak szybko, że nie nadążam zapisywać softów na kompie :mrgreen: . Brawo !!!!
A czy wrzucisz bez aktywacji? tylko po przekroczeniu temp wysyła powiadomienie.
piomar2
śr lut 26, 2020 3:21 pm
Jak sobie życzysz. Na priva
Beku
śr lut 26, 2020 3:33 pm
Gdyby was interesował temat powiadomień supli bardziej uniwersalny (wszystkie kanały + dosyć rozbudowane warunki) to zerknijcie tutaj:
https://github.com/lukbek/supla-pushover
Można to odpalić na malinie albo innym komputerze z linuxem.
A tutaj jest wątek na forum:
https://forum.supla.org/viewtopic.php?f=9&t=6188
piomar2
śr lut 26, 2020 3:36 pm
Dzięki. Nie mam linuksa ani maliny. Wszystko przede mną. Pozdrawiam
Elektryk Szczecin
śr lut 26, 2020 3:43 pm
Mamy drugiego elmaya PIOMAR 2.
Supla rośnie w siłę.
POZDRAWIAM
